der TDA7056B ist fast überall vergriffen. Gibt es da einen Ersatz. Bin sehr zufrieden mit dem Teil gewesen. Gibt es diesen auch in Stereo. BTL wäre gut und geringer Ruhestrom (9mA bei TDA7056B). Danke.
Bei Aliexpress gibt's den massenhaft. 10 Stk. für 6.50 z.B. Allerdings musst du schauen, ob dir die Zahlungsoptionen passen (Kreditkarte)
Danke ja, aber was wäre denn ein Ersatz? Ich nehm nicht so gern Bauteile, die es nicht mehr gibt. Ich bau auch Kleinserien und hab dann keinen Ersatz mehr.
Du solltest mal nennen was dir am TDA7056B so gefallen hat. Die Gehäusefarbe wirds ja wohl ehr nicht gewesen sein.
Geringer Ruhestrom (<10mA), Brückenverstärker, DC-VolControl, als Batterieverstärker gut geeignet und etwas lauter als TDA7052A, der auch schon ganz gut ist. Und wenn man 12V nimmt, dann hat er auch Kraft.
Den wirst Du noch lange bekommen - auch für Kleinserien. Falls Du en paar mehr brauchst, kannst Du direkt beim Hersteller kaufen, Russischkenntnisse ev. vorausgesetzt: http://www.integral.by/download/1639/ILA7056r.pdf
ja, dann noch mal die Frage, gibt es einen BTL Verstärker ca. 5W, der auch mit 5V läuft, AB ist und geringen Ruhestrom hat bis 20mA? Also der TDA7053A nur etwas mehr Leistung.
Jens schrieb: > gibt es einen BTL Verstärker ca. 5W, der auch mit 5V läuft, Die erzielbare Leistung ist von der Betriebsspannung abhängig und nicht vom IC. Deshalb geht das nicht
