Hallo Forum, kann mir mal kurz jemand beim Verstehen einer Polar-Impedanztabelle helfen. Habe so eine das erste mal auf meinem Tisch und verstehe es nicht ganz. Ich möchte 50Ohm (single ended) routen, also auf GND bezogen. Habe nun eine Tabelle vom Hersteller des PCB bekommen (siehe Anhang). Für "single ended" stehen die Werte die eine Separation von 0mm haben, korrekt? D.h. ich habe Impedanz-ID1, ID4, ID7, ID10 zur Verfügung mit den angegebenen Leitungsdicken [0.260mm, 0.127mm], korrekt? Danke für eure Hilfe!
Push :) Sorry aber kann nicht weiter routen und der PCB-Hersteller meldet sich auch nicht :/
> Sorry aber kann nicht weiter routen und der PCB-Hersteller meldet sich > auch nicht :/ Dann Ruf mal an!!!1!!! > D.h. ich habe Impedanz-ID1, ID4, ID7, ID10 zur Verfügung mit den > angegebenen Leitungsdicken [0.260mm, 0.127mm], korrekt? Das interpretiere ich auch so.
asd schrieb: > Das interpretiere ich auch so. Heisst das, das du es weisst, oder vermutest du es nur? ;)
Fullw schrieb: > asd schrieb: >> Das interpretiere ich auch so. > > ... oder vermutest du es nur? ;) Das würde ich so interpretieren ;-) ;-P
Da wird genau eine single ended 50Ohm beschrieben. Leitung auf Lage 1 mit 0,26mm Breite Lage 2 muss Grundfläche sein. Seperation gibt es in dem Fall nicht. Sinnvoller wäre da wohl ein "-" statt 0,000 gewesen aber wahrscheinlich zeigt das Programm halt einfach 0,000 an.
Nachtrag: Für die Innenlage gibt es auch noch eine 50Ohm single ended Leitung auf Lage 5 bzw 8 mit 0,127mm Breite. Auf Lage 4 und Lage 6 bzw. 7 und 9 muss dazu eine Groundfäche im Bereich der Leitungen sein.
Einmal mit Profis... schrieb: > Spezialexperte am Werk :) Wenn ich die PDF direkt im Browser ansehe, erscheinen nichtmal die roten Striche. Da ist nur Klartext. Der TE ist wahrscheinlich nebenher noch IT-Sicherheitschef in der Firma.
Mac Gyver schrieb: > Das würde ich so interpretieren ;-) ;-P Damn! :P Einmal mit Profis... schrieb: > Spezialexperte am Werk :) Danke das du es dann auch noch postest!!! Bitte nimm es raus! cyblord ---- schrieb: > Der TE ist wahrscheinlich nebenher noch IT-Sicherheitschef in der Firma. Es gibt soviele tolle und interessant Menschen hier! Könnt ihr bitte auf den Thread eingehen, ansonsten habt ihr doch bestimmt noch besseres zu tun oder?
cyblord ---- schrieb: > Wenn ich die PDF direkt im Browser ansehe, erscheinen nichtmal die roten > Striche. Da ist nur Klartext. > > Der TE ist wahrscheinlich nebenher noch IT-Sicherheitschef in der Firma. Danke Helmut!
Sorry falsch makiert! Helmut S. schrieb: > Nachtrag: > Für die Innenlage gibt es auch noch eine 50Ohm single ended Leitung auf > Lage 5 bzw 8 mit 0,127mm Breite. > Auf Lage 4 und Lage 6 bzw. 7 und 9 muss dazu eine Groundfäche im Bereich > der Leitungen sein. Also nochmal: Danke Helmut!
Einmal mit Profis... schrieb: > Spezialexperte am Werk :) Habe gerade gesehen das du es unkenntlich gemacht hast...
Fullw schrieb: > Einmal mit Profis... schrieb: >> Spezialexperte am Werk :) > > Habe gerade gesehen das du es unkenntlich gemacht hast... Nochmal für dich: > Wenn ich die PDF direkt im Browser ansehe, erscheinen nichtmal die roten > Striche. Da ist nur Klartext. Bitte doch einen Mod das PDF rauszunehmen.
Fullw schrieb: > Helmut S. schrieb: >> Nachtrag: >> Für die Innenlage gibt es auch noch eine 50Ohm single ended Leitung auf >> Lage 5 bzw 8 mit 0,127mm Breite. >> Auf Lage 4 und Lage 6 bzw. 7 und 9 muss dazu eine Groundfäche im Bereich >> der Leitungen sein. Noch einmal eine Frage Helmut: Die GND-Flächen können aber auch ein vollflächiges Polygon (über die gesamte LP) sein oder?
Fullw schrieb: >> Wenn ich die PDF direkt im Browser ansehe, erscheinen nichtmal die roten >> Striche. Da ist nur Klartext. Bei mir ist das Dokument geschützt, wie habt Ihr denn die Striche wegbekommen?
aha schrieb: > Bei mir ist das Dokument geschützt, wie habt Ihr denn die Striche > wegbekommen? Da muss man Spezialexperte sein ;-)
Wenn man nicht den Acrobat Reader benutzt, weil man sich nicht mit jedem PDF aus China neue Schadsoftware installieren will, dann werden eben auch einige Features nicht unterstützt. Und mit dem sauberen Zensieren von PDFs tun sich viele Leute schwer: http://www.heise.de/newsticker/meldung/Pentagon-blamiert-sich-mit-geschwaerztem-PDF-Dokument-157946.html
Fullw schrieb: > Die GND-Flächen können aber auch ein vollflächiges Polygon (über die > gesamte LP) sein oder? GND-Fläche ist GND-Fläche, und wenn du sie mit einem Edding malst. Die muss auch nicht die ganze LP bedecken, sondern nur unter/über den HS-Leitungen - da aber ohne Unterbrechungen. Georg
Fullw schrieb: > Fullw schrieb: >> Helmut S. schrieb: >>> Nachtrag: >>> Für die Innenlage gibt es auch noch eine 50Ohm single ended Leitung auf >>> Lage 5 bzw 8 mit 0,127mm Breite. >>> Auf Lage 4 und Lage 6 bzw. 7 und 9 muss dazu eine Groundfäche im Bereich >>> der Leitungen sein. > > Noch einmal eine Frage Helmut: > > Die GND-Flächen können aber auch ein vollflächiges Polygon (über die > gesamte LP) sein oder? Je größer die Groundfläche um so besser. Natürlich darf auch die ganze Lage Ground sein. Je größer um so besser. Außerdem sollten die Groundlagen auch mit genügend Vias immer wieder verbunden sein.
Noch ein paar Erklärungen zu der Impedanztabelle auf der 2. Seite. Microstrip: Nur auf einer Seite eine Masselage, Signale typischerweise auf den Außenlagen Stripline: innen, Masselagen oberhalb und unterhalb der Leitung. Leiterbreite: Breite der Leitung Seperation: Abstand Leitung zu Leitung. Das hat man bei differentiellen Leitungen. Impedanz Signallage: Die Lagennummer auf der die Leitung liegt. Ref. Lage 1: Die Lagennummer der Massefläche oberhalb der Signalleitung Ref. Lage 2: Die Lagennummer der Massefläche unterhalb der Signalleitung Toleranz: +/-10% ist typisch. Weniger Toleranz darf man da bei keinem Hersteller erwarten.
