Hallo Leute, Können Gleichrichter oszillierende Frequenzen "z.B von 10Hz bis 200Hz oder mehr" ausgleichen oder gibt es eine technische alternative? Einfaches Beispiel, "Windgenerator dreht sich bei Windstärke 3 und produziert eine Frequenzen um die 50Hz, bei einer stärkeren Windböe dreht es sich und es entstehen für einige Minuten Frequenzen von bis zu 150Hz im Generator" Können derartige unterschiede irgend wie ausgeglichen werden? (mahl abgesehen von einem Getrieben)"Und ströme von 10-100A und ca. 400V"
Naja, "Ausgleichen" ist fuer die Funktion eines Gleichrichters nicht der richtige Ausdruck. Ein Gleichrichter richtet eben gleich, d.h. macht aus Wechselspannung eine (pulsierende) Gleichspannung; die Pulsier-Frequenz ist die doppelte Wechselspannungsfrequenz. Das macht er unabhaengig von der Frequenz (zumindest solange die Dioden noch mithalten koennen, aber das ist bei ein paar 100 Hz noch kein Problem). Die pulsierende Gleichspannung wird dann noch mit Kondensatoren geglaettet. Erst aus dieser Gleichspannung macht dann ein Wechselrichter wieder Wechselspannung (jetzt mit konstant 50 Hz). Genau wegen der variablen Eingangsfrequenz wird es so "kompliziert" gemacht (zuerst gleichrichten und dann wieder wechselrichten). Oder, wenn man will x Hz --> 0 Hz --> 50 Hz
