Hallo, guten Tag. Ich möchte die LED später extern mit dem DE1-Board ansteuern. Nun möchte ich es mal mit einem FBAS-Signal versuchen und dem DE1-Board: http://www.altera.com/education/univ/materials/boards/de1/unv-de1-board.html Ich hatte schon einmal ein FBAS-Signal erzeugt (einen weißen Balken) mit dem Atmega64, da war dann noch ein 330-Ohm Widerstand zwischen. Wo kann ich an welchen PIN von den Steckleisten rechts am Board das FBAS-Signal abnehmen? und was muß noch gemacht werden um das Board nicht zu beschädigen bei der Abnahme des FBAS-Signal? Danke. Gruss
Peter Bierbach schrieb: > Wo kann ich an welchen PIN von den Steckleisten rechts am Board das > FBAS-Signal abnehmen? und was muß noch gemacht werden um das Board nicht > zu beschädigen bei der Abnahme des FBAS-Signal? Da Du mit dem FPGA ausgeben willst, solltest Du Dir eher um den Empfänger Gedanken machen. Im Schaltplan sieht man mit welcher I/O-Spannung die Pins betrieben werden. Aktuell sind das üblicherweise 3.3V (oder weniger). Hier findest Du einen m.E. recht brauchbaren Einsteig: http://www.jcwolfram.de/projekte/vhdl/fbas_enc/main.php Ist eine RGB-Ausgabe für Dich eine Option? Die sollte sich recht übersichtlich realisieren lassen. Duke
Hallo, danke für die Info. Der Empfänger ist ein kleiner Flachbildschirm (10Zoll) der VGA, FBAS und über Fernsehantenne empfangen kann. Was für gedanken sind das jetzt? Danke. Gruss
----------------------- Ist eine RGB-Ausgabe für Dich eine Option? Die sollte sich recht übersichtlich realisieren lassen. ------------------------- Ich dachte ein FBAS-Signal ist für mich als Anfänger leichter zu verstehen. ' _ ___ __ ' V-Sync |_______| |_______| | ---> die ersten 2,5 Zeilen ' 27,5 4,5 27,5 4,5 ' _ ________ ________ ' Nachtrabanten |__| |__| | ---> wieder 2,5 Zeilen ' 2,25 29,75 2,25 29,75 '************************ Zeilen ************************************ ' ' _____________________ ' __ ____| |___ ---> 307 Zeilen mit Bildinhalt ' H-Sync |____| ' 4,5 6 52µs Bildinhalt 1,5 µs ' '************************ Zeilen dunkel ****************************** So hatte ich es mal auf dem Atmege64 gemacht. Gruss
Peter Bierbach schrieb: > > So hatte ich es mal auf dem Atmege64 gemacht. > Das ist natürlich kein FBAS, sondern nur ein BAS. Sollte man mit 2 Ausgabepins und einem Widerstandsnetzwerk machen können. Das DE1 hat aber einen VGA Port, warum also nicht gleich RGB?
---------------------- Das DE1 hat aber einen VGA Port, warum also nicht gleich RGB? ---------------------- Ich wäre froh, wenn ich als 65 Jähriger Anfänger dieses BAS-Signal hinbekommen würde, bzw einen weißen Querbalken auf dem Monitor. Könnte ich ein Signal an einem Pin vom DE1 ausgeben und direkt an dem Monitor BAS-Einganbg anschließen? Ich wollte dann auch später 2 Pins anschließen die an über 2 Widerstände laufen und 3 Helligkeitsstufen zum Bas-Stecker schicken oder kann man die Graustufen auch mit dem DE1-Programm hinbekommen ? Danke. Gruss
