Guten Tag, ich würde gerne an meiner alten Wartburg die Drehzahl messen. Dazu habe ich mir gedacht, man kann diese am Lichtkreis abgreifen. Dort liegt ein Sinus an (Frequenz natürlich proportional zur Drehzahl) Wie Bereite ich dieses Sinussignal (Amplitude ca. 6V) für einen Mikrocontroller auf? Also sinus -> TTL Rechteck. Schönen Abend Karl-Heinz Bauminger
Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe schon mit dem Gedanken eines Komparators experimentiert
Dein Problem dürften Spannungsspitzen sein, erstmal geht alles gut, aber wnn der Kontakt kurz versagt, dann kommt der magische weisse Rauch aus deinem OpAmp. So verrückt das klingt: mit etwas Zusatzbeschaltung lässt sich sehr gut kapazitiv aus der Zündleitung ein Signal ableiten indem man einfach ein paar cm mit Draht umwickelt.
Hört sich (auch bei einem alten Wartburg) nach "kranken" Zuständen an, wenn 6 Vpp sinus auf dem Lichtkreis zu messen sind. - Eine halbwegs gesunde Batterie, die über halbwegs gesunde Kabel und Kontakte angeschlossen ist, glättet das auf deutlich weniger Vpp. - Also ist es Schwachsinn, dafür eine Schaltung zu entwerfen. Ansonsten gibt es zig-Tausend Anleitungen im WWW, um nach dem Prinzip, das Max D. genannt hat, die Drehzahl zu erfassen.
