Hi ich habe mir einen Schrittmotor gekauft das sind seine Eigenschaften: Schrittwinkel 0,9° Strangspannung 6,8 V- Strangwiderstand 4 Ω Strangstrom 1,7 A Halte-Moment 0,9 Nm Darf ich die Strangspannung auf 12V erhöhen oder muss ich die Schaltung für 6.8V entsprechend Auslegen? Ich vermute einfach mal das ich das nicht kann aber da ich das nicht 100% weiß dachte ich mir ich frage hier mal nach. Grüße
Hi >Ich vermute einfach mal das ich das nicht kann aber da ich das nicht >100% weiß dachte ich mir ich frage hier mal nach. Wie/womit willst du denn den Schrittmotor ansteuern? MfG Spess
Wenn dein Motortreiber dafür sorgt, dass der spezifizierte Strangstrom zu keiner Zeit überschritten wird, darf die Versorgungsspannung ruhig höher sein. Wie hoch hängt von den Fähigkeiten deines Motortreibers ab.
Schrittmotortreiber der mit den entsprechenden 12V direkt gespeist werden kann. L297 und L298 Kombination. So könnte ich mir eine weitere Schaltung von 12V auf 6.8V sparen.
Charls schrieb: > Darf ich die Strangspannung auf 12V erhöhen oder muss ich die Schaltung > für 6.8V entsprechend Auslegen? Wenn der Schrittmotor auch bei höheren Schrittfrequenzen ein nennenswertes Drehmoment abgeben soll, empfiehlt es sich, einen Treiber mit Stromregelung zu verwenden und die Spannung kräftig höher als die angegebene Strangspannung zu wählen (24..30V, soviel der Treiber kann).
