Ich muss/will einen Terminalserver einrichten. Dabei geht es mir ziemlich auf den Nerv, dass man für jeden User sämtliche Einrichtungen von vorne wieder beginnt, z.B. Plugins im Browser, NAS-Freigaben usw. Irgendwann irgendwo vor längerer Zeit hatte ich mal gelesen, dass man einen User einrichten und konfigurieren kann und diesen anschliessend quasi zur Vorlage für jeden weiteren neuen User machen und verwenden kann. Leider weiss ich nicht mehr wo das war und die Suchbegriffe für Google, die mir dazu einfallen, fördern nur Unsinn zutage. Kann mir mal bitte jemand einen Tip geben, bezüglich des richtigen Vokabulars bzw. der Suchbegriffe? Erklärungen und Anleitungen werden auch gerne genommen. Danke.
http://support.microsoft.com/kb/973289/de http://wiki.iserv.eu/wiki/Das_Default_User-Profil_von_Windows_anpassen Aber ich denke das ist der falsche weg. Was ist wenn du später mal eine Einstellung ändern willst? Dann musst ja wieder jeden User anfassen. Es ist sinnvoll sich ein Script zu schreiben, was bei der Anmeldung alles so setzt wie du es haben willst.
Solche Benutzereinstellungen macht man über Gruppenrichtlinien und Anmeldescripts. So hat man die Möglichkeit, global Einstellungen zu ändern ohne die bestehenden Benutzer einzeln anpassen zu müssen.
Frank schrieb: > Irgendwann irgendwo vor längerer Zeit hatte ich mal gelesen, dass man > einen User einrichten und konfigurieren kann und diesen anschliessend > quasi zur Vorlage für jeden weiteren neuen User machen und verwenden > kann. Bis XP bzw. Server2003 hat dies funktioniert, indem man ein Profil fertig konfiguriert und dann als Ordner "Default User" mit Leserechten für JEDER in die NETLOGON-Freigabe der Domäne kopiert. Ab Vista wird dieses Vorgehen jedoch nicht mehr empfohlen, da sich die Profilstrukur stark verändert hat und es später zu schwer nachvollziehbaren Fehlern kommen kann (und kommen WIRD). Beschäftige dich stattdessen mit GPOs. Wenn für die benötigten Einstellungen keine vorhanden sind, kann man sich auch selbst welche basteln. Guter Anlaufpunkt: http://www.gruppenrichtlinien.de/
