Hallo alle zusammen, An meinem Mäher ist die Drehzalregelung kaputt. Um das zu reparieren muss der komplette Motor zerlegt werden. Ich schraube ja an sich ganz gerne aber irgendwie ist mir das zu viel nur um die Drehzahl konstant zu halten. Ich habe mir folgendes gedacht: Ein Poti an dem Gashebel um die gewünschte Drehzahl/Leistung einzustellen. Drehzahlkontrolle am Zündkabel. Tja und entweder ein Servo oder ein Schrittmotor an der Drosselklappe. Ich würde das ganze gerne so einfach wie möglich halten, vielleicht sogar ohne kontroller. Ansatz: Mit NE555 und dem Poti einen Grundtackt passen zur Drehzahl erzeugen. Dem engegen wirkt der Takt der am Zündkabel abgenommen wird. Je nach dem welcher größer ist geht der Schrittmotor vor oder zurück und stellt die Drosselklappe. So ungefähr müsste es glaube ich gehen, oder? Wie ihr sicher gemerkt habt habe ich nicht das notige Wissen um das mal eben so zusammen zu bauen. Deshalb wäre es schön wenn ihr mir ein bisschen helfen könnte. Mgg Jabberwock
Die Drehzahlregelung ist doch normalerweise nur eine Stauklappe im Kühlluftstrom welche mittels Feder auf die Drosselklappe wirkt. Warum der Aufwand?
Ja gibt es auch. Bei mir nicht sonder mit Fliehgewichten im Kurbelgehäuse. Wo dann die Fliehkraft gegen eine Feder arbeitet.
Jabber Wock schrieb: > Ich würde das ganze gerne so einfach wie möglich halten, vielleicht > sogar ohne kontroller. Ein PID Regler mit Soll-Ist Vergleich muss es aber schon sein, denn du musst die Motorcharacteristik einkalkulieren sonst zappelt das Ding nur rum, und daraus dann ein Servosignal Sollwert: Poti. Istwert: Aus Zündimpuls per Monoflop einen Impuls immer gleicher Länge machen und den Mittelwert bildern -> je langsamer je niedriger die Spannung. PID: OpAmp. Servosignal: OpAmp Ausgang mit Dreiecksignal vergleichen,d amit nur die Spitze des Dreiecks damit 1-2 msec bei 25-24 msec Pause rauskommen. Macht einen LM358 und einen NE555. Aber bis man die nötigen Bauteilwerte raus hat um die Funktion an den Mäher anzupassen, ist der Sommer rum.
Man könnte die Drehzahl auch durch die Vorschubgeschwindigkeit in Verbindung mit der Grashöhe regeln! ;) Probier's doch einfach aus. Einen µC nehmen, die Drehzahl z.B. aus der Zündung ermitteln und einen Servo ansteuern. Den Rest kannst Du dann in Software durchprobieren. Vielleicht kannst Du bei dem Motor sogar Lichtspulen nachrüsten, sonst brauchst Du zur Versorgung eine Batterie. Ein Stromkabel am Benzin-Rasenmäher wäre wohl wenig sinnvoll. Nimm nicht gerade den langsamsten Servo. Ein Lenkservo eines RC-Cars oder so müßte prima gehen.
Lichtmaschine hat er, also Stromversorgung ist da. Warscheinlich gehr es doch am einfachsten mit nem yC . Im Grunde habe ich die teile dafür auch schon fertig. Wollte zwar andere dinge damit machen aber nun gut. Aber dann muss ich die servosteuerung, drehzalmessung und adwandler programmieren. Das geht auch nicht sooo schnell...
A/D-Wandler? Nö. Ich würd das mit den Timern eines AVR lösen. Ein Timer zum Steuern des Servos und ein Timer zum Messen wieviel Zeit zwischen zwei Zündimpulsen liegt. Je weniger, desto höher ist die Drehzahl. Der Rest ist dann der Regler ansich.
magic smoke schrieb: > A/D-Wandler? Nö. Er will ja auch ein Poti zur Drehzahlvorwahl haben. Lass ihm doch die Freude :-)
und diese Computer-Gefummel ist wirklich weniger aufwändig, als einmal den Motor auseinander zu schrauben?
Jabber Wock schrieb: > Bei mir nicht sonder mit Fliehgewichten im Kurbelgehäuse. > Wo dann die Fliehkraft gegen eine Feder arbeitet. Du bist mit Sicherheit auf dem falschem Dampfer, so was abartiges gibt es mit Sicherheit nicht. Wie kommt denn die Stellkraft aus dem Kurbelgehäuse raus?
Hi, mein Klo ist leicht verstopft, und es läuft jetzt nicht mehr so gut ab, wie früher. Um das zu reparieren muss der komplette Ablauf zerlegt werden. Ich handwerke ja ganz gerne, aber irgendwie ist mir das zu viel, nur um die Sche***e wieder flüssig abfließen zu lassen. Ich habe mir folgendes gedacht: Ein Ultraschall Füllstandsensor an der Schüssel, um den Wasserpegel zu messen. Durchflusskontrolle am Rohr. Ich stelle einen Eimer neben das Klo, und installiere eine Pumpe + Schlauch zur Schüssel. Wenn die Schüssel zu voll wird, springt die Pumpe an, wenn der Füllstand zurückgeht, muss die Drehrichtung der Pumpe umgedreht werden, um den Eimer wieder leer zu pumpen. Ich würde das ganze gerne so einfach wie möglich halten, vielleicht sogar ohne kontroller. So ungefähr müsste es glaube ich gehen, oder? LOLWUT?
> Du bist mit Sicherheit auf dem falschem Dampfer, so was > abartiges gibt es mit Sicherheit nicht. Doch, gibt's. Dennoch kann ich nur dringend raten solche elektronischen Experimente zu unterlassen und die original Drehzahlbegrenzung zu reparieren. Diese Drehzahlbegrenzung hat eine Sicherheitsfunktion! Fehlfunktionen können zu lebensgefährlichen Unfällen fuhren! Grüße Löti
Easylife schrieb: > Ich würde das ganze gerne so einfach wie möglich halten, vielleicht > sogar ohne kontroller. Wäre das dann nicht ein klo-ntroller?
Ja ja sehr lustig... Der Mäher hat e-start und Radantrieb, ich hab schon lange mit dem Gedanken gespielt daraus ein Mähbot zu machen. Da wäre das regeln der Drehzahl quasi die erste Stufe und da das Ding jetzt eh hin ist ist es auch nicht schade drum. Lebensgefährliche Unfälle? Zuviel Gasentwicklung aufm Klo ist auch lebensgefährlich... Die originale Reglung ist ein Gestänge und eine Feder. Wenn da was kaputt geht dreht er aufs Maximum hoch. Da gibt es auch keine Sicherheit. Unsicherer kann man es eigentlich kaum machen.
> Lebensgefährliche Unfälle? > Zuviel Gasentwicklung aufm Klo ist auch lebensgefährlich... Nur wenn Du auf dem Klo rauchst. ;)
Hat der Mäher denn keinen Bowdenzug mehr, um die Drosselklappe zu steuern? Dann würde ich das Begrenzer-Gestänge abhängen und nach Gehör regeln. Hat früher, als ich klein war, auch prima funktioniert. Jedenfalls ist mir noch nie ein Messerbalken entgegengekommen. ;-)
Das Schneidwerkzeug muß auch so ausgelegt sein, daß es der Überdrehzahl in Form von maximal mit dem Motor erreichbarer Drehzahl standhalten kann. Alles andere würdest Du hier in Deutschland nie zugelassen kriegen.
Nein Minimum... .
Ich kenne keinen Rasenmäher der zurückregelt wenn der Fliehkraftregler hängt. Geht auch bei de primitiven Regelung auch nicht. Offensichtlich ist ASIL D beim Rasenmäher nicht notwendig.
Stefan schrieb: > Ich kenne keinen Rasenmäher der zurückregelt wenn der Fliehkraftregler > hängt. Ich auch nicht. Loeti redet wirr.
