Ich bin dabei, eine Schaltung mit Eagle zu zeichnen. Unter anderem muss dort ein 74HCT14N eingezeichnet werden. Dieser ist in der Datenbank vorhanden. Die Pins 2 - 13 werden mit den entsprechenden Symbolen in der Zeichnung dargestellt. Aber wie bekomme ich nun Pin 7 und 14 für die Stromversorgung in die Zeichnung? Frank
Perfekt. Das hat funktioniert. Vielen Dank. Nun noch eine blöde Frage: Wie bekomme ich einen Rahmen um die Platine? Er soll keinen Kontakt zu den Bauteilen haben, sondern nur dazu dienen, mehrere der Schaltungen auf einer Platine zu ätzen und dann beim sägen gut auseinander halten zu können. Frank
Frank Saner schrieb: > Wie bekomme ich einen Rahmen um die Platine? Dafür kannst du einfach im Bottom- oder auch Top-Layer mit dem Wire-Befehl beliebige Linien in der gewünschten Stärke ziehen.
Frank Saner schrieb: > Wie bekomme ich einen Rahmen um die Platine? Platinenumriss im Dimension-Layer einzeichnen.
Du solltest auch Markierungen Marker an die Ecken setzen. Die sind schön fett im Gegensatz zu den 0-Linien im Dimension Layer. Die werden oft weggeätzt. Wie wäre es aber, wenn du mal in die Anleitung guckst! Das gilt nicht nur für dich. Dann brauchst du hier auch nicht mehr fragen.
Vielen Dank für die Antworten. Die Platine ist jetzt fertig.
Patrick schrieb: > Platinenumriss im Dimension-Layer einzeichnen. Und wie denkst du, dass die Linie vom Dimension-Layer als Hilfe fürs Aussägen auf der Platine erscheinen wird?
Mike schrieb: > Und wie denkst du, dass die Linie vom Dimension-Layer als Hilfe fürs > Aussägen auf der Platine erscheinen wird? Indem man den Dimension Layer einfach mit auf die Vorlage druckt?!?
Michael_ schrieb: > 0-Linien im Dimension Layer. > Die werden oft weggeätzt. Dann mach sie halt dicker!
