Hallo, Ich versuche einen ISERDES2 in einem Spartan6 zu verwenden. Zuerst möchte ich das Ding einmal "kennen lernen". Zweck ist die Zeit zu messen, die ein externes, asynchrones Signal high ist. Um eine Genauigkeit von ~1ns zu erreichen, will ich das Signal zuerst mit zwei kaskadierten ISERDES2 deserialisieren. Das geht allerdings schief. Vermutlich habe ich irgend ein Verständnisproblem mit dem ISERDES2: - Ich verwende den Modus "RETIMED" da die ausgehenden Daten dann synchron zur langsamen Clock sind. So erwarte ich die höchst mögliche Datenrate. - Bitslip verwende ich nicht, da die absolute Ausrichtung der Daten irrelevant ist. Ich brauche nur ein Schieberegister in dem die Daten anschließend deserialisiert drin stehen. - Ich deserialisiere 8 fach, SDR, die schnelle Clock kommt von einem BUFPLL. Von diesem verwende ich das SERDESSTROBE-Signal am IOCE-Eingang der ISERDES2. - Einen IO-Delay verwende ich nicht, da das globale Timing wie gesagt in meinem Fall nicht relevant ist. Um das Design zu testen habe ich ein Signal generiert, das 5 Takte HIGH, dann 4 Takte Low ist. So habe ich ein einfaches Testmuster, das ich leicht im Simulator wiedererkennen kann. Nun sehe ich verschiedene Dinge die ich nicht verstehe: - Das Cascade-Signal zwischen den beiden ISERDES sollte relativ zum Input-Signal 4 Takte der schnellen Clock verzögert sein. Allerdings ist es weniger verzögert. Vielleicht habe ich etwas falsch konfiguriert, allerdings sehe ich aus dem Datenblatt (UG381) nicht wie das überhaupt möglich ist. Das Signal wird doch hinter dem 4. FF abgegriffen (Abb 3-1). Wie kann es da weniger als 4 Takte verzögert sein? - Demenstprechend sind die Deserialisierten Daten auch totaler Käse. Ich sehe einzelne bits Low und einzelne bits high, in der Mitte der der deserialisierten 8 Bit. Die Daten vom SLAVE-ISERDES sind um eins verschoben gegenüber dem MASTER. (Slave Q2 zeigt die Daten von Master Q1). Ich frage mich ob ich irgendwo ein Signal falsch verbunden habe oder ob ich ein prinzipielles Verständnisproblem mit dem ISERDES2 habe... Design und Testbench sind im Anhang. Schöne Grüße, Christian
