Hallo! Ich habe eine Antenne fürs Auto bekommen (http://www.conrad.at/ce/de/product/762561/GSM-UMTS-KFZ-Dachantenne/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1) habe aber bei meinem Samsungs S Duos keinen Anschluss für eine externe Antenne. Gibt es irgendeine (Bastel)möglichkeit, die Autoantenne zu verwenden? Nachtrag: Habe jetzt auf e-bay einen alten Eintrag gefunden: http://www.ebay.de/itm/Original-Samsung-GT-S7562-Galaxy-S-Duos-Antenne-Antennen-Modul-/251366749280?nma=true&si=R%252BJwOoEtRY3eA8sQOPC8o54px%252Fc%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 Wie könnte das funktionieren? Wird das Signal verstärkt und quasi per Relais-Station weitergeben? Danke! Chris
Christian Haerringer schrieb: > Wie könnte das funktionieren? Wird das Signal verstärkt und quasi per > Relais-Station weitergeben? Schau dir das Telefon mal von innen an, für mich sieht das nach einem internen Ersatzteil aus. Hier wird das Telefon auseinandergenommen: http://www.fullreels.com/en/video/56822/Galaxy-S-Duos-Disassembly-Assembly-Screen-Case-Replacement-GT-S7562 Bei etwa 2:40 entfernt er das Teil aus der Ebay Auktion aus dem Cover.
Stimmt. Das ist intern zum Einbau gedacht. Leider kein externer Anschluss möglich... ;(
Es gibt seit einigen Jahren kein neues Handy/SmartPhone mehr mit Antennenanschluß. Grund: der notwendige Anennenanschluß ist HF-technisch entweder ein Stub oder (wie bei Nokia+Siemens) der Arbeitskontakt eines Umschalters - mit allen daraus resultierenden Problemen für den Sendebetrieb. (z.B.: viele Wartungsfälle durch durchgebrannte Endstufen, weil der Antennenstift die interne Antenne abklemmte, die externe Antenne aber keinen ordentlichen Kontakt hatte - und das im Sendebetrieb.) Eine zeitlang hat man die Antennenbuchsen noch für den Service intern (z.B. als U.FL) ausgeführt, aber mittlerweile werden die Handyplatinen einfach auf die Rigs mit entsprechenden PogoPins gesetzt und einmal komplett durchgestimmt - sowohl HF als auch digital. Eine brauchbare Bastelmöglichkeit gibt es nicht. Allenfalls gibt es für Kfz-Anwendungen Handyhalter, die im Nahfeld der internen Antenne einen induktive Kopplung erreichen und diese auf die FME-Kupplung geben. Wichtig hierbei: die exakte(!) Positionierung von Handy und Koppler. Etwaige sonstige Elektronik dieser Halteschalen ist für den Zweck "Empfangsverbesserung" irrelevandt. Viele Power-Autotelefonierer fragen bei uns regelmäßig nach gebrauchten SonyEricsson und Siemens-Geräten bestimmter beliebter alter Serien: (S35,S/ME45, S/M55, M65, Kxxx, Wxxx).
