Forum: PC Hard- und Software Repeater stört LAN Verbindung
von B. B. (tronix2)
habe ein Problem mit meiner LAN-Verbindung seit dem ich einen TP-Link
WR710N als WLAN Repeater einsetze.
Router ist eine congstar-box, mit DHCP von 192.168.2.100 und
192.168.2.199. Alle LAN und WLAN Verbindungen funktionieren ohne
Probleme, wenn der Repeater ausgeschaltet ist. Der Repeater hat von mir
die Statische IP 192.168.2.254 bekommen und DHCP ist aus.
So, WLAN funktioniert über den Repeater, als auch über den Router. Nur
die LAN-Verbindung zum Router spinnt. Netzwerk wird aktiviert, dann
Netzwerkidentifizierung, dann Netzwerkkabel wurde entfernt. Auch eine
statisch vergebene IP bringt keine Besserung!
Habe schon ein bisschen gegoogelt, aber habe für diese Situation noch
keine Lösungsmöglichkeit gefunden. Könnt ihr mir helfen?
EDIT: Btw., LAN und WLAN habe ich am PC nicht gleichzeitig verwendet
von Klausewitz (Gast)
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Problem richtig verstanden habe.
Aber so spontan:
Hast du eine Schleife im Netzwerk, z.B. über LAN hin und WLAN zurück?
Ist bei den WLAN APs das Spanning-tree-Protokoll aktiviert? Das erkennt
nämlich solche doppelten Pfade und verhindert Kreisverkehr.  ;)
von B. B. (tronix2)
Das Problem tritt leider sporadisch auf. Aber ich kann es erzwingen,
wenn ich mit dem WLAN über den Repeater ins Netz geh und gleichzeitig
eine LAN Verbindung zum Router habe. WLAN deaktivieren und Router
neustart behebt das Problem dann.
Habe dann diese DHCP lease time verringert auf 30min. Aber erst nach ca.
einer Stunde gings dann wieder kurz. Leider kann ich dem Repeater keine
andere SSID geben, das hätte vermutlich geholfen. Am Wochenende teste
ich dann mal einen anderen Adressraum für die Repeater-Clients, bzw.
dieser wird ja dann zum Access-Point, wenn ich das richtig verstanden
habe. Mal sehen ob das was bringt.
von oszi40 (Gast)
> ipconfig /all    ... Zeigt detaillierte Informationen an.
Prüfe ob und welche DHCP-Adresse die Geräte bekommen haben?
Prüfe ob die Kanäle Deiner Träume überhaupt nutzbar sind oder Funk total
gestört.
Es riecht nach Adresskonflikt mit gleicher IP. Adressbereiche dürfen
nicht doppelt vergeben werden. DHCP eingrenzen. Sonst frag
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Netzwerk-So-loesen-Sie-LAN-und-WLAN-Probleme-988580.html
von B. B. (tronix2)
Danke, am Wochenende werde ich mich nochmal dransetzen.
Das mit den gestörten WLAN Kanälen kann ich ausschließen, wohn hinterm
Mond :D
von IP (Gast)
vergib mal statt der IP 192.168.2.254 die 192.168.2.249, die 254 könnte
das problem sein
von B. B. (tronix2)
Also liegt vermutlich daran, dass ich wirklich eine Schleife hatte (WLAN
und LAN war demnach kurz zusammen aktiv). So ganz Rund läuft das
allerdings noch nicht. An- und Abmeldung am WLAN zickt auch manchmal.
Was noch komisch ist:
Die WLAN MAC-Adresse (1D-.....) des Repeaters (steht im Web-Portal als
auch auf dem Gehäuse) wird in dem System-Log des Routers falsch
angezeigt (2D-....). Darüber hinaus ist laut dem Repeater Web-Portal
seine WLAN und LAN Mac-Adresse (1D-.....) identisch.
Darf sowas denn sein? Und wie kann es sein, dass der Repeater unter
einer leicht geänderten MAC-Adresse erscheint?
