Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik neuartiger LED-Chip
von Peter II (Gast)
von A-Freak (Gast)
Dem "Datenblatt" nach ist das wohl eine Konstantstromquelle. Eventuell
noch mit der Netzspannung moduliert um den Leistungsfaktor zu erhöhen.
Ich bin mir sicher daß das Licht flimmern wird und die Dinger bei den
ersten kleinen Spannungsspitzen ausfallen wird. UDMax=80V ist ja wohl
wirklich ein Witz dafür daß das Teil mit einem Strang von LEDs in Reihe
direkt am Netz betrieben wird.
Dagegen halte ich ein Kondensatornetzteil für professioneller und
zuverlässiger.
von Peter II (Gast)
A-Freak schrieb:
> Eventuell
ohne Spulen und Kondensatoren kann es doch überhaupt nicht den
Leistungsfaktor anpassen bzw. beeinflussen?
von Olaf (Gast)
Das geht schon:
http://www.seoulsemicon.com/acrichnewwave/images/en/new/Acrich2-Applicationnote.pdf
aber ich denke auch das man damit ein richtig sattes 100Herz flimmern in
der Bude hat. Okay, hat man jetzt vermutlich auch schon wenn so eine
Sparschaltung auf den Ladeelko verzichtet.
Olaf
von Peter II (Gast)
Olaf schrieb:
> Das geht schon:
danke, dort stehen ja wenigstens ein paar Infos drin.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Mal wieder original deutsche Innovation! Nur koennen die Hersteller
nicht mal Bipolartransistoren von FETs unterscheiden...!?
Auf den ersten Blick dachte ich, jetzt haette eine Firma statt einer
Spule einen Quarz oder Keramikschwinger (das laengliche Ding) als
Scheinwiderstand (statt Spule) + clevere Steuerelektronik benutzt und
hab in hoechster Erwartung auf Link geklickt nur um zutiefst entt"auscht
zu werden :(
von Somebody123 (Gast)
> Das geht schon:
> Olaf
danke für den Link, das ist ja ein echt interessantes Konzept!
Der Wirkungsgrad ist vermutlich sogar ganz passabel, ich würde mal von
ungefähr 80% bei 5Stufen ausgehen. Das ist ziemlich gut, wenn man
bedenkt, dass das linear geregelt wird (durch verheizen).
Mit passenden Leds und mehr Stufen könnte man sich auf 90% kommen.
Bleibt das Flimmern, ohne Energiespeicher wirds da schwierig.
von ... (Gast)
Ich weiß nicht... das Flimmern mag man kritisieren, aber fakt ist, dass
jede Straßenlampe die 100Hz von sich gibt.....
Haste mal nachts den Fotoaparat auf lange Belichtung gestellt und vor
einer Lampe vorbeigezogen? Da sieht man die 100Hz auch aufm Bild.
Ich denke das ist überdramatisiert.
von ,,, (Gast)
Ich weiß ja nicht ob du dir ne Strassenlaterne ins Wohnzimmer hängen
würdest...
Ein Flimmern mit 100% ist als sehr kritisch zu bewerten, egal ob
Wohnraum oder Arbeitsstätte.
von zz (Gast)
Olaf schrieb:
> Das geht schon:
Irgendwie verstehe ich das noch nicht so richtig.
1) Die LEDs werden nach dem Konzept ja komplett unterschiedliche
belastet. Das heisst dass sie unterschiedlich degradieren und die
Lichtausbeute nicht optimal ist?
2) Warum wird ein Wirkungsgrad von >80% erreicht? Wenn die LEDs mit
einer Konstantstromquelle betrieben werden, müssen doch immer noch
50V-VLED Spannung im Transistor abfallen?
von zz (Gast)
"euroLighting" sieht auch nicht so aus, als wenn sie selbst ICs designen
würden. Das ist bestimmt repackaging von irgendeinem China-ICs. Das
passt auch zum unprofessionellen Datenblat.
von Peter II (Gast)
das altern der LEDs sollte hier keine begrenzender Faktor sein. Und
warum sollte die Lichtausbeute nicht optimal sein? Auch wenn ich eine
LED auf 50% vom Maximum betreibe kann es immer noch optimal sein.
ja, aber die Eingangsspannung ändert sich ja. Es wird so geschickt
geschaltet das möglichst wenig Spannung am Transistor abfällt.
Aber so sinnvoll finde ich dieses Konzept auch nicht. (auch wenn es
recht genial ist). Einige LEDs blinken halt nur im Scheitelpunkt der
Sinusspannung. Kann mir schon vorstellen das man das sieht, weil sie
maximal 1/4 der Zeit angeschaltet sind.
von Falk B. (falk)
@ ... (Gast)
Die Frage ist nur, mit welcher Amplitude! Eine Glühlampe oder
Gasentladungslampe hat eine andere thermische Trägheit als eine LED!
Messen? Das hatten wir hier mal.
Beitrag "Re: Glühbirnen ungepulst betreiben?"
Beitrag "Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?"
von zz (Gast)
Klar, man kann mit höheren Pulsströmen mit unterschiedlichem
Taktverhältnis auf eine ähnlich Helligkeit kommen. Dann ändert sich aber
meist auch die LED-Farbe.
Und wie genau geht das? Damit die Transistoren nicht heiß werden, muss
eine möglichst geringe Spannung über diese abfallen. Das heisst das über
den LEDs eine hohe Spannung abfällt, was diese aber eigentlich
uberlasten sollte. Werden hier transiente Eigenschaften der LEDs
ausgenutzt?
von Peter II (Gast)
hier wird aber nichts gepults.
> ausgenutzt?
wer sagt denn das sie nicht heiß werden? Wenn der Chip 80% Wirkungsgrad
hat werden ja 20% in wärme umgewandelt. Und er hat eine sehr großen
Kühlpad.
von zz (Gast)
>> ausgenutzt?
> Kühlpad.
Ja, nur im Applikationsbeispiel werden 5 LEDS hintereinander an 220V
gehängt. Über die LEDs fällt im Betrieb mit Konstantstrom vielleicht 4V
pro Stück, also 20V insgesamt ab. Die restlichen 200V müssten dann über
den Transistor der Stromquelle abfallen. Das passt nicht zum
Wirkungsgrad.
von Peter II (Gast)
wie kommst du darauf? Es gibt ja nicht nur 4V LEDs.
Sie schreiben bei 8W etwas von 50mA. Damit braucht man dann wohl leds
mit 40V - oder halt 10 x 4V in Reihe.
von Chris (Gast)
ich würde ja nen led-strang mit ca 100v basteln und den immer ans netz
knallen wenn die wechselspannung gerade an dieser spannung vorbeikommt
dann fällt quasi nix am schalter ab und es blinkt mit 200Hz
von zz (Gast)
Ich verstehe nicht, warum im Datenblatt die LED-Spannung nicht erwähnt
wird?!?
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> dass
Nö, die leuchtet nach (genau wie Leuchtstofflampen, Glüh/Halogenlampen
etc.). LEDs nicht . Zwar haben die zuvorgenannten Leuchtmittel auch
einen periodischen Helligkeitsverlauf mit 100 Hz Frequenz, aber eher
geringer Amplitude (quasi AC-Licht) mit eher hoher Grundhelligkeit
(DC-Licht-Anteil gewissermaßen). Die LEDs werden einen guten Teil der
Zeit komplett aus sein (null) und dann beim Überschreiten der
Compliance-Voltage der KSQ schlagartig volle Helligkeit liefern.
