Das rücksetzen der Toner ist kein Problem. das geht mit Programm und Parallelschnittselle sehr gut. Nun meldet sich aber Treansportband bald auswechseln, ebenso Bildeinheit. Beides ist aber nur suppergut. Weiß jemand wie man diese rücksetzt? Vielleicht kann man ja auch mal alle Rücksetzungen auflisten. Ansonsten ist der Drucker ja o.k.
Anleitungen 1 Ziehen Sie den Griff auf der linken Abdeckung nach unten, um sie zu öffnen. 2 Drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Oberseite des CLP 510, um die obere Abdeckung zu öffnen. Heben Sie die obere Abdeckung so hoch wie möglich. 3 Ergreifen Sie den Griff an der Oberseite des Transferbands. Heben Sie das Transferband aus dem Drucker. 4 Richten Sie das Transferband mit den Schlitzen in seinem Gehäuse aus. Senken Sie das Transferband wieder in den Drucker ab. 5 Drücken Sie das Transferband fest nach unten, bis es einrastet. 6 Schließen Sie die obere Abdeckung. Schließen Sie die linke Abdeckung. Das Transferband wird zurückgesetzt.
Ralf schrieb: > Das rücksetzen der Toner ist kein Problem. das geht mit Programm > und > Parallelschnittselle sehr gut. > > Nun meldet sich aber Treansportband bald auswechseln, ebenso > Bildeinheit. > Beides ist aber nur suppergut. > > Weiß jemand wie man diese rücksetzt? > Vielleicht kann man ja auch mal alle Rücksetzungen auflisten. > > Ansonsten ist der Drucker ja o.k. http://oschersleber.dyn-dns.org/twiki404/bin/view/Michel/SamsungCLP510ChipReset
