Hi, ich habe hier folgenden Treiber: http://www.ebay.de/itm/LED-Treiber-Konstantstromquelle-KSQ-Linear-1400mA-Vin-3-6-4-5V-/261151694245 Habe diesen an eine 18650 Batterie angeschlossen und mit meinem Messgerät gemessen. Eingestellt ist dieses auf "200m". Quasi wie nach diesem Bild, wo ich rot makiert habe: http://puu.sh/8fpKN.jpg Angezeigt wird mir 01.6 also 1.6 - was heißt das jetzt genau? Bin mir da leider nicht so sicher! :s Ich hoffe ihr könnt mir da eher helfen! Danke!!
Du möchtest wissen wie viel Strom das ding liefert? Dann stell das multimeter auf 10A und stecke die kabel richtig an (am MM, auf dem Bild wird Spannung gemessen). Du schließt dann den Treiber kurz, aber da es ja eine Konstantstromquelle ist sollte nichts passiere. Ansonsten noch in Reihe zum MM ein kleiner Widerstand
In dem Modus zeigt mir das Teil 0.16 an. Können doch nich nur 0.16A sein?
Doch, kann schon, denn das Ding hat eine Kurzschlusserkennung. Häng mal eine realitätsnahe LED mit rein oder behelfsweise einen adäquaten Widerstand.
Eine LED habe ich nicht parat. Was meinst du genau mit "befehlweise einen adäquaten Widerstand"? E: Achso. Wieviel Ohm empfiehlst du?
Tim L. schrieb: > Wieviel Ohm empfiehlst du? So viel, dass du ungefähr den maximalen Strom ziehst. Das sind laut den Angaben bei Ebay 1400 mA. Jetzt brauchst du noch die Spannung deiner Batterie und das ohmsche Gesetzt. Außerdem musst du noch die Verlustleitung am Widerstand ausrechenen. Dann kannst du entscheiden was für einen Widerstand du genau benutzt musst.
Aber eine mit 1,4A. Sonst gibt es einen einmaligen Lichtblitz. Du mußt doch wissen, was und wofür du eingekauft hast.
Rechne halt mal aus: Dein 18650 liefert nominell etwa 3.7V, die Regler
haben etwa (lies: mindestens) 120mV, ein bisschen was bleibt im
Mulimeter hängen, den Rest muss^Wsoll der Widerstand verbraten. Fließen
sollen etwa 1.4A. Macht nach Adam Riese also grob 2R5.
Adäquate Kühlung nicht vergessen und nicht zu lange braten.
Anschliessen werde ich im übrigen keine LED sondern eine LD für ein Plotterprojekt. Ich hörte, dass man die genaue mA Zahl mit einem sogenannten "Laser Test Load" messen kann.
Ernsthaft? Du willst eine Laserdiode verbasten mit dem Wissensstand? Nimms mir nicht krumm aber vielleicht solltest Du Dir eher ein fertiges Modul besorgen (und adäquate Schutzausrüstung).
Keine Sorge, Schutzausrüstung aka. Laserschutzbrille habe ich.
Tim L. schrieb: > ich habe hier folgenden Treiber: Sorry, aber das ist der allerletzte Schrott. > Habe diesen an eine 18650 Batterie angeschlossen Dafür ist das Ding ungeeignet, bei 3.6V, also Nennspannung, ist ja schon Schicht, entladen (so von 3.6 auf 3.2 oder 2.7V) kann die Platine eine LiIon gar nicht. Besorge dir einen ordentlichen stromgeregelten Spannungswandler, der aus 2.7V noch 3.6V machen kann. Ja, der ist dann auch etwas teurer. Man muss nicht immer zum allerletzten billigesten Schrott greifen.
>allerletzten billigesten Schrott Da steht aber: "Es handelt sich hierbei um einen sehr hochwertigen .. LED-Treiber .."
Tim L. schrieb: > Angezeigt wird mir 01.6 also 1.6 - was heißt das jetzt genau? Bin mir da > leider nicht so sicher! :s Wahrscheinlich heißt das, kauf dir eine neue Sicherung für dein Multimeter. 1400mA kannst du nit mit den 200mA-Bereich messen.
Helge A. schrieb: > Multimeter. 1400mA kannst du nit mit den 200mA-Bereich messen. Ach ne. Habs ja auf 10A eingestellt.
Tim L. schrieb: > Eingestellt ist dieses auf "200m" Tim L. schrieb: > Ach ne. Habs ja auf 10A eingestellt. Pampige Antwort auf ein leicht pampiges Kommentar, in dem allerdings Wahres steckt.
^Stimmt, hätte mich besser ausdrücken sollen. Der rote Stecker ist auf "10ADC" statt auf "VΩmA" und war beim ersten testen auf 10 eingestellt. Zeigte mir dort aber nur 0.16 an. Daher hab ich testweise auf 200mA eingestellt.
