hallo liebe gemeinde, ich habe folgendes problem, in unregelmäßigen abständen friert mir Windows 7 ein.. wenn ich dann den rechner neu starten will, bricht der immer nach ca 3-5 sekunden ab und versucht es automatisch von neuen. während dessen geht der monitor nicht an, die tastatur leuchtet nicht kurz auf. dass einzige was dann immer leutet is die NUM led (auch wenn der rechner dann aus ist. es dauert meist eine weile, bis er sich fängt u sich dann doch wieder für´s hochfahren entscheidet. an der grafikkarte kann es nicht liegen (wurde schon gewechselt, problem nach wie vor da). vielleicht kennt jemand so ein problem und kann mir weiterhelfen. ich habe nix passendes gefunden. gruß
Mal alle Steckverbindungen lösen, neu stecken..... anderes SATA Kabel ,anderes Netzteil...Was das Systemprotokoll?
Netzteil, Speicher, Mainboard, ... Alles ist möglich. Lass mal memcheck länger laufen, und schau, was passiert. Oliver
mit den kabeln habe ich schon gemacht. es kommt mal alle paar tage. mal alle paar wochen vor. Kernel-Power ereignis id.: 41 aufgabenkategorie(63) das stand beim letzten mal drin
Oliver S. schrieb: > Netzteil, Speicher, Mainboard, ... > > Alles ist möglich. Lass mal memcheck länger laufen, und schau, was > passiert. > > Oliver blöde frage..^^ wo starte ich "memcheck"
ttp://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/61009-systemabstuerze-kernel- power-ereignis-id- Lies dir das mal durch eventuell hilft das...
Beim verlinken wohl was verbockt ...Gib das einefach in Google ein...zur Not geht das auch...
Kay H. schrieb: > in unregelmäßigen abständen friert mir > Windows 7 ein Mach die Heizung an, oder probiers mit einem Fön.
Diesen Effekt hatte ich auch schon mal. Da lag es am Netzteil, respektive an Elkos, die ihre Kapazität zum Teil eingebüßt hatten. Ich habe nachein- ander alle Mann ausgelötet, mit einem ESR- und Kapazitätsmeßgerät geprüft und 2 Stück gefunden ,die nicht mehr in Ordnung waren. Vorher ist der Kasten lange Jahre mit Windows XP ohne Ärger gelaufen. Ich kann mir nicht erklären, ob das Betriebssystem Windows 7 mehr Energie umsetzt... MfG Paul
