Hallo, hat schon einmal jemand das Brother MFC 5440 auf dem Raspberry zum Laufen gebracht? Ich habe mir bei Brother die Sources von brscan heruntergeladen. Allerdings bricht das Ganze schon bei ./configure mit der Fehlermeldung "cannot find input file: backend_brscan/Makefile.in" ab. Zuvor findet er diverse Header nicht (meckert aber auch nicht - notwendig???) Würde gerne vom MFC den Drucker und den Scanner benutzen! Seit Win7 wird ja nur noch der Drucker recht notdürftig unterstützt...
Versuch das mal http://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=de&lang=de&prod=mfc5440cn_all&os=128&dlid=dlf006893_000&flang=4&type3=625 ist nur eine Idee Hatte mal einen Rechner mit Debian und eine MFC (andere Version als du) da hat mich das "Driver Install Tool" weiter gebracht.
Danke für die Rückmeldung! :-) Das hatte ich auch schon gesehen. Aber installiert das nicht Binaries? Ich bräuchte ja keine normalen x86 Binaries, da der raspberry eine andere Architektur hat. Sind die Treiber überhaupt portabel? Im Sourcecode wird streng nach 32 und 64bit OS getrennt. Der eigentliche Kern müsste doch bei allen OS gleich sein. .. ?
