Hallo zusammen, ich renoviere gerade unser Haus und will die Außenbeleuchtung auf neue Beine stellen. Dazu werden im Außenbereich insgesamt 20 Einzellampen rund ums Haus und 5 Bewegungsmelder verbaut. Im Haus baue ich die Steuerung der Heizung, vom Licht und Überwachung auf homematic auf Funkbasis mit einem raspberry auf. Für die Steuerung der Außenlampen bin ich noch am grübeln, vielleicht könnt ihr mir da mit eurer Erfahrung weiter helfen. Die Frage ist nun ob ich die Lampen via HMW (HMW-IO-12-Sw14-DR) steuere ODER über einen RS485-Bus mit entsprechenden Empfängern/Relais in jeder Lampe. Generell will ich 220V einmal zu jeder Lampe verlegen und in jeder Lampe dann ein Relais das ich steuere. Was ist nun aber der bessere Weg? Zu jeder Lampe eine eigene 2-Draht-Leitung legen (via Alarmkabel, cat5 oder ähnlich) die ich dann entsprechend mit dem HMW-IO-12-Sw14-DR ansteuere. Oder eine Busleitung einmal durch alle Lampen legen und dort dann einen RS485-Schalter verbauen. Was meint ihr? Mit der HMW-Lösung ist die Ansteuerung zwar kabelintensiver dafür aber eventuell weniger störungsanfällig? Mit der Buslösung hab ich dann nur ein Kabel, das ist dann aber locker 60 Meter (oder ich mach dann eben 2 bzw 3 Kreise). Nur welche RS485-Schalt-Module wären da sinnvoll (auch als Selbstbaulösung)? Wäre toll wenn ihr mir da eure Meinung sagen könntet. Danke euch :) Dieter
