Guten Abend zusammen, wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd bzw. Backofen eingeschaltet ist. Das System soll so funktionieren, dass ein Signal versendet wird ob der Herd bzw. Backofen an ist oder nicht. Die Umsetzung muss möglichst einfach sein, soll heißen dass der komplette Ofen/Herd aufgebaut werden muss, ist nur eine Notlösung! Liebe Grüße und Dank im Voraus, ephixas
Alzheimerprophylaxe? Ich habe in Seniorenheimen bzw. betreutes Wohnen mal 2 Varianten gesehen: 1.) Schütz mit Timer. Bewohner drückt und hat für 25 Minuten "Saft"; danach wieder aktivierbar. 2.) Schütz mit Schlüsselschalter: Nur Personal kann "Saft" einschalten. Wenn einfach nur erkennbar sein soll ob irgendwas an: LEM o.ä. an jede Phase.
Ephi Xas schrieb: > wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd > bzw. Backofen eingeschaltet ist. Haben noch ander Personen Zugang zu dem Herd? Oder seid "IHR" die einzigen, die die Abschaltung des Herdes vergessen haben könnten? Deine Information ist unvollständig.
Ephi Xas schrieb: > wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd > bzw. Backofen eingeschaltet ist. Wenn es sich um einen "klassischen" Herd mit Siebentaktschalter handelt, haben die Schalter typischerweise einen extra Kontakt dafür. Dieser wird normalerweise dazu benutzt, eine Kontrollleuchte im Herd zu schalten. Gruss Harald
Der Guru von Nebenan macht sowas durch Handauflegen. Ist 100%-ig sicher. Darüber hinaus hilft nur: 1) Ein Eingriff um die Schalterstellung bzw. Spannungen hinter den Schaltern zu überwachen. 2) Irgendwo auf dem Weg zum Gerät die Stromaufnahme messen. Da geht beim E-Herd ja richtig die Post ab. 3) Über dem Herd, an der Decke, ein IR-Sensor, der Oberfläche und Front im "Auge" behält. Ist ja ein echt warmer Bruder. 4) Ein, wie schon gesagt, elektrischer oder mechanischer Zeitschalter. Viel mehr wie eine Stunde braucht der nicht zu können. Richtigen Schmorbraten kann heute ja keiner mehr. ... oder so
Für sowas gibt's Lastabwurfrelais. Auch für Drehstrom, auch einstellbare. Damit hab ich mal eine komplette Wohnung ausfallsicher bekommen, incl. Badeofen, E-Herd, Waschmaschine, Trockner. Für alles zusammen war eine 20A Schmelzsicherung im Keller (50er Jahre, Wohnbaugesellschaft).
Crossposting: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=135393&forum=34&start=0&bz=0&by=0#unten http://www.elektrikforum.de/ftopic22331.html
Ephi Xas schrieb: > Guten Abend zusammen, > wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd > bzw. Backofen eingeschaltet ist. Das sieht man normalerweise an den Schaltknöpfen.
Ein Elektroniker schrieb: >> wir sind auf der Suche nach einer Möglichkeit, zu erkennen ob der Herd >> bzw. Backofen eingeschaltet ist. > > Das sieht man normalerweise an den Schaltknöpfen. Ja, dann braucht man nur noch eine Webcamera und ich kann auch in Honolulu sehen, ob der Herd eingeschaltet ist. :-) Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, dann braucht man nur noch eine Webcamera und ich kann auch in > Honolulu sehen, ob der Herd eingeschaltet ist. :-) Na, das wäre doch eine Idee, wenn jemand wissen will, welche LED an der Waschmaschine leuchtet. Solche Threads haben wir doch gerade auch. ;-)
Meiner hat zwei Lämpchen (Herdplatten,Ofen), die jeweils hinter einer Plastikhülse sitzen. In die passte wunderbar je ein Fotowiderstand. Das Ganze muß nun freilich mit etwas schwarzem Isolierband gegen Umgebungslicht geschützt werden, die Kabelführung zur Auswerteelektronik ist aber relativ unscheinbar. Wird dann letztlich an Haustür und im Netz angezeigt und bewahrte schon manches Mal vorm unbeabsichtigten Eingeschaltetlassen. Oder zeigt auswärts an, daß sich schon jemand zuhause um den Hunger beim Heimkommen kümmert :-)
Moin, jede Phase des Herdes über ein Stromrelais anschalten. An den jeweiligen Lastkontakten ein Signal (Lampe,...) anklemmen. Es ist darauf zu achten, ob ein elektron. oder mechan. Stromrelais zum Einsatz kommt. Eppelein
