Hallo allerseits! Vorgeschichte: Ich plane zu Hause einen kleinen Heimserver, der Dienste wie Dateifreigabe, Medienstreaming etc. zur Verfügung stellen soll. Da der Server 24/7 laufen soll ist mir das Thema "Energieverbrauch" relativ wichtig. Aus diesem Grund habe ich mir von Conrad das Strommessgerät "Voltcraft Energy Check 3000" besorgt. Problem/Frage: Das Strommessgerät liefert, wenn ich es beispielsweise an eine 60 Watt Lampe anschließe, einen ganz ordentlichen, konstanten Wert von ca. 58 Watt. Mein Router wird mit durchschnittlich 20 Watt konstant detektiert. Perfekt, alles gut! Wenn ich das Gerät jedoch an meinen Server (zwischen Netzteil und Steckdose) stecke, erhalte ich ein merkwürdiges Verhalten: Das Strommessgerät zeigt nur AB UND ZU mal einen Wert um die 30 Watt an, die meiste Zeit zeigt es jedoch nur 0.00 Watt an??? Wie kann das sein? Verbraucht der Server wirklich kein Strom in der Zwischenzeit (was ja irgendwie nicht sein kann)? Oder ist das Strommessgerät kaputt? Habe ich irgend etwas nicht beachtet? Ich kann so leider keine zuverlässige Messung durchführen und meinen Server auf Energieverbrauch validieren. Weiß hier jemand Rat?
Dein Messgerät wird mit der nicht sinusförmigen Spannung nicht zurecht kommen. Du kannst versuchen eine bekannte Last(Glühbirne) parallel zu schalten und dann zu messen. Aber auch diese Methode muss nicht 100%ig stimmen.
Jo, dieses Messgerät ist eines der billigsten Sorte und kommt mit besonders kleinen Leistungen oder nicht sinusförmigem Stromverlauf nicht zurecht. Besorg Dir das Heitronic Gerät von Reichelt. Gibts dort als KD-302. Das besitzt einen speziell zur Wirkleistungsmessung entworfenen IC und liefert für wenig Geld sehr gute Ergebnisse.
magic smoke schrieb: > Besorg Dir das Heitronic Gerät von Reichelt. Gibts dort als KD-302. Leider nicht mehr. Reichelt bietet das Gerät seit einiger Zeit nicht mehr an.
Ich habe das Gerät an einem anderen Rechner getestet und einen durchaus zufriedenstellenden Stromverbrauch erhalten. Abgesehen von der Untauglichkeit des Messgeräts, ist mein neues Netzteil eventuell auch etwas speziell? Keine Sinusschwingung und so? WW
