Hallo zusammen, Um einen hochfrequenten Strom von 1-5A um 1 kHz zubekommen,welches Gerät benötigt man dazu? Ich weiss dass,man mit einem Mosfet eine Schaltung machne könnte, wollte aber das vermeiden, vielleicht gibt es ein Gerät der das kann? Danke
Hallo, soll es ein Konstantstrom werden? Sinus oder Rechteck? 1KHz ist kein Problem. Um es einfach und preiswert zu halten, das kann jeder Audioverstärker, du must nur noch einen OP mit der Stromregelung dahinter bzw. davor schalten. Natürlich auf die Phasenlage achten. Es könnte aber auch mit einem Senstrafo einfacher gehen. Gruß Sascha
Hallo, ein Sinus ist ausreichend. woher soll ich einen OP hernehmen.kann man das einfach an eine PC-Karte anschliessen?
Hallo, wenn es kein Konstantstrom sein muss, reicht eine ganz normale Audioentstufe, also Verstärker mit ca. 100 Watt und 2 Ohm fest. Natürlich kann die dann direkt an die Soundkarte des PC eingesteekt werden. Kommt aber natürlich darauf an, welches Last an die Enststufe kommt. Je nach muss halt eine Stärkere verwendet werden. Gruß Sascha
> 1-5A um 1 kHz
Modulierter Gleichstrom von 1A bis 5A oder Wechselstrom zwischen
+-1A bis +-5A ?
Für letzteres geht die Endstufe + Soundkarte für ersteres nicht
(zumindest nicht ohne die Hardware zu verändern).
Ich benötige wechselstrom von 1 bis 5 A aber in hoher Frequenz ab 1kHz..ich denke an die auto-endstufe. es gib eine software "frequenzgenerator" könnte ich die als Eingang benutzen?danke
Um welche Spannung geht es denn? Rechteck wäre einfacher zu erzeugen als ein Sinus. 1kHz ist kein Problem, da ist ja quasi Gleichstrom. ;)
