Ich hab so eine kleine 2,4 GHz billig - Funkkamera von Ebay die laut Händler so 100m Empfang hat. Meine Frage wäre jetzt ob man den Empfänger mit einer passenden Antenne so aufrüsten kann dass die Empfangsreichweite verbessert wird. Am Sender darf man ja eh nichts verändern soviel weiss ich, aber ein verbesserter Empfänger ist doch nicht verboten der stört ja keinen oder? Da ich jetzt keine Ahnung von Funktechnik usw habe frag ich hier mal ob sowas geht und ob so überhaupt die Reichweite verbessert werden kann. Was für eine Antenne wär dann dafür am besten geeignet? Und kann man evtl. die Antenne am Sender doch irgentwie geringfügig verändern so dass sich die Reichweite erhöht aber alles noch erlaubt wäre? danke schonmal für jede Antwort Grüße, Joh
Richtantennen bündeln und erzielen damit einen Antennengewinn, ohne die Regeln zu verletzen. Wenn du also empfangsseitig die Möglichkeit hast, kannst du dir entweder eine Antenne selber bauen oder eine der zahlreich erhältlichen 'WLAN-Antennen' an den Empfänger bauen. (WLAN arbeitet im gleichen Frequenzbereich bei 2,4GHz, die Geometrie der Antennen passt also für die Funkkameras auch) Das geht natürlich auch am Sender, ob das sinnvoll ist, musst du an Ort und Stelle entscheiden. Für eine stationäre Installation durchaus machbar, wenn allerdings der Sender bewegt wird, sollte dieser besser keine Richtantenne bekommen und die Empfangsantenne muss nachgeführt werden.
Wenn du selber etwas basteln willst ist eine "Dosenantenne" vielleicht was für dich: http://www.heise.de/netze/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html
wäre so eine Antenne auch brauchbar wenn sich der Sender auf zb einem Ferngesteuerten Auto befindet und sich so um den Empfänger herum bewegt?
Joh R. schrieb: > wäre so eine Antenne auch brauchbar wenn sich der Sender auf zb > einem > Ferngesteuerten Auto befindet und sich so um den Empfänger herum bewegt? selber denken macht schlau. Wenn du eine Richt-Antenne hast, welchen Teil der Anordnung (den "festen", d.h. der Empfänger- oder den "losen", d.h. das bewegte Auto) würdest du in welche Richtung "schauen" lassen, um bessere Sende- oder Empfangsübertragung zu realisieren?
In meiner Gegend haettest Du mit so einem saemtliche WLANs stoerende Drecksding wohl keine 5 m Empfang. Dafuer steht bei mir die Beaconrate extra bei 21 ms, was einen netten staendig durchlaufenden schwarzen Streifen im Bild gibt... Schaff Dir eine ordentliche WiFi-Cam an. Dann klappt das auch mit den 100m.
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`· schrieb: > Schaff Dir eine ordentliche WiFi-Cam an. > Dann klappt das auch mit den 100m. Im Prinzip gut, was die Störungen angeht. Aber der Nachteil bei digitaler Übertragung ist die Verzögerung des ( Bild ) Signals. Das ist auf RC Cars oder gar Flugzeugen absolut tödlich.
