Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SCK durchgehend erzeugen
von Andreas H. (andreas1993)
ich versuche schon seit Tagen ein durchgehendes Clock-Signal an meinem
Arduino UNO zu erzeugen. Ich arbeite mit SPI und an PIN 13 ist mein SCK
angschlossen.
Wenn ich das Programm Uploade, dann bekomme ich für eine Kurzezeit ein
Clock-Signal aber nicht durchgehen.
Was ist an meinem Code flasch, bzw. was muss ich machen,damit ich ein
durchgehendes Signal bekomme?
Wäre für jede Hilfe sehr DANKBAR...
Andreas
Hier ist mein Code:
#include <SPI.h>
int cs = 8;
unsigned int adcValueLSB;
unsigned long adcValueMSB;
unsigned long adcValue;
void setup(){
  pinMode(cs, OUTPUT);                     // Pin cs (chip select) als Ausgang definiert
  digitalWrite(cs, HIGH);                  // cs auf 1 setzen
  SPI.begin();                             // Startet die SPI-Bibliothek
  SPI.setDataMode(SPI_MODE0);              // Setzt den SPI-Modus
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);     // Stellt die Geschwindigkeit ein
  //SPI.setBitOrder(LSBFIRST);               // Setzt die Bit-Reihenfolge Most-Significant-Bit, scheint Standart zu sein!!!
  Serial.begin(9600);
void loop()
  digitalWrite(cs, LOW);
  delay(500);
  //delayMicroseconds(500);
23
  SPI.transfer(0x90);
24
  //SPI.transfer(0x00);
25
  delay(500);
26
27
  adcValueLSB = SPI.transfer(0x00);        // niederwertiges Byte zuerst, D15...D8
28
  adcValueMSB = SPI.transfer(0x00);        // höherwertiges Byte zum Schluss, D7...D0
29
30
  adcValue = adcValueMSB << 8;
31
  adcValue = adcValue | adcValueLSB;
32
33
  Serial.print("analog value = ");
34
  Serial.println(adcValue);
35
  Serial.print('\n');
36
  delay(1000);
37
von Peter II (Gast)
ich denke Zeile 42 muss angepasst werden.
von Philipp (Gast)
Der Takt wird nur erzeugt wenn du sendest. Während dem delay sendest du
ja nichts, weshalb auch kein Takt vorhanden ist.
von Max H. (hartl192)
Für jedes bit das du sendest erzeugt der uC genau eine Taktflanke.
von Uwe Bonnes (Gast)
Beim STM32 gibt es RX_ONLY und BIDIMODE Flags, die dann dauerhaft SCK
erzeugen.  Vielleicht hat die betroffene CPU etwas aehnliches.
von Rudolph (Gast)
Die Frage ist doch, wofür überhaupt ein durchgehendes Clock-Signal?
Ich hab ein Arduino und hab ein externen ADC angeschlossen, über den ADC
will ich meine Spannung verändern können.
Wenn ich jetzt die Spannung verändere, dann will ich am Monitor die
Werte für die geänderte Spannung sehen.
Dann muss doch mein Clock durchgehend Daten senden, oder nicht?
von -- (Gast)
lol
welche Spannung?
ADC oder DAC?
oder möchtest du ein von deinen ADC Werten abhängiges PWM Signal?
> über den ADC
Das klingt mir eher nach einen DAC. Welchen Baustein hast du?
Ich gehe mal davon aus, dass es ein DAC ist: Normalerweise gibt ein DAC
so lange die Eingestellte Spannung aus, bis er neuer Werte über SPI
bekommt.
von Rudolph (Gast)
Nein, der ADC braucht den Takt ja nicht zwischen den Transfers.
Unabhängig ob es ein ADC oder DAC ist, ist es für dich egal, ob du
dauern Daten sendest/empfängst oder nicht. Die paar Millisekunden
zwischen den Datenblöcken wirst du auf dem Monitor sicher nicht sehen.
von Rudolph (Gast)
Vom Code her müsste es ein ADC sein, es werden Null-Bytes gesendet und
zwei Byte eingelesen um einen 16-Bit Wert an die serielle Schnittstelle
übergeben zu können.
von Peter D. (peda)
Spannung ausgeben kann ein ADC nicht, sondern ein DAC.
Poste mal ein Link aufs Datenblatt, damit das Rätselraten endlich
beendet werden kann.
Es gibt hier keinen Preis für größtmöglichen Informationsgeiz.
-- schrieb:
> lol
> welche Spannung?
> ADC oder DAC?
Ich hab ein externen ADC, ich geben an diesen ADC eine Spannung z.B 1V
und möchte den digitalen Wert dazu haben.
>> über den ADC
> bekommt.
Ich hab ein ADC 1302!!!
Genau das ist richtig...! Aber ich bekomme nicht den Wert, denn ich am
Netzgerät einstelle. Deswegen wollte ich mit einem Oszilloskop nach
messen ob meine Signal auch ankommen. Die Signale für den SCK bekomme
ich nur, wenn ich das Programm starte bzw. reset drücke.
Ich kenne den ADC nicht, aber mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit braucht dieser nur ein Clock Signal, wenn auch Daten
transferiert werden. Und die Pausen zwischen den Datenpaketen wirst du
auf dem Bildschirm nicht sehen.
Hier ist mein Datenblatt:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1302.pdf
Also nur einmal an Anfang und danach hängt das Programm irgendwo fest?
Welchen Wert bekommst du?
Weißt du, dass der Wert nicht direkt die Spannung ist? Die Spannung
erhältst du, wenn du den ADC-Wert mit 4096mV/2^16 multiplizierst.
Genau, ich weiss aber nicht wo!
Meine Frage wäre jetzt aber auch, muss der SCK die ganze Zeit Daten
senden? Oder muss er nur Daten senden, wenn ich das Programm starte?
Aber dann könnte ich ja am Netzgeräte die Spannung ändern, die Digitalen
Werte würden sich dann aber erst ändern, wenn ich das Programm wieder
neu Starte, vorher würde nichts passieren oder...?
Wenn ich z.B eine Spannung von 2V gebe, dann bekomme ich eine Spannung
von 3,25V oder wenn ich 0V einstelle, dann bekomme ich 2V!
Ja, dass weiss ich...
von Rudolph (Gast)
Du schickst dem Ding aber im Moment nur drei Byte, oder?
  SPI.transfer(0x90);
  delay(500);
zuerst, D15...D8
0x90 - Kanal 0, single-ended
0x00
0x00
Da fehlt doch ein Byte, nach Figure 2 im Datenblatt ist der komplette
Frame 32 Bit lang und mit dem 3. und 4. Transfer erhält man das
Ergebnis.
Und Du bekommst auch das höherwertige Byte zuerst zurück geliefert,
der Kommentar ist seltsam.
D15...D8 sind nicht niedriger als D7...D0.
  SPI.transfer(0x90);
  SPI.transfer(0x00);
>   SPI.transfer(0x90);
>   delay(500);
> zuerst, D15...D8
> 0x00
> 0x00
> Ergebnis.
>   SPI.transfer(0x90);
>   SPI.transfer(0x00);
Ich sende 2 Byte. Aber laut Oszilosskop nur 3 Byte, ich weiss auch nicht
wie das sein kann. Nach dem Code sende ich zwei Byte.
Ich hab das so verstanden , dass man 4 Byte senden kann aber nicht muss,
oder?
SPI.transfer(0x90) => Für Kanal 1 (CH1), weil mein Netzgerät an Kanal 1
angeschlossen ist.
von Rudolph (Gast)
> Ich sende 2 Byte.
3, das 0x90 zählt auch.
> oder?
Also im Mode 0 zumindest muss man 4 Byte senden, das erste ist Kommando,
das zweite um weiter Takt zu schicken, das 3. und 4. um an die Daten
ranzukommen.
Bei Mode 1 und Mode 2 muss man SSTRB nach dem ersten Byte auf 1 setzen,
da Du das nicht machst ist es wohl Mode 0 Du den möchtest.
Mode 0 darf nicht schneller als 3,67MHz sein.
Je nachdem wie schnell der Controller auf dem Uno getaktet ist, sollte
SPI_CLOCK_DIV2 4 oder 8 MHz ergeben.
Wenn der Uno mit 16 MHz getaktet sein sollte, versuch mal SPI_CLOCK_DIV8
falls es das so gibt.
Hab keinen Uno und benutze kein Arduino...
>> Ich sende 2 Byte.
>> oder?
> ranzukommen.
Ok, super eine Frage hätte ich noch. SPI.transfer(0x00) ist doch ein
Byte  und der zweite wäre doch in meinem fall SPI.transfer(0x90)!?
Ja, SPI_CLOCK_DIV8 gibt es. Es gibt 2,4,8,16,32!
von Rudolph (Gast)
Das war quatsch, SSTRB ist ein Ausgang der vom ADC gesetzt wird wenn die
Daten abgeholt werden können.
Was ich jetzt noch nicht verstanden habe ist wie man die
unterschiedlichen Control-Bytes sendet.
Also was muss man machen damit der ADC zwischen Conversion-Start,
Analog-Input Configuration und Mode-Control Byte unterscheidet?
von Rudolph (Gast)
Das sind zwei verschiedene, ja. :-)
Aber SPI.transfer(0x00) brauchst Du insgesamt drei mal.
Am Scope sieht man die zwei Null-Bytes die Du jetzt sendest natürlich
nur an den 16 Takten auf dem SPI-Clock dazu.
Ok, aber Du meintest ja gerade, dass ich 3 Byte sende, das tue ich aber
laut mein Code nicht. Ich sende nur zwei Byte bzw. gerade nur 1 Beyte
(SPI.transfer(0x90), weil ich SPI.transfer(0x00) ausgeklammert habe.
Ich glaube Analog-Input Configuration und Mode-Controle Byte kann ich
ignorieren, weil ich Mode0 arbeite. Diese wären nur zur berücksichtigen,
wenn ich im Mode1 arbeiten würde.
von Rudolph (Gast)
SPI.transfer(0x90);
Also ich sehe hier drei, 0x90, 0x00, 0x00. :-)
Und ja, das auskommentierte zähle ich nicht mit. :-)
Und? Ändert sich denn was mit
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);
  SPI.transfer(0x90);
  SPI.transfer(0x00);
>   SPI.transfer(0x90);
>   SPI.transfer(0x00);
Ich hab es noch nicht getestet, weil ich gerade das Board nicht habe.
Bekomme es heute Abend wieder, dann sag ich Dir bescheid ob es geklappt
hat oder nicht.
>>   SPI.transfer(0x90);
>>   SPI.transfer(0x00);
Ich hab es mal jetzt getestet aber nichts was ich sehen will.
#include <SPI.h>
int cs = 8;
void setup(){
Ausgang definiert
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8);     // Stellt die Geschwindigkeit
ein
  SPI.setBitOrder(MSBFIRST);               // Setzt die Bit-Reihenfolge
  Serial.begin(9600);
void loop()
  delay(500);
  SPI.transfer(0x90);
  SPI.transfer(0x00);
  delay(500);
Schluss, D7...D0
zuerst, D15...D8
  //adcValue = adcValue | adcValueLSB;
  Serial.print('\n');
  delay(1000);
Ich gebe dem ADC 2V und erhalte 3,19V. Den SCK sehe ich auf dem Oszi
auch nicht mehr. Nur einmal ganz kurz beim Start.
Laut Oszi liegt die Frequenz jetzt bei 3,33 HZ
Mir ist auch noch aufgefallen, dass ich jeweils nur 3 Bit sende als 3
Taktzyklen.
von Sebastian W. (wangnick)
Hallo Andreas,
ich glaube so geht das nicht.
Schau dir im Datenblatt mal "Figure 2. External Clock-Mode Conversion
(Mode 0)" genau an. Danach wird DIN auf steigender SCLK-Flanke gesetzt
und ist auf fallender Flanke stabil, DOUT aber wird auf fallender Flanke
vom ADC gesetzt und ist auf steigender stabil. Dasselbe steht noch
einmal genau so auf Seite 19: "Data is clocked into the device from DIN
on the rising edge of SCLK, and data is clocked out of DOUT on the
falling edge of SCLK.
Die Arduino-SPI-Bibliothek verwendet aber bei SPI_MODE0 laut
http://arduino.cc/de/Reference/SPI jetzt CPOL=0/CPHA=0 so wie auf
Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface_Bus.
Dort wird bei CPOL=0/CPHA=0 aber bei fallender Flanke von SCK sowohl
gesendet als auch empfangen.
Es gibt da ja noch diesen Hinweis in der Wikipedia, der hier wohl
zutrifft: "Some devices even have minor variances from the CPOL/CPHA
modes described above. Sending data from slave to master may use the
opposite clock edge as master to slave."
Versuch mal das erste Byte mit SPI_MODE1 zu senden und dann auf
SPI_MODE0 umzuschalten.
Und dann nimm auch diese ewigen delay(500) mal raus. Und korrigiere
deine verwirrenden Kommentare (das höherwertige Byte mit D15..D8 kommt
zuerst).
LG, Sebastian
von holger (Gast)
Dann nimm statt 8 mal 10 für CS.
... und dann wollen wir mal sehen, ob das arduinoforum.de
(http://www.arduinoforum.de/arduino-Thread-Wie-programmiere-ich-ein-externen-AD-Wandler)
schneller ist als wir ...
LG, Sebastian
von Rudolph (Gast)
Vielleicht mal mit weniger Delays um auch mal was zu sehen?
  delayMicroseconds(1);
  SPI.transfer(0x90);
  SPI.transfer(0x00);
//  adcValue = adcValueMSB << 8;
//  adcValue = adcValue | adcValueLSB;
//  Serial.print("analog value = ");
//  Serial.println(adcValue);
//  Serial.print('\n');
  delay(10);
Dabei auf CS triggern.
Und funktioniert sowas wie
  adcValue = 12345;
korrekt?
... und ändere den Typ von adcValueLSB und adcValueMSB in uint8_t oder
byte, und den von adcValue in uint16_t oder word. Deine Typen sind viel
zu groß.
LG, Sebastian
Hallo Sebastian,
stimmt darauf bin ich nicht gekommen, ich hoffe das es jetzt klappen
wird.
Danke...!
Und auch herzlichsten Danke an die anderen für euren Tipps und
Hilfestellungen.
Ist es aber nicht egal, wo mein CS angeschlossen ist?
> LG, Sebastian
von Rudolph (Gast)
Du arbeitest nicht zufällig in GF? Wir haben einen Andreas Hoffmann im
Telefonbuch in der Firma und die Welt ist ja sonst auch ein Dorf... :-)
Nein, ich arbeite nicht in GF(???). Ich glaube dieser Name ist sehr
geläufig! :)
von Martin (Gast)
es gibt  auch  einen internal clock mode
von Rudolph (Gast)
Schade auch. :-)
Ist denn inzwischen mehr zu sehen auf dem Oszi?
> Hallo Andreas,
Was meinst Du eingendlich mit "stabil"???
> Schade auch. :-)
Bin gerade dabei das auszuprobieren.
Mit "delayMicroseconds(1);" sehe ich immer nur noch 3 Bit, aber nur beim
Start.
von Rudolph (Gast)
> Start.
Das macht keinen Sinn, der Takt sollte rausgehen.
Die "3,33 Hz" von oben sind auch seltsam, am Oszi "Auto" gedrückt und
extrem weit rausgezoomt? :-)
>> Start.
Ja, jetzt hab ich das mal wieder ausprobiert. Hab eine Frequenz von
1,667Hz...
von Rudolph (Gast)
> 1,667Hz...
16MHz / 8 sind aber 2MHz.
void loop()
  SPI.transfer(0x55);
  delay(1);
Probier das mal.
Na ja, der Sender ändert das Signal immer zum Zeitpunkt der einen Flanke
von SCK, und der Empfänger liest das Signal immer zum Zeitpunkt der
anderen Flanke, wenn das Signal stabil ist.
Das ist immer so. Wenn der Empfänger zum selben Zeitpunkt lesen würde,
zu dem der Sender das Signal ändert (das Signal also nicht stabil ist),
wäre ja unklar ob der Empfänger noch den vorherigen Signalwert, den
neuen Signalwert, oder irgend etwas dazwischen lesen würde.
LG, Sebastian
von holger (Gast)
Da hast du schon recht. Es ist aber nicht egal was mit dem
(Arduino) Pin10 = SS gemacht wird. Für SPI Master muss
das ein Ausgang sein. Deshalb kann man den immer
gleich als CS benutzen. Wenn der auf Eingang bleibt
und floatet kann das dazu führen das der Master
irgendwann einfach so auf Slave umgeschaltet wird.
>> 1,667Hz...
> void loop()
>   SPI.transfer(0x55);
>   delay(1);
> Probier das mal.
Ich hab es ausprobiert aber es tut sich nicht...
> Hallo Andreas,
Sebastian, ich hätte mal da eine Frage. Demnach würde der ADC den
Modi(0) folgender weise interpretieren.
Für DIN: CPHA=0 und CPOL=0
Für DOUT: CPHA=1 und CPOL=1
CPHA=0: Daten werden mit der ersten Flanke des Taktsignals übernommen
(HIGH)
CPOL=0: Ist der Takt im Ruhezustand auf LOW-Pegel, die erste Flanke ist
eine steigende Flanke(HIGH)
CPHA=1: Daten werden bei fallender Taktflanke eingelesen, bei steigender
ausgegeben
CPOL=1: Takt ist invertiert, ruhe HIGH, ein Wechsel auf LOW zählt als
steigende Taktflanke
Hab ich das soweit richtig wieder gegeben?
Rudolph, wie kommst Du darauf, dass der Mode 0 nicht schneller als
3,67MHz sein darf?
Ok, ich hab es gefunden im Datenblatt auf Seite 19! :-)
von Rudolph (Gast)
Aber warum funktioniert der SPI garnicht mehr?
setup() sieht aber bis auf das SPI_CLOCK_DIV8 aus wie vorher?
Guten Tag,
ich hab es jetzt hin bekommen, ich sehe mein 4 Byte auf dem Oszilloskop.
Ich danke euch für die Teilnahme meines problems.
Die Freguenz läßt sich doch folgender weisse bestimmen.
f = 1/T    f=2Mhz
T = Persiode
f = Frequenz
Somit wäre eine Periode T = 1/f
T = 1/2Mhz
T = 0,5µs
Und ich hab die ganze Zeit in einem Bereich von 500ms statt 500ns
gemessen!
Außerdem habe ich eine Information bekommen, dass ich bei meinem
Oszilloskop den Modus im Menü auf Normal einstellen soll, es war vorher
auf Auto.
Kann mir vielleicht jemanden sagen, was der Modus für ein Zweck hat?
Ich hab es mal getestet, sogar wenn ich die richtige Zeit einstelle,
aber den Modus auf Auto lasse, dann sehe ich mein Clock wieder nicht.
von Rudolph (Gast)
Hust, war doch der erste Kommentar dazu, weit rausgezoomt und so. :-)
Klingt nach Auto-Setup.
Und das "Auto" was Du jetzt meinst bezieht sich wohl auf das triggern?
Da haben beide Einstellungen ihren Sinn, auf meinem Scope bleibt bei
"Normal" ein einzelnes Ereignis auf dem Schirm stehen auf das getriggert
wurde.
Bei "Auto" sieht man eher den aktuellen Verlauf.
Praktisch ist wenn man gleich so die Option hat z.B. auf SPI zu
triggern. :-)
> triggern. :-)
Hat das denn jeder Oszilloskop diese Option? Wenn ja, wo finde ich das?
von Rudolph (Gast)
Nein, jedes sicher nicht, bei SPI ist das auch unkritisch.
Einfach Chip-Select mit anschliessen und darauf triggern.
Bei dem Agilent hier gibt es im Trigger-Block eine Taste "More", da
finden sich dann Optionen auf verschiedene Signal-Formen zu triggern.
Etwa TV, CAN, LIN, SPI, I2C und so.
von Cyblord -. (cyblord)
Für sowas ist auch ein USB-LA mit Protokoldecoder viel besser geeignet
als jedes Scope und sei es noch so teuer. Wenn ich ne SPI Kommunikation
untersuchen will, würde ich jederzeit meinen 100 EUR Saleae Logic
Analyzer einem 25k LeCroy vorziehen.
gruß cyblord
ich bekomme jetzt zwar mein Signal und bei 0V hab ich ein Wert von
32175.
Dieser Wert ist auch richtig, wenn man auf die Seite 22 im Datenblatt
(Figure 12) guckt.
Meine Frage wäre jetzt, in welchen Zustand ist mein ADC wenn ich nur den
Conversion-Start Byte betrachte. Da in CH1 mein Signal kommt, ist mein
Conversion-Star Byte 10010000 = 90. Also ist mein Befehl für den ersten
Byte: "SPI.transfer(0x90);"!!!
Wenn ich im Datenblatt auf Seite 20 die Tabele 6 angucken, dann ist mein
MODE: No Range Change. Also keine bereichs Änderung.
Aber in welchen Bereich ist er denn?
Laut Ergebnis und Datenblatt, müsse ja der Zustand (MODE) des ADC bei
keiner Änderung "Ideal Bipolar Transfer Function, Single-Ended or
Differential Input" sein (Seite 22, Figure 12) oder...?
Liebe Grüße
Andreas
von Karl H. (kbuchegg)
In derselben Tabelle ist eine Zeile mit DEFAULT markiert.
Allerdings.
Wenn du dich heute fragst, welchen Modus du bei 0000 eingestellt hast
(No Change), dann wirst du dich das in einem halben Jahr, wenn du den
Code das nächste mal hgeraus kramst, wieder fragen.
D.h. an dieser Stelle wäre es vernünftig, im Programm einmalig eine
geischerten Modus konkret einzustellen und das auch zu dokumentieren.
Ok, super das habe ich mir auch gedacht. Also ist es richtig, dass wenn
ich keine Änderung vornehme, dann ist mein MODE wie Figure 12 auf Seite
22.
Wolltes nur nochmal bestätigit haben, weil ich keine Erfahrung damit
habe.
Super echt cool, danke Dir...
lg
Andreas
Karl Heinz schrieb:
> Allerdings.
Ja, stimmt hast Recht das werde ich gleich machen...! Danke für den Tip.
lg
Andreas
Ich hab mich für das Verfahren wie auf Seite 22 Figure 14 entschieden.
Somit habe ich auf Seite 20 Figure 14 mit "Single-Ended Unipolar 0V to
+VREF
FSR = VREF" ausgewählt.
Da meine Vref 4,096 V beträgt und mein µC 5V zulässt, habe diese Methode
gewählt.
Somit wäre doch mein Range-Select Bit: 0110 und da ich mit CH1 arbeite.
Ist mein "Channel Selection in Single-Ended Mode": 001.
Das bedeutet doch, wenn ich mein Analog-Input Configuration Byte jetzt
mit den Bit setzte, dann wäre dieser doch: 10010110 in Hex = 96.
"SPI.transfer(0x96);"
Da bekomme ich aber immer den Wert 0 zurück, egal ob ich die Spannung
auf 2V lege oder 0V.
Guten Abend,
ich hab es jetzt soweit hinbekommen, dass ich das Schema von Figure 14
auf Seite 22 im Datenblatt anwenden kann.
Aber nur, wenn ich das Programm einmal mit SPI.transfer(0x96) und dann
schließlich wieder auf SPI.transfer(0x90) umstelle.
Dann kann ich meine Werte von 0 (0V) bie 65533 (4,096V) sehen.
Aber eigentlich müsste ich doch mein Byte-Tranfer nur mir
SPI.transfer(0x96) lass, weil mein Analog-Input Configuration Byte
1(Start) 001(CH1) 0110(Verfahren für Single-Ended Unipolar 0V to + Vref
FSR=Vref; S.20 Figure 14).
Somit wäre 10010110 = 96 in Hex, oder mach ich etwas falsch?
hier ist einmal mein Programm:
  digitalWrite(ss, LOW);
  SPI.transfer(0x90); // Hier muss ich erst 0x96 festlegen und dann das
Programm einmal laufen lassen und dann auf 0x90 umstellen!!!
  SPI.transfer(0x00);
Danke!!!
Hallo hab immer noch das Problem. Hat vielleicht jemand eine Idee???
Danke Andreas...
