Hallo, ich möchte gerne 2 Videoquellen auswerten und in Echtzeit ein 3D Modell erzeugen. Also zu jedem Pixel eine Entfernung zur Kamera. Kennt jemand ein gutes Board, dass die für so eine Anwendung die passende Performance hat ? Und die Möglichkeit 2 Videoquellen einzulesen. 1x Video out wäre nicht schlecht. Aber nicht erforderlich. Photon
Hi, wenn's nicht Echtzeit und L/R-Synchron sein muss, nimm einfach einen kleinen linuxfähigen ARM mit zwei USB-Ports und häng ne anständige Webcam dran. Ansonsten wird's aufwendiger und benötigt FPGA-Power sowie stereo-synchronisierbare Sensoren, mit dem passenden High End DSP-System wirds dann u.U. eng. Ansonsten kann man mit Blackfin BF548 oder ev. dem etwas veralteten BF561 Stereo-Systeme bauen, allerdings nicht noch mit Video Out, die Bilder müssten dann per Ethernet raus. Korrelationen kriegt man mit den Blackfins allerdings recht flott hin, sofern man sich die Parallel-Optimierung auf Assembler-Ebene gibt. Aber Vorsicht: Das ist insgesamt ein 2 Mannjahres-Job. Gruss, - Strubi
Was sind das für Videos? Echtzeitdatenströme? Welches Format? Framerate? Ohne diese Angaben kann man da nichts festlegen.
Oder nen Objektiv mit 2 "Linsen" wies in Camcordern gemacht wird. Dann hat man nur einen Sensor. Ansonsten FPGA und oder TMS320DM643x. http://www.ti.com/solution/machine_vision_camera
Video DSP Systeme gibt es wie Sand am Meer.
> 2x Video (3D)
Heisst das 2x 3D-Video? Also Stereobildinformationen?
Danke für die guten Antworten. >Oder nen Objektiv mit 2 "Linsen" wies in Camcordern gemacht wird. Wie wird es da gemacht? Kenn ich gar nicht. >Heisst das 2x 3D-Video? Also Stereobildinformationen? 2 Kameras. Daraus möchte ich die zusätzlich zur Bildinformation noch eine Information über die Entfernung.
Hi, Schau dir mal die Hardware von VRmagic an. Da gibt es Kamerasysteme mit bis zu 4x Kamaerasensoren und einem DSP auf dem man seine eigne Software drauf lassen kann. Hatte für mein Technikerabschluss-Projekt die USB-Version davon und hatte mein Program auf dem Host laufen lassen. Gruß Marco
Ist wahrscheinlich nicht den Anforderungen entsprechend, aber fand ich ganz interessant: http://www.argondesign.com/case-studies/2014/oct/21/stereo-depth-perception-raspberry-pi/ Preislich wäre das natürlich unschlagbar gut..
Scheint so, als werde das auch alles nur noch aus Bausteinen fertig zusammengestöpselt, oder?
