Hi, ich habe hier einen LED-Streifen mit 5m (60LED/m) 3528 SMD LEDs, den ich beleuchten will. Ich habe hier ein Netzteil mit passenden 12V, aber nur 300mA! Rechnerisch kommen ja 100 (immer 3 LEDs in Reihe) x 20mA = 2A raus, die benötigt werden.. Wenn ich das NT verwenden würde.. würde mir das druchschmoren, oder würden die LEDs nur dunkler leuchten? Leuchten tun sie - hab ich probiert. Vielen Dank für alle Antworten ;)
Wenn das eine normale Wandwarze ist, dann schmort die innerhalb kürzester Zeit.
Max D. schrieb: > Wenn das eine normale Wandwarze ist, dann schmort die innerhalb > kürzester Zeit. Wenn es ne gescheite ist, dann schaltet sie wegen Überlast ab. Aber da würde ich nicht drauf bauen...ich würde sie zumindest nicht unbeaufsichtigt dran lassen :-P
Alles klar, dank für die Info ;) Habs ne halbe Stunde probiert, wurde schon stark warm das Ding :P Wenn ich jetzt aber nur 15 Abschnitte nutzen würde (15x 20mA = 300mA), wäre das aber ok oder? Oder besser zwei weniger.. Volle Auslastung ist auf dauer ja nicht so schlau, ist wahrscheinlich wie bei PC NTs oder? 80% Last bester Wirkungsgrad?
