Ja, wir haben hier im Forum eine Wiki Seite zum Thema Conroller an 230V. Diese habe ich mir auch durchgelesen. Allerdings sind viele meiner Fragen leider unbeantwortet geblieben. Einer der Gründe dürfte wohl sein, dass der Beitrag eher die Theorie und nicht die Praxis beschreibt. Mein Ziel ist ein Design einer 5V Versorgung für einen Mikrocontroller als Single Board Lösung (also 230V und 5V Teil auf einem Board), möglichst kompakt, Sparsam aber vor allem sicher. Und mit dem Begriff sicher meine ich, dass das Board 24/7 über mehrere Jahre im Stromnetz überleben sollte. Und wir alle wissen, welche Effekte es im Stromnetz geben kann. Ich habe hier momentan ein Schaltnetzteil. Auf der 230V Seite habe ich noch vor dem Gleichrichter einen, ja eigentlich Trafo. Die eine Spule geht auf L und die andere auf N und die anderen Seiten der beiden Spulen gehen über einen Kerko auf PE. Außerdem habe ich zwei weitere Kerkos, die ich nicht nachverfolgen konnte und einen Varistor zwischen N und L. Ich denke, dass dies alles Schutzmechanismen sind, um die auftretenden Effekte im Stromnetz abzusichern und alles dahinter liegende zu schützen. Das nimmt natürlich viel Platz auf dem Board ein. Deshalb nun die Frage, ob ein Schaltnetzteil überhaupt das Richtige ist. Und was man an Schutzmechanismen tatsächlich braucht.
Andi Behrmann schrieb: > Deshalb nun die Frage, ob ein Schaltnetzteil überhaupt das Richtige ist. Langzeitstabiler ist natürlich ein gewöhnlicher Trafo. Der Wirkungsgrad ist natürlich mies. Ingo
Ich glaube du willst einen Trafo... Der "Trafo" vorm Gleichrichter beim SNT sind nur zwei gekoppelte Spulen um Gegentaktstörungen zu verringern. Die beiden Kerkos verringern nur die Gleichtaktstörungen. Die anderen beiden Kerkos könnten von der Sekundärseite nach PE sein, falls das SNT sekundärseitig ungeerdet ist. Lediglich der Varistor ist zum Schutz gedacht. Um ein SNT zuverlässig zu bekommen muss man es mit viel Reserve auslegen und hochwertige Bauteile verwenden. Evtl. muss man auch auf Wirkungsgrad zu gunsten von Robustheit verzichten. Denn Bauteile mit höherer Spannungsfestigkeit haben idR schlechtere Eigenschaften. Und man würde den Snubber so auslegen, dass die Spannungsspitzen klein bleiben (was mehr Snubber Verluste bedeutet).
> beiden Kerkos
Ob diese überhaupt für diese Spannung geeignet sind??? Nicht jeder
Wald-und-Wiesenkondensator ist zugelassen.
oszi40 schrieb: > Ob diese überhaupt für diese Spannung geeignet sind??? Nicht jeder > Wald-und-Wiesenkondensator ist zugelassen. Habe ich geschrieben, dass da ein Wald-und-Wiesen Kondensator verbaut ist? Verbaut ist dieses Teil hier: http://www1.futureelectronics.com/doc/TDK/CS13-E2GA332MYNS.pdf Ich würde schon sagen, dass dieses Teil für die Verwendung zugelassen ist. Was meinst du?
