Hallo allerseits, um die Verlustleistung am Regeltransistor zu reduzieren, will ich eine Gleichrichterschaltung wie im Anhang zwischen je Halbwelle abwechselnd verwendeter Einweggleichrichtung (resultierend halbe Spannung) und Brückengleichrichtung (volle Spannung) umschalten. Geregelt wird per Leistungstransistor auf max. 16V/1,5A. Werden am Ausgang Spannungen größer 6-7V benötigt, soll die Umschaltung erfolgen. Der Ladekondensator mit 4700uF reicht gerade eben so, lieber wäre mir sogar 2*3900uF zu verbauen. Das Netzrelais muss wärend des Betriebes umschalten, also unter Last. Wird es dann eingeschaltet, wird sich die Spannung am Ladekondensator verdoppeln und er sich somit so seinen Strom reinziehen. Die Frage ist nun, welchen? Sprich, wie groß muss das Relais dimensioniert sein? 5A scheinen schon mal nicht zu reichen. Das hatte ich gerade da und das bleibt nach einigen Schaltvorgängen kleben... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Ralph Rosner schrieb: > zwischen je Halbwelle abwechselnd verwendeter Einweggleichrichtung > (resultierend halbe Spannung) und Brückengleichrichtung (volle Spannung) Das hast du wohl falschrum verstanden. Das Relais muss keine hohe Spannung und Isolation bieten, aber hohen Strom. Da der Ladestrom schon beim 10-fachen des mittleren Stroms liegen kann, treten je nach Schaltmoment Stromspitzen auf. Aber man braucht kein auf 10-fachen Strom dimensioniertes Relais, bei 230V tritt ja auch 1.4-facher Strom auf. Der höhere Strom reduziert die Lebensdauer, das wird ausgeglichen durch die Momente mit wenig Stromfluss, so dass die Anzahl der Schaltspiele nicht stark reduziert wird. Interessanter ist die Spannung wenn Gleichspannung geschaltet wird wird es über 30V problematisch. Das Problem hast du Arber nicht. Nimm ein Relais, das zumindest den 10/1.4=7 fachen Strom aushält. Kannst du den Kurzschlussstrom des Trafis genauer bestimmen, wird weniger reichen.
Da hast du einen großen Einschaltstrom durch das Laden des Kondensators. Deswegen bleiben die Relaiskontakte kleben. Das hatte ich gerade bei LED Netzteilen. Die hatten den Brückengleichrichter auf der 230V Seite und dahinter nur 100µF. Mit dem Oszi habe ich bis zu 50A Einschaltstrom gemessen (weiter geht meine Stromzange nicht ;). Da ist sogar das 16A Relais kleben geblieben. Stromaufnahme im Betrieb: 300mA RMS. Meine Lösung war ein Solidstate Relais S202S02. Nun habe ich maximal 10A Einschaltstrom durch Zero Cross. Da du wahrscheinlich einen Trafo benutzt ist Zero Cross eher nicht zu empfehlen. Ein bessere Lösung ist, du nimmst einen NTC zwischen Gleichrichter und Kondensator und ein Relais, dass den NTC nach dem Laden des Kondensators überbrückt. Thema: Inrush Current Limit
Danke MaWin und Hugo für eure Antworten. MaWin, 7-fach ist doch schon mal eine Hausnummer mit der man rechnen kann und Kurzschlussstrom des Trafos lässt sich messen :) Hugo, die Idee mit dem NTC ist sehr gut. Muss ich mal überlegen, wie ich das mit der Spannungshalbierumschaltkiste in Einklang bringen kann. Danke auf jeden Fall für den Denkanstoß :)
MaWin schrieb: > Ralph Rosner schrieb: >> zwischen je Halbwelle abwechselnd verwendeter Einweggleichrichtung >> (resultierend halbe Spannung) und Brückengleichrichtung (volle Spannung) > > Das hast du wohl falschrum verstanden. Falsch verstanden? Was denn genau? So wie ich die Schaltung sehe kommt bei ausgeschaltetem Relais je eine Halbwelle aus einer Wicklung über die linke Seite vom Gleichrichter (= 2* Einweg einer Wicklung) und bei geschlossenem halt normale Brücke über die Reihenschaltung der beiden Wicklungen (= doppelte Spannung)...
Ralph Rosner schrieb: > das mit der Spannungshalbierumschaltkiste in Einklang bringen kann. > Danke auf jeden Fall für den Denkanstoß :) Brückengleichrichter für die untere Spannung. Zwei Thyristoren + Optokoppler erweitern den oberen Zweig der Brücke im Bedarfsfall für die höhere Spannung. Kein Relais, keine Probleme. Im Anhang ne Beispielschaltung dafür aus einem Agilent-Netzteil (E3630A)
Ja was haben wir den da? Gleichrichtung mit optoentkoppelten Thyristoren. Auf was die Leutz so alles kommen. Neckisch! Danke MB
