Hallo, ich möchte gerne eine DVD auf die Festplatte ziehen, um sie von dort benutzen zu können. Dabei sollen alle Optionen der Original-DVD erhalten bleiben (z.B. Untertitel und Sprachen frei wählbar bleiben). Kann jemand ein Programm empfehlen, mit dem man das machen kann? Bisher habe ich nur Programme gefunden, die die DVD in ein anderes Format umwandeln, ich brauche aber wie gesagt bei Bedarf auch den Original-Ton und die Original-Untertitel.
Wenn nicht Kopiergeschützt: Einfach Drag'n'Drop alle Dateien rüberziehen. Gute™ Videoplayer erkennen die DVD-Struktur auch, wenn das Video-TS-Verzeichnis auf einer Festplatte liegt, und spielen die Menus, Copyright-Warn-Trailer usw. mit ab.
Du kannst die DVD als *.iso auf der Festplatte speichern (z.B. mit einem Brennprogramm) und dann als virtuelles Laufwerk einbinden. Da bietet sich VirtualCD an oder VirtualCloneDrive. Damit hast du eine 1:1 Abbildung der DVD auf der Platte und beim Einbinden erkennt der Rechner diese Abbildung als normales DVD-Laufwerk.
Hallo, Danke für die schnellen Antworten! Drag and Drop funktioniert leider nicht, ich nehme an, dass ein Kopierschutz vorhanden ist. Das mit der .iso-Datei muss ich noch ausprobieren. Gibt es davon abgesehen eine Möglichkeit, die DVD auf Festplatte zu bekommen? (Dazu sei gesagt, dass es sich um eine Original-DVD aus meinem privaten Besitz handelt, die ich nur für den persönlichen Eigengebrauch auf HD ziehen möchte.)
Wenn es nur wichtig ist, dass alle Audio-Tracks und Untertitel beibehalten bleiben, und das Menu selber nicht so wichtig ist: Fast beliebigen(*) DVD => MKV ripper verwenden, Checkbox bei allen Sprachen und Untertiteln setzen, laufen lassen. Umschalten der Sprache & UT geht dann halt über das Video-Player-Menu und nicht über das DVD-Menu. *) vorsicht, da gibts viel Betrüger-Software. Minimal-GUI um ffmpeg aber kein GPL-Hinweis & Source, installiert ungefrag AD-Ware, Browsertoolbars etc und will bei der zweiten DVD deine Kreditkartennnummer wissen...
Εrnst B✶ schrieb: > Wenn nicht Kopiergeschützt: Einfach Drag'n'Drop alle Dateien > rüberziehen. Kann ich bestätigen. Ich habe das in den vergangenen Jahren so ca. ein Dutzend mal mit DVDs aus der Leihbücherei gemacht. In den allermeisten Fällen hat das einwandfrei funktioniert. g_reichert schrieb: > Drag and Drop funktioniert leider nicht, ich nehme an, dass ein > Kopierschutz vorhanden ist. In drei oder vier Fällen hatte ich das auch und habe dann eine mir völlig rätselhafte Feststellung gemacht: wenn ich die DVD vorher mit dem (damaligen) VLC-Player angespielt hatte, dann ging bei zwei oder drei DVDs plötzlich das Umkopieren. Frage mich bitte nicht warum. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich bin bei sämtlichen Video-Fragestellungen überhaupt der letzte Trottel. Ich bin z.B. regelmäßig daran gescheitert, aus beispielsweise einer 2-stündigen DVD mit einer Handvoll Kapiteln eine gemeinsame große 2-stündige mp3-Datei herauszuziehen. Keine Chance, zu blöd dafür. Oder eine DVD mit 6 oder 7 GB auf eine Größe von 4,7 GB zusammenzuquetschen, um sie transportbel zu haben. Kriege ich auch nicht hin, wieder zu blöd :-)
Ich kann hier Handbrake nur empfehlen: Ist Opensource, keine adware/spyware/whatever und kann auch mehrere Audio- und Untertitelspuren. Am Ende fällt dann eine MP4-Container mit h.264-Video und AAC-Audio raus.
Also ich benutze den LCISOCreator um die Iso auf die Platte zu schreiben.Zum abspielen nehme ich VirtualDVD.Damit habe ich mir ein virtuales DVD Laufwerk angelegt.Passt.
herbert schrieb: > Also ich benutze den LCISOCreator um die Iso auf die Platte zu > schreiben.Zum abspielen nehme ich VirtualDVD.Damit habe ich mir ein > virtuales DVD Laufwerk angelegt.Passt. Richtig. Der Vorteil ist auch noch, daß du in der *.iso den vollständigen Inhalt der Original-DVD hast, Sektor für Sektor genau gleich. Im VirtualDVD verhält sie sich genau wie das Original, und man kann von der *.iso wieder eine DVD erstellen.
Nachtrag : Virtual clonedrive heißt das Prog.zum anlegen eines Virtualen oder mehrerer Laufwerke.Na und beim instalieren jeglicher Freeware sollte man generell darauf achten nicht Toolbars und andere unerwünschet Sachen untergejubelt zu bekommen.Ich vergebe da keine Freibriefe aus Faulheit.Schauen und aufpassen halt...
Eine weitere Möglichkeit ist "DaemonToolsLite" (kostenlos). Damit kann man Images von DVDs auf der Festplatte erstellen und auch virtuelle Laufwerke anlegen, in denen man die Images einbinden kann, damit sie wie ein richtiges Laufwerk im System erscheinen.
Danke für die vielen Antworten! Videokünstler schrieb: > In drei oder vier Fällen hatte ich das auch und habe dann eine mir > völlig rätselhafte Feststellung gemacht: wenn ich die DVD vorher mit dem > (damaligen) VLC-Player angespielt hatte, dann ging bei zwei oder drei > DVDs plötzlich das Umkopieren. Klappt bei der besagten DVD leider nicht. Klingt aber nach einem interessanten Phänomen! Kennt denn jemand ein spezielles Programm, mit dem man auch eventuell kopiergeschützte DVDs direkt auf die Festplatte rippen kann?
g_reichert schrieb: > Hallo, > > ich möchte gerne eine DVD auf die Festplatte ziehen, Festplatte ausbauen, DVD danebenlegen. Dann DVD langsam in Richtung Festplatte ziehen, evtl. dabei etwas anheben. > um sie von dort benutzen zu können. Macht es einen Unterschied, ob die DVD neben oder auf der HDD liegt? Sorry, konnte nicht widerstehen.
g_reichert schrieb: > Videokünstler schrieb: >> In drei oder vier Fällen hatte ich das auch und habe dann eine mir >> völlig rätselhafte Feststellung gemacht: wenn ich die DVD vorher mit dem >> (damaligen) VLC-Player angespielt hatte, dann ging bei zwei oder drei >> DVDs plötzlich das Umkopieren. > > Klappt bei der besagten DVD leider nicht. Klingt aber nach einem > interessanten Phänomen! Vielleicht noch dies zur Präzisierung, soweit aus dem GEdächtnis möglich: Das ganze ist mehrmals (schätze 3 mal) im Sommer/Herbst 2009 mit der damals aktuellen VLC-Version gelungen. Welche das war, weiß ich natürlich nicht mehr. Woran es lag und ob es heute auch noch ginge, natürlich auch nicht. Wie schon gesagt bin ich in Sachen Videos und DVD leider der größte Analphabet. Wenn jemand einen kurzen Tip zum meinen beiden oben gestellten Fragen hat, sage ich herzlich danke. Aber bitte nur kurz, ich will den Thread nicht kapern.
Ich schrieb im Beitrag #3628996:
> AnyDVD
Trotz(?) AnyDVD wird die Größe der zu rippenden DVD mit 79GB (!)
angezeigt.
Das Rüberziehen auf HD würde jetzt anscheinend funktionieren, würde aber
240 Minuten in Anspruch nehmen.
So große DVDs gibt es natürlich nicht, weiß jemand, woran es liegen
kann, dass eine falsche Größe angezeigt wird?
Es gab auch zickige Laufwerke. Versuch es mal mit einem anderen Gerät.
g_reichert schrieb: > Trotz(?) AnyDVD wird die Größe der zu rippenden DVD mit 79GB (!) > angezeigt. du hast eventuell ne zu alte version von anydvd....
Dirk J. schrieb: > FormatFactory (Freeware) macht das auch - z.B. DVD -> ISO. Vorsicht, das fällt genau in die Kategorie vor der ich oben gewarnt habe: zitat Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/FormatFactory
1 | FormatFactory is an ad-supported freeware multimedia converter that can convert video, audio, and picture files. It is also capable of ripping DVDs and CDs to other file formats |
=> ad-supported <= Und: http://www.pcfreetime.com/faq.html
1 | Question : Appear error message "Missing FFMpeg.dll". |
Aber soweit ich sehe, kein weiterer Hinweis auf die verwendete (L)GPL - Bibliothek, die im Hintergrund die ganze Arbeit macht. Dann lieber gleich ffmpeg direkt oder Handbrake.
Da wäre noch DVDFab, oder mit CDBurnerXP kann man auch ein ISO erzeugen.
Die Frage ist ob das mit dem Image auch funtioniert wenn die DVD eine Kopierschutz hat...und da glaube ich liegt wohl der Knackpunkt...
herbert schrieb: > Die Frage ist ob das mit dem Image auch funtioniert wenn die DVD > eine > Kopierschutz hat...und da glaube ich liegt wohl der Knackpunkt... Es gibt ja nicht nur einen einzigen Kopierschutz, jeder reagiert anders. Im Zweifel gilt: "Versuch macht kluch" :-) Und wenn es Freeware ist, kostet es nur ein wenig Zeit, sonst nichts. Ich habe aber schon einige meiner DVDs auf die Platte kopiert. Bis jetzt haben alle funktioniert.
Εrnst B✶ schrieb: > Dirk J. schrieb: >> FormatFactory (Freeware) macht das auch - z.B. DVD -> ISO. > > Vorsicht, das fällt genau in die Kategorie vor der ich oben gewarnt > habe: Wenn man beim Installieren immer nur OK und Weiter drückt ohne einen Blick auf den Text zu verschwenden, hat man selber schuld. Mein FormatFactory macht jedenfalls keine Sauereien. Und funktioniert!
http://www.google.de/search?q=dvd+kopierschutz+entfernen wer nicht mal mit AnyDVD ne Kopie auf die Platte kopieren kann sollte besser die Finger vom PC lassen der DVD Kopierschutz dürfte schon seit einigen Jahren nicht mehr unter wirksamen Kopierschutz zählen
ich sichere meine dvd mit "dvd decrypter". der macht dann .iso draus und man hat nur eine datei rumliegen. mit vlc kann man die auf'm rechner abspielen, und meine medien-player-festplatte mag das format auch direkt abspielen. beim rippen kann man dann auch diverse untertitel und fremde sprachen mit rauspopeln (wenn man will) was die datei nochmals bissl verkleinert.
Iso-Datei funktioniert super, auch mit allem Kopierschutz. Nimm den CD-Simulator von Paragon, da kannst du viele CD`s so einbinden.
Lauser schrieb: > DVDDecrypter.... ist aber in .de illegal (OHA!) Dieses und ähnliche Programme bekommt man weil in DL/EU verboten nirgends mehr als Download bzw. nur noch als kastrierte Version.Meine P-DVD´s haben alle keinen Kopierschutz.Aber sowas besitzt ja eh kaum einer...nicht wahr...
