gibt es beim atmel 90s2313 eine möglichkeit, wenn die versorgungsspannung unter einen gewissen wert fällt, ins eeprom zu schreiben und diesen wert auch nach ab- und einschalten der versorgung wieder zu laden? und wie würde das in etwa in C code aussehen? vielen dank im voraus!!!
Hi, ohne zusätzliche Hardware geht's wahrscheinlich nicht. Am besten vor dem Spannungsregler eine einstellbare Spannungsüberwachung (z.B. ICL8211) einsetzen und bei Unterschreitung eines bestimmten Wertes einen IRQ auslösen. Am Prozessor einen etwas größeren Stützkondensator einbauen ( >100µF). Meist reicht dann noch die Zeit, um die Daten zu sichern. Software: Beim Einschalten -> Daten aus EEPROM holen Beim Powerfail -> IRQ Routine schreibt Daten ins EEPROM. mfg wolli_r (http://www.tec-shop.de)
