Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungslängen für Sensoren und LCD
von Karsten Scholtyssik (Gast)
Hallo Experten,
ich bin dabei ein Projekt zu planen, bei dem es darum geht mittels
verschiedener Sensoren Daten zu erfassen und auf einem LCD anzuzeigen.
Ich hatte daran gedacht, einen AVR Controller zu nehmen.
Nun würde ich gerne das LCD und einige Schalter vom eigentlichen
Controller absetzen (etwa 2-3m) und auch die Sensoren haben einen
entsprechenden Abstand.
Wie würdet Ihr vorschlagen, insbesondere das LCD anzuschließen?
Über ein Flachbandkabel direkt an den MC?
Das Signal irgendwie verstärken (wie?)?
oder gar über den UART und einen MAX232?
Bei den Sensoren habe ich Bedenken, ob 2 Meter Kabel evtl. zu starke
Störungen einfangen, so dass die A/D Wandlung zu ungenau wird. Hat da
jemand Erfahrungen?
Für Hinweise wäre ich echt dankbar.
 Karsten
von thkais (Gast)
Bei dem LCD wirds bei 2-3 meter schwierig. Es ist hauptsächlich abhängig
von der Datenrate (Frequenz), die Du über das Flachbandkabel zum LCD
übertragen willst. Ich würde hier einen eigenen Controller für das LCD
einsetzen und die Datenübertragung z.B. per RS232 realisieren. Bei
solchen Kabellängen kann es zu Reflexionen und Einstreuungen kommen,
wenn digitale Signale übertragen werden.
Bei den Sensoren kommt es darauf an, welches Nutzsignal sie liefern. Hat
man beispielsweise 4-20 mA Sensoren (in der Industrie ein durchaus
üblicher Standard), sind 2-3 Meter kein Thema, liefern sie nur wenige
mV, ist ein geschirmtes Kabel sowieso Pflicht. Es ist immer besser, ein
Strom-Signal über längere Strecken zu transportieren, als ein
Spannungs-Signal.
