Beim Programmieren (AT90S4433, Schaltung wie im Tutorial) wird doch normalerweise der Reset-Pin auf 0V gezogen. Woran könnte es liegen, wenn das eben nicht der Fall ist? Der Controller läßt sich so nur programmieren, wenn man Reset drückt. Und das wirkt doch reichlich unprofessionell ... Gruß, Jörg
Hallo, Aufbau prüfen, habe den Adapter mit diesem Chip auch laufen, läuft astrein, ist Grundaufbau i.O. ? Siehe auch unter www.AR-Online.de Ist das IC gleich und die Ansteuerung des Reset-Pin i.O. ? Gruss A. Arndt
Hallo, ich meine das I C des Programmers, ist der Aufbau identisch mit dem Plan, es muss laufen... Gruss A. Arndt
Anstelle des 47pF-Kondensators ist ein Taster in der Schaltung. Sonst ist alles identisch.
Hallo, wieso den 47pf, es gibt lt. meinen Erfahrungen nur 1x 100nF parralell zur Versorgungsspannung des IC, um ein Schwingen zu unterbinden... Gruss A. Arndt Am besten auch mal den Beitrag unter www.Ar-Online.de einstellen, oder den empfohlenen Bauplan hier auf der Seite studieren, habe den auch nachgebaut, läuft auf Anhieb. Gruss A. Arndt
