1) FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC2 T2IN FEHLER: Seite 1/1: Nicht angeschlossener INPUT-Pin: IC2 R2IN also ich verstehe einmal schon nicht, wieso eagle errors bringt wenn an IC2 (=MAX232) nicht T2IN und R2IN nicht angeschlossen sind, ich benötige halt nur T1 und R1 ! 2) WARNUNG: Seite 1/1, Netz GND: nicht angeschlossene Wires in der N?e von (1.6 4.2) WARNUNG: Seite 1/1, Netz GND: nicht angeschlossene Wires in der N?e von (1.6 4.2) WARNUNG: Seite 1/1, Netz +5V: nicht angeschlossene Wires in der N?e von (1.6 4.6) WARNUNG: Seite 1/1, Netz +5V: nicht angeschlossene Wires in der N?e von (1.6 4.6) Hm also das versteh ich auch nicht was er da will, eigentlich passt auf dem Schaltplan alles. 3) WARNUNG: Nur 1 Pin an Netz PC0 komisch da haengt eig schon was dran, ne Diode die Verbindung muesst auch passen hab sicherheitshalber sogar noch ne Junction hingemacht. 4) WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V1 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V2 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V3 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V4 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V5 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V6 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G2 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G3 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G4 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G5 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G6 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G1 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AGND verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AVCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AREF verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 GND1 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 GND2 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC1 verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC2 verbunden mit +5V Kapier ich auch nicht.... Waer fuer ne Hilfe dankbar....was ich zur Behebung der Warnings/errors machen kann...
Zu 1 Das weisst du das es so passt, den Input sollte man übrigends, je nach Bauteil, auf Masse oder VCC legen, wenn nicht benötigt. Zu 2 Zoome mal genau hin und fahre mit den Bahnen weg, du wirst sehen es bleibt was offen stehen. Zu 3 Fahre mit den Bauteilen weg, du wirst sehen eine Seite hat keine Verbindung Zu 4 POWER-Pin und Leitung haben unterschiedliche Bezeichnung Hubert
Zu 1. ab besten Pullups verwenden, das zerstört den Bautein nicht, sollte er doch mal durschschalten
Zu 4 POWER-Pin und Leitung haben unterschiedliche Bezeichnung das is aber doch egal oder, also kann ich doch die Warnings im Folgenden getrost ignorieren oder!? WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V1 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V2 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V3 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V4 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V5 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 V6 verbunden mit VCC WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G2 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G3 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G4 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G5 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G6 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin IC1 G1 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AGND verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AVCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 AREF verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 GND1 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 GND2 verbunden mit GND WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC1 verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC verbunden mit +5V WARNUNG: Seite 1/1: POWER-Pin U$2 VCC2 verbunden mit +5V
Diese Warnings kannst du ignorieren wenn du sicher bist das das richtige an den Pins anliegt. Hubert
"Zu 4 POWER-Pin und Leitung haben unterschiedliche Bezeichnung" Mit Power Pin ist denke ich GND bzw. VCC (aus der Supply-Bib) gemeint. Um die Warnings jetzt doch loszubekommen muesste ich also Leitung und Power-Pin gleich nennen wie soll das funktionieren? GND/VCC also die Powerpins werden ja von eagle GND1, GND2 etc genannt (genauer gesagt: "GND1, GND, supply1" und "GND2, GND, supply1"), gleiche Namen duerfen nicht vergeben werden, da meckert eagle. Die Leitungen muessen ja aber alle GND bzw. VCC heissen damit sie dann im Board verbunden werden..
Ich persönlich lasse Eagle in dieser Sache meckern, wenn es nicht leicht zu ändern ist. Aber sonst ist das Warning berechtigt, wenn in einem Layout ein falsches Potential an einem POWER-Pin anliegt steigt sehr schnell Rauch auf. Hubert
wie koennte man es denn leicht aendern? haet halt gern einen saubern fehler/warning freien erc!
In der Bibliothek die Pin-Bezeichnung ändern oder die Leitungsbezeichnung.
lass es ! Überzeuge Dich davon, daß die Warnungen in Deinem Fall nichts zu bedeuten haben und dann ignoriere sie!
