Hallo, ich suche eine CR-2032 oder CR-2025 Knopfzelle mit Lötfahnen, um die leere Batterie in einem Gameboy Spiel zu ersetzen. Die Lötfahnen müssen dabei auf beiden Seiten der Batterie überstehen, damit sie flach auf dem Board montiert werden kann (https://sites.google.com/site/masterkirby/gbbattery/RedBatt.JPG). Bei ebay gibts eine diverse Auswahl an überteuerten einzelnen Batterien oder größere Mengen (die ich nicht brauche) zu günstigeren Preisen aber alles aus China. Ideal scheint mir die CR-2032/F2N von Panasonic zu sein, allerdings liefert Mouser scheinbar gar keine Lithium Batterien nach außerhalb der USA, sonst hätte ich mich bei der Mouser Sammelbestellung angeschlossen. Digikey hat die Batterie auch im Sortiment, allerdings gibt es dort gerade keine Sammelbestellung. Hat jemand eine Idee wie man günstig an diese oder eine vergleichbare Batterie kommt? Wenn nicht muss ich wohl doch eine Batterie aus China nehmen.
Ich hab hier eine, unbenutzt seit 3-4 Jahre, rumliegen. Für Porto (1€) kannst se haben. Bei Interesse such ich mal ab ich sie finde :)
Ja ich hätte Interesse. Was für eine Batterie wäre das dann genau? Schreib mir doch eine E-Mail: sebi707@gmail.com
OK, ich werd mich Morgen auf die suche machen, ist ziemlich sicher eine CR-2032.
Sorry, ist leider ein LIR-2032 (Li-Ion Akku), der mir auch noch gerade recht kommt und einen GoldCap ersetzen wird. Musst halt leider 6Wochen auf die Chin-Lieferung warten :( An eventuell andere Mitleser: Hält eine CR2032 das anlöten eines Drahtes aus?
Teo Derix schrieb: > Hält eine CR2032 das anlöten eines Drahtes aus? nein, aber man kann Punktschweißen sebi707 schrieb: > Wenn nicht muss ich wohl doch eine Batterie aus China > nehmen. das wird das günstigste sein. Der einzige Nachteil ist die Lieferzeit.
Schreiber schrieb: > nein, aber man kann Punktschweißen Immer wieder dieser scheiß Typ. Man macht, man kann... Den würd ich gern mal kennen lernen :)
Teo Derix schrieb: > Hält eine CR2032 das anlöten eines Drahtes aus? Nur am Pluspol, denn der Minuspol ist aus Edelstahl und nimmt kein Lötzinn an. Hatte ich vor zwei Wochen versucht und dann gegoogelt: http://de.wikipedia.org/wiki/CR_2032
@ sebi707: Reichelt hat zwei Typen mit Lötfahnen. Die passen zwar nicht direkt, aber mit 'nem stabilen Draht könnte man das doch hinbekommen.
tommy schrieb: > Nur am Pluspol, denn der Minuspol ist aus Edelstahl und nimmt > kein Lötzinn an. Das ist weniger das Problem. Durch den inneren Aufbau wir da wohl eine Isolierschicht beschädigt.
tommy schrieb: > Nur am Pluspol, denn der Minuspol ist aus Edelstahl ..und der Pluspol ist aus...? Aus dem Bild auf Wikipedia lese ich heraus, daß beides Edelstahl ist.
Teo Derix schrieb: > Immer wieder dieser scheiß Typ. Man macht, man kann... > Den würd ich gern mal kennen lernen :) Das ist ein Kumpel von Einer, dem Wikinger. Der ist auch für alles zuständig. Einer müsste mal, Einer könne mal, ...
Taugen die China-Batterien überhaupt was? Oder sind die dann schon nach einem Jahr leer?
Eine solche Batterie findet man auch bei Reichelt, aber die sind wohl für Through Hole Montage gedacht nicht SMD. Mit etwas Gebiege kriegt man die vielleicht auch eingebaut aber optimal ist das nicht. Ich hab bei TME noch diese Batterie (http://www.tme.eu/de/details/bat-cr2032lf_v/batterien/varta/6032301501/#) gefunden aber nur für eine Batterie möchte ich ungern 6€ Versandkosten bezahlen.
Hi, Ich hätte hier noch eine Platte mit Panasonic BR2325 liegen. Sehen praktisch genauso aus wie auf deinem Bild (Incl. Prägung der Lötfahne und Farbe des Schrumpfschlauches am Batterierand) Allerdings gehen bei meinen die beiden Beinchen in die dieselbe Richtung von der Batterie weg und nicht wie bei dir entgegengesetzt... Wenn du damit was anfangen kannst kann ich dir davon eine bzw. zwei (gewicht? mal nachwiegen, müsste aber auch mit zwei gehen...) in einen Briefumschlag stecken. Die 60ct. für die Briefmarke verkrafte ich dabei auch wohl noch so gerade... ;-), da lohnt wirklich keine Portoerstattung für. Gruß Carsten
Danke für das super Angebot aber ich glaube die Batterie lässt sich so nur sehr umständlich einlöten. Ich habe mitlerweile bei ebay eine passende Batterie für 2,75€ inklusive Versand aus Frankreich gefunden (ist zwar auch China-Batterie). Wenn sich bis Sonntag Abend hier nichts mehr findet werde ich wohl die Batterie bestellen.
Nur zur Info: Mir wurde beim Zoll soeben ein Paket mit 20 solcher CR2032 mit Lötfahnen aus China einkassiert. Hatte ich bei aliexpress.com für $10 bestellt. Siehe hierzu auch http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.it-recht-kanzlei.de%2Findex.php%3F_action%3DdownloadEBook%26_rid%3D4&ei=cTDGVPOTI8bvObr6gMgP&usg=AFQjCNE2FclVc6qhgklJYiSyG-Q3pKaaRw&bvm=bv.84349003,d.ZWU Wenn ein Paket aus China beim Zoll überprüft wird, wird alles einkassiert, was auch nur im entferntesten eine Batterie beinhaltet, egal ob fest eingebaut, ein- oder aufgelötet oder auch entnehmbar. Ich hatte die Wahl, die Ware zur Überprüfung an das zuständige Regierungspräsidium übersenden zu lassen (wo es dann mangels Prüfbescheinigungen lt. Zoll zu 99,9% vernichtet wird) ... oder die Annahme zu verweigern und die Ware nach China zurückgehen zu lassen. D.h. wer sich Akkus oder Batterien aus China bestellt, muss darauf hoffen, dass der Zoll die Sendung "übersieht" und durchwinkt.
