sollte in einer php Datei immer DOCTYOE Html stehen und die <html> und <head> usw... auch wenn im body nur ein script drinnen steht? Das Netbeans meckert da nämlich wenn es nicht so ist
emi schrieb: > sollte in einer php Datei immer DOCTYOE Html stehen und die <html> und > <head> usw... auch wenn im body nur ein script drinnen steht? kommt darauf an, was die PHP Datei machen soll, es gibt auch welche die Liefern nur JSON aus. Von PHP Seite muss also überhaupt nichts mit DOCTYPE drin stehen. Ob deine Webseite es braucht, ist davon abhängig welche HTML-Version du darstellen willst.
Wenn das php script eine htmlseite >v4.0 an den browser ausgeben soll ist der doctype und das html,head,title und body nötig. Jeder andere fall braucht es nicht. Und wenn keine html datei generiert wird sollte mit header der mime-type festgelegt werden. http://ch1.php.net/manual/de/function.header.php PHP scripts die nicht auf einem webserver genutzt werden brauchen meistens keinen doctype, etc.
