Forum: www.mikrocontroller.net Ansicht der Beitragslisten, bzw. Beiträge und Antworten
von Gerald S. (geralds)
Hi Alle,
Leider blicke ich in den Beiträgen noch nicht ganz durch.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit für eine Baum-Anzeige
der Foren, bzw. Beitragslisten;
bzw. vor Allem dann im Beitrag bei den Antworten?
Zur Zeit sehe ich die Beiträge als Liste - oben die Initialisierung
und darunter alle Antworten der anderen Beiträge.
Dadurch wird es bei einer langen Liste unübersichtlich,
wer, wen, wann geantwortet hat.
Das Zitat, ok, das hilft, aber, wenn eine Antwort ohne Zitat erfolgte,
ist lediglich die Zeit auf die Schnelle sichtbar,
aber wem er geantwortet hat, übersehe ich leider etwas.
Dann muss ich rauf-runter scrollen, um den Zusammenhang zu finden.
Mein Vorschlag würde dann sein, falls dies nicht vorhanden wäre,
dass die Listen umschaltbar sind wahlweise als Baum,
jeweils mit dem User verknüpft, dass man sieht, wer wem wann antwortete,
oder die vorhandene Liste (Boardansicht), damit man schnell erkennen
kann, wann die letzte Antwort gepostet wurde.
Darüber hinaus, wäre auch vielleicht hilfreich, wieviele da an den
Antworten angeklickt haben, also gelesen haben.
Das heißt, nicht gleich auch geantwortet haben, das würde dann eh sofort
bemerkt werden.
Weil es kann recht informativ sein, zu wissen wie aktiv bzw. wieviele,
zB. die eigenen Beträge gelesen wurden.
Das kann eine Hilfe sein, zum Abschätzen, ob man selbst ordentlich was
geschrieben hatte.
Oder im Falle der anderen, kann man abschätzen "aha, soviele
interessierte Leser, könnte wichtig sein"... so in etwa halt.
Wichtiger wäre halt im Baum zu sehen, wer wen antwortete.
Damit kann man auch Doppelpostings reduzieren,
oder einfach schneller dort hin springen und diesem gewählten Gedanken
antworten.
Naja, vielleicht gibt's eh diese Einstellmöglichkeit, hab's halt noch
nicht gefunden.
Grüße
Gerald
> zB. die eigenen Beträge gelesen wurden. Das kann eine Hilfe sein, zum
> Abschätzen, ob man selbst ordentlich was geschrieben hatte.
Warum? Das kommt mir vor wie "sich selber googeln"...
Ob du "selbst ordentlich was geschrieben" hast, kannst du am
Beitragszähler deines Accounts sehen:
https://www.mikrocontroller.net/user/show/taikon
Ob du "selbst was ordentlich geschrieben" hast, kannst du an der
Reaktion der Anderen erkennen...
Üblicherweise geht es in einem Thread immer nur "abwärts", selten
antewortet einer auf eine Frage, die 15 Posts weiter oben gestellt wird.
Und wenn, dann meist nur ergänzend.
Ich finde die Baumstruktur sogar wesentlich schlechter als die
Chronologische, weil sich so ein Thread in zig Unterthreads verästeln
kann.
Nein, gibt es nicht. Es gibt nur genau diese eine einzige
Darstellungsart, die du hier siehst. Und vermutlich reicht es meistens
aus, sonst hätte Andreas sein Forum schon mal umprogrammiert.
von Da beißt die Maus keinen Thread ab (Gast)
Die Thread-Darstellung bei heise.de finde ich persönlich sehr gut.
Andere bevorzugen die "lineare" Darstellung. Es ist halt wie so vieles
auf der Welt Geschmackssache.
Wenn man als Benutzer die Darstellung wählen könnte die einem gefällt,
das wär schon was. Technisch machbar müsste das sein. Allerdings haben
die allermeisten Foren genau und nur eine Art der Darstellung. Warum
auch immer.
Lothar Miller schrieb:
> selten antewortet einer auf eine Frage, die 15 Posts weiter oben
> gestellt wird.
Na so selten nun auch wieder nicht.
von (prx) A. K. (prx)
Selfies sind grad gross in Mode.
> kann.
Wenn man dann noch in dem Baum nur die Metainfo sieht, oder gar nur die
Wurzeln, und jede verdammte Message einzeln anklicken und ein paar
Sekunden warten muss, wird man zum Elch. Es gibt kaum noch Foren, die
derart schnell überflogen werden können wie dieses.
Ne, will ich nicht.
Natürlich
.... ok,
Grundsätzlich, ich selbst sehe mich eher als logisch orientierter,
systematisch vorgehend, einfach gestrickt...
Wenn ich etwas suche, will ich nicht quer durch den Gemüsegarten hetzen,
sondern mit wenigen Schritten das Ziel finden.
Klar hat jeder seine eigenen Vor-Nachteils_Ansichten... ich nehme halt
diese Aufmachung zur Kenntnis, ok, auch kein Problem.
Einfache Logik:
Wozu gibt es einen Explorer? - den Kasten kannst schließen, öffnen,
kannst auf's Plus klicken, dann geht die Lade auf,,etc...
Oder ok,ok,, zB: du nimmst, // wie hier die Ansicht ist //,
den Meter Stapel Papier und holst das 10. von unten heraus, damit du es
lesen kannst.
Ok, geht und hat seine Vorteile.
- Es ist hochgestapelt und kannst im Kasten mehrere Stapel nebeneinander
stellen; bis mal der Papierstapel umfällt. ;)
Keine Sorge, ich nehme es zur Kenntnis und werde hier einfach
wie (un)gewohnt weiter beitragen.
War lediglich eine einfache Anfrage, ein einfacher Vorschlag.
Grüße
Gerald
von Jens G. (jensig)
Ich glaube nicht, daß eine Struktur wie bei Heise hier sinnvoll wäre.
Bei Heise geht es nur um blabla. Hier geht es aber um
Problemfindung/Lösung.
Ein Thema splittet sich bei Heise ziemlich schnell in viele Unterthemen
auf, und dann weiter in Themen, die nix mehr mit dem eigentlichen Thema
zu tun hatten, und sich verselbständigen könnten. Jeder Zweig redet über
ein anderes Thema, und der TO, der eigentlich eine Lösung/Antwort auf
seine Problem/Frage haben wollte, geht dann komplett unter, weil er
nicht mehr alle diese Zeige sinnvoll kontrollieren kann.
Hier dagegen baut sich alles bis auf ein paar Ausnahmen mehr oder
weniger auf dem Ursprungsthema auf. Und wenn der Thread irgendwann aus
dem Ruder zu laufen droht, hat der TO oder irgendwer sonst, der am Thema
interessiert ist, immer noch die Möglichkeit, den Thread wieder in die
Spur zu bekommen. Solch ein Thread hat sozusagen selbstsynchronisierende
Eigenschaften ;-)
Bei einer verzweigten Threadstruktur dagegen stelle ich mir sowas
ziemlich schwierig vor.
Und wie A.K. schon schrieb - man wird zum Elch, wenn man jeden Zweig
separat aufklicken bzw. verfolgen muß.
Sicherlich ist es teilweise Geschmackssache. Aber in einem technischen
Forum wie hier ist es sicherlich besser, solch einen Thread rein linear
zu gestalten, wo das "Team an einem Strang zieht" ;-).
