Hallo, ich habe mir vor kurzem in der Apotheke bleifreien, silberhaltigen Lötdraht gekauft (811076 nur dünner). Leider nimmt weder Lötspitze noch Leiterbahn das Zeug an. An der Lötspitze verteilt sich das Zeug nicht und löten damit scheint unmöglich. Kann mir jemand qualitativ hochweritgen Lötdraht empfehlen? Ich benötige welchen mit 1mm Durchmesser und ganz dünnen für SMD.
Sieht so aus, als ob Dein Lötkolben zu wenig Wärmeenergie bringt. Bleifreies, insbesondere Silberlot benötigt eine höhere Temperatur zum schmelzen. Stephan.
Privat sehe ich keinen Anlass, auf bleifrei umzusteigen. Mit dem normalen Lötzinn von Reichelt hatte ich bisher noch nie Probleme (auch nicht bei feinsten SMD - Bauteilen). Hast du vielleicht Lötdraht ohne Flussmittel gekauft?
Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 Fg 1,5% Vorher hatte ich Sn60 Pb38 Cu2 mit 2,5% Flussmittel. Das neue silberhaltige benetzt die Lötspitze nicht, sondern bildet Tropfen. Die Lötspitze ist neu, ich habe verschiedenen Temperaturen bis 400°C probiert. Dann werde ich wohl wieder auf alt bewährtes umsteigen...
Ich habe auch das ein bleifreie Lötzinn Sn95,5 Ag3,8 Cu0,7 mit Fg1,0% von Cobar.com getestet. Funktioniert mit meinem Hochfrequenzbeheiztem Lötgerät Metcal SP200 bei 35 Watt mit einer 330°C Lötspitze MC-SSC-638A (metcal.com). Durch die höhere Schmelztemperatur ist die Lötzeit geringfügig länger. Bei dem bleifreien Zinn schauen auch die besten Lötstellen matt aus. LG AXI
