Forum: Haus & Smart Home Planungshilfe Solaranlage
von Sebastian K. (pwned4d)
ich plane derzeit eine Solaranlage mit einer Leistung von 2kWp, dazu hab
ich jetzt noch ein paar Fragen:
1. Am Wechselrichter hängen drei Pumpen, eine (650W bei ca.8h) davon mit
Zeitschaltuhr, eine (650W bei ca 3h) weitere Manuel, die dritte (45W)
soll dann 24/7 Laufen. Ich müsste jetzt aber wissen ob ich eine echte
Sinusspannung brauche oder ob eine modifizierte reicht.
2. Akku habe ich an Blei-Säure gedacht da am Billigsten. Da Frage ich
mich nun: mehrere Kleine oder ein Großer? Bei der Kapazität hab ich so
an ca. 430Ah gedacht damit wenigstens die kleine ein paar Tage weiter an
Solar laufen kann, auch wenn mal keine Sonne ist. Die Großen werden dann
auf Netztbetrieb gestellt. Es soll (noch nicht installiert) noch ne
Lichtanlage mit ca 100W dranhängen, aber die Läuft vielleicht 2 Tage je
3-4h also fasst vernachlässigbar.
3. Ich hab schonmal nach Ladereglern geschaut, dabei ist mir bei dem
hier
http://www.ebay.de/itm/351086467210?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
die Frage gekommen ob der nun ein mppt ist oder nicht. Die Frage stellt
sich mir da in der Beschreibung steht "Intelligenter PWM-Lademodus".
4. Hat jetzt nich wirklich viel mit der Solaranlage zu tun aber, kennt
jemand 12DC Lampen fürn Pool, ich finde immer blos welche für AC.
5. Ich würde die Anlage gerne mitlaufend (2 Achsen) Bauen, bitte hier
nur um Tipps wenn ihr welche habt.
mit freundlichen Grüßen Sebastian
von MaWin (Gast)
Im Schnitt ergeben deine 2kWp eine Dauerleistung von 200 Watt.
Du verbrauchst aber 345 Watt.
Das geht selbst ohne Verluste niemals auf.
Wenn es sich um ein Schwimmbad handelt, weiss ich nicht, wie gross es
sein soll. Ein öffentliches mit 50 x 10 x 2 Meter = 1000 Kubikmeter ?
Denn deine Pumpenleistung und Laufzeit sind dramatisch übertrieben für
ein Privatpool.
Mein 40m3 Bad läuft mit 450W Pumpe 1h am Tag, und mit 25W Solarpumpe 8h
am Sonnentag, also mit 27 Watt, weniger als 1/10 deiner angesetzten
Leistung, und bleibt sauber und warm.
von Helge A. (besupreme)
Dammich. Fürn eigenen Pool kann ich höchstens auf die nächste
Überschwemmung warten..
SCNR
Also ich hab nen Verdacht. 12V für diese Leistungen sind nit optimal.
2kWp erfordern da recht viel Kupfer, das wären 160A. Auf meiner Werkbank
würde ich alles auf 24V auslegen, dafür gibts auch wasserdichte Lampen,
Pumpen und weiteres Zubehör. Dann brauchts gefühlt "nur" 25qmm. 2 x 12V
in Serie als Akku. Viele kleine Akkus machen die Konstruktion nur
komplizierter und teurer. Weiterer Vorteil: Du sparst dir die
Investition und die Verluste eines Umrichters, wenn deine Pumpen direkt
an DC laufen.
Bei deinem verlinkten Regler steht nix von MPPT, also wird der
wahrscheinlich nur schalten.
Eine einachsige Nachführung ist viel einfacher ausreichend stabil zu
konstruieren. Soll ja vermutlich keine Lebensaufgabe werden ;)
von Reinhard S. (rezz)
Es läuft ja auch nur die 45W-Pumpe dauerhaft. Wie lange/oft die anderen
laufen hat er zwar nicht geschrieben, aber das die auch Netzbetrieb
können.
Bei den Akkus würde ich mehrere kleine nehmen, da im Schadensfall dann
nicht gleich alles ersetzt werden muss.
> können.
Steht drinne, nochmal die 1. Frage lesen bitte
Deswegen die Frage ob der regler ein MPPT ist, ich würde aufjedenfall
mehrere in Reihe schalten für mehr Spannung und weniger Strom.
Das werd ich gleich mal testen ob der dann auch so schön Sauber bleibt.
Der hat ca 45m³ also ungefähr die selbe Größe. Pumpe 2 (650W bei 3h) ist
eine Tiefbrunnenpumpe und wird zu Wässern des Gartens benötigt.
Pumpe 3 (45W bei 24h) ist fürn Teich.
Kannst du mir mal bitte sagen wie du auf den Wert gekommen bist? Ich hab
jetzt schon ein paar Dinge probiert, komme aber nicht auf 200W.
Ich hab da schon ne Idee wie ich das mache, werd ich vorher mal in klein
Testen (natürlich mit Wind), wenns funzt kann ichs ja gerne mal ins
Forum stellen.
grüße Sebastian
von Bastler (Gast)
Statistik aus Solardaten. Allerdings gibt es ein kräftiges
Ungleichgewicht zwischen Sommer und Winter ;-)
Und ob sich der Mehraufwand fürs Tracking lohnt oder die lieber ein paar
mehr Zellen aufstellst, kannst du auch gleich modellieren.
z.B. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
von MaWin (Gast)
Braucht man nicht, tracken ist immer Unsinn, die Mechanik kostet mehr
als ein paar cm2 mehr Fläche, und keine Mechanik hält jahrzehehnte der
Bewegung durch, schon gar keine Hobbybastlerei umter Witterungseinfluss.
12V Lampen, egal ob Halogen oder LED, funktionieren mit Wechselspannung
und mit Gleichspannung.
Sebastian K. schrieb im Beitrag #3695
Siehste mal, die Herstellerangaben sind immer übertrieben, schliesslich
ist es nicht deren Strom. Bei ordentlicher Beckenführung, also pH Wert
richtig, 3mg Kupfer(sulfat) pro m3 Trinkwasserqualität und leicht
gechlort oder sonstiges Oxidant bleibt so ein Schwimmbad sehr stabil
keimfrei tot. Ich hab aber auch schon kommerziell angebotenes
Antialgenzeug blau erlebt, das schlicht Fake war, da sind hunderten die
Bäder umgekippt. Kupferfrei ist eh Scheisse, muss man ständig
nachkippen, Kupfersulfat bleibt einfach drin, muss nur in neues Wasser.
Die Erfahrung kommt mit den Jahren, mein Becken kostet weniger als 100
EUR Unterhalt pro Jahr (Wasser, Strom, Chemie), Bedingung ist eine extra
Solarpumpe. Bei unter 10 EUR Stromkosten lohnt nie eine Solaranlage wenn
Kabelstrom möglich ist.
