Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth
von guenter (Gast)
Hallo
AVR und Bluetooth ???
Gibt's da schon Erfahrungen ?
(Hardware, Software, Vorgehensweise)
oder noch zu teuer / zu kompliziert für Elektronik-
Hobbyisten ?
Idee:
Schalten auf der Modellbahn-Anlage (Weichen, Signale)
ohne Draht-'Verhau'
Wer hat hierzu Info's
(Internet-Adressen, Literatur, etc.)
Gibt es evtl. auch schon Selbstbau-Projekte ??
Besten Dank im Voraus
Günter
von thkaiser (Gast)
Für eine solche Anwendung dürfte Blue-Tooth mit Sicherheit zu teuer
werden - im Vergleich zu anderen Lösungen. Digitale Eisenbahn ist Dir
kein Begriff? Da werden die Daten digital über die Gleise an die Lok /
Weiche übertragen, es sind für Aktoren keine weitern Kabel notwendig.
Nur bei Sensoren (z.B. Positionserkennung der Lok) müssen zusätzlich
Kabel verlegt werden, das hält sich aber durch Verwendung von
Bus-Technik in Grenzen. Es gibt im Web massig Selbstbauprojekte zu
diesem Thema.
von Markus Burrer (Gast)
Hab mich mal mit dem Thema Bluetooth auseinandergesetzt. Ein komplettes
Bluetooth Modul selbst zu entwickeln dürfte so ziemlich jeden Rahmen
sprengen und die AVR packen das wahrscheinlich nicht. Es gibt fertige
Module, die bereits einen 16 Bit Controller enthalten. Diese lassen sich
normalerweise über eine serielle Schnittstelle oder USB ansprechen, sind
aber viel zu groß für ne Modelleisenbahn. Stückpreis je nach Ausführung
130-160 Euro
von Holger (Gast)
Also für die Eisenbahn reichen diese billigen Funkmodule völlig aus,
oder willst Du etwa, nur um Kabel zu sparen, jeder einzelnen Lampe oder
jedem einzelnen Sensor ein Bluetoothmodul spendieren?
Nene, das ist völliger Quatsch. Zumal Du dem "Drahtverhau" ganz einfach
entgehen kannst, indem Du die Sensoren, Lampen, etc. über einen Bus per
Mikrocontroller ansteuerst.
von guenter (Gast)
Hallo thkaiser
Digital-Systeme o.k .. sind bekannt und auch seit Jahren im Einsatz.
Die Frage sollte 'mal über den Tellerrand hinaus blicken' ... um
vielleicht eine Technologie kennzu-
lernen, die zukünftsträchtig (?) ist.
trotzdem vielen Dank für Deine schnelle Antwort
Vielleicht rührt sich noch ein anderer 'Experte'...?
günter
von guenter (Gast)
Hallo Holger
1.
Welche Funkmodule meinst Du ?
2.
Natürlich werde ich nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen... aber
3.
Digital-System(e) und Rückmelde-Bus sind bereits realisiert (eben mit
den heutigen Möglichkeiten)
und..
4.
Modelleisenbahner möchten auch mal was 'Neues' ausprobieren... nach dem
Motto (aus der Werbung):
>>> Geht nicht ... gibt's nicht... ! <<<
..aber vielleicht ist die Zeit noch nicht reif...?
günter
von Sascha Weitkunat (Gast)
Vielleicht ist Bluetooth auch einfach fehl am Platze!?
Bloutooth wird im Bereich von Wireless-LAN usw eingesetzt, es geht um
Geschwindigkeit und große Bandbreiten. Für eine Modelleisenbahn ist es
aber sowas von Überdimensioniert.
Du solltest dich vielleicht mal mit der 433MHz-Technik
auseinandersetzen, das kommt schon viel eher hin!
Unten sind die typischen Sende/Empfangsmodule zu sehen:
http://www.mh.ttu.ee/risto/rc/electronics/telemetry.htm
http://www.google.de/ sollte genug Links zu dem Thema liefern...
von thkaiser (Gast)
Ich glaube, Günter möchte nicht nur den Kabelverhau der Anlage selbst
vermindern, sondern auch die Kabel zum PC sparen... die Idee ist an sich
nicht schlecht.
Der Tipp von Sascha kommt aber schon eher hin (auch preislich) - hätte
ich auch drauf kommen können ;)
Dennoch ist die Funktechnik relativ teuer. Pro Sender und Empfänger muß
man minimum 7-8 Euro (nur Funkmodul ohne Controller und sonstiges
drumherum) rechnen . Dann ist da das Problem, daß die Übertragung
bidirektional sein muß, also müßte man entweder ein kompliziertes
Protokoll etablieren oder mit mehrkanal-Transceivern arbeiten (so um 50
Euro). Abgesehen davon, daß der Nachbar, dessen Garagentor auch auf 433
MHz läuft, einem schon mal einen Strich durch die Rechnung machen kann.
Eine alternative wäre noch Infrarot. Vorteil: Es sind kaum Störungen von
außen zu befürchten (Nachbars Garage), Nachteil: Es wird eine
Sichtverbindung benötigt (es geht auch leidlich über Reflexion), helles
Licht (Sonne) kann u.U. die Übertragung behindern, mit der Laptop-IR
Schnittstelle geht so was schonmal garnicht wegen fehlender Reichweite.
Ich würde das folgendermaßen machen: Über die Gleise (die sind ja
sowieso da) die Weichen, Signale und Loks steuern, wie gehabt.
Rückmeldungen von Sensoren (Positionssensoren o.ä.) Unidirektional per
Funk oder Infrarot. Wenn man ein entsprechendes Protokoll aufbaut,
könnte man dem Sensor über das Schienennetz den Empfang der Daten
quittieren, das würde die Übertragung sicherer machen.
von simon (Gast)
ich begreif nicht so ganz wie daten über die gleise gesendet werden
können, da sie ja für den Betrieb bereits benutzt werden?
hab auch schon mit google gesucht, aber nichts ähnliches gefunden
natürlich kenn ich die systeme von roco/märklin, hab mich aber schon
immer gefragt wie das funktioniert?
simon
von guenter (Gast)
Hallo
also... ich versuche mal eine Zusammenfassung:
herkömmliche Dig.Systeme
-->hamm' mer schon...
Kabelverhau
-->möcht' mer nimmer...
Funktechnik im 433 MHz-Bereich
-->das Garagentor der 'hübschen Nachbarin' funkt
   dazwischen...
IR-Lösung
--> erfordert Sichtverbindung und geht nicht, wenn
   (hoffentlich bald wieder) die Frühjahrsonne durch
   das Kellerfenster blinzelt...
Bleibt eigentlich nur noch bluetooth ????
-->Irgendwann werden diese Dinger sicherlich auch
   billiger und einfacher in der Anwendung...
-->dann werden wir aber loslegen...
Oder liege ich ganz falsch ???
Besten Dank für alle guten Ratschläge und Antworten
günter
JA!
Ich habe langsam den Eindruck du willst nicht begreifen? Schau dir doch
mal an was Bluetooth überhaupt ist! http://www.bluetooth.com/
Hochintegrierte Technik, Bluetooth ist für Datenübertragung von mehr als
100MBit/Sek gedacht... Modems, Wireless-Netzwerke über ganze Häuser,
Handys, Multimedia-Technik, Computer. Aber keine Modelleisenbahn!
Ich wette alleine die ansteuerung eines Bluetooth-Moduls verlangt
mindestens einen 16Bit-Prozessor mit einer Taktgeschwindigkeit > 30MHz..
Mit 433MHz hatte ich hingegen noch nie Probleme. Die Hersteller haben in
ihren Protokollen schon darauf geachtet dass es relativ Fehlersicher
ist. Bei uns im ganzen Haus sitzen Fernableser für die Heizkörper,
Bidirektionale 433MHz Kommunikation. Meine experimente bleiben von
dieser Übertragung allerdings unberührt... Meine Heizungsrechnung konnte
ich so auch noch nicht runterschrauben ;)
Wenn das ganze im Keller stattfinden soll ist die Abschirmung sowieso
recht hoch, da der Keller laut definition von Erdreich umschlossen ist..
Naja, also Bluetooth vergiss mal lieber, es spricht einfach zuviel
dagegen! Infrarot halte ich allerdings auch für ne gute Alternative. Man
könnte über der Bahnwelt z.B. mehrere Strahler anbringen... Die
einzellnen Empfänger schauen dann einfach nach oben an die Decke. Das
senden dürfte auch so gehen, die Empfänger haben ja zum Teil enorme
einfallswinkel.
von guenter (Gast)
>Ich habe langsam den Eindruck du willst nicht >begreifen? Schau dir doch mal an
was Bluetooth >überhaupt ist! http://www.bluetooth.com/  >Hochintegrierte Technik,
Bluetooth ist für >Datenübertragung von mehr als 100MBit/Sek gedacht... >Modems,
Wireless-Netzwerke über ganze Häuser, Handys, >Multimedia-Technik, Computer. Aber
keine >Modelleisenbahn!
.. und dann ist der Webstuhl von modernen autmatsichen Webmaschinen
abgelöst worden...
... und die Geschwindigkeit der ersten Eisenbahn zwischen Nürnberg und
Fürth haben manche Zeitgenossen damals als Ursache für mancherlei
Krankheiten ins Feld geführt...
und, und, und...
will sagen:
viele zuerst belächelte Ideen haben sich irgendwann mal durchgesetzt...
Hei Sascha..
trotzdem vielen Dank für Deine freundliche Beratung.
Wir sollten es bei diesem Stand der Diskussion belassen und vielleicht
bedenken, dass es auch - und gerade auf dem Gebiet der technischen
Innovation unterschiedliche Meinungen und Gedanken geben wird..
und geben muss !! (wo bliebe sonst der Fortschritt..?)
Das Thema ist für mich vorläufig erledigt.
Nochmals vielen Dank für die Beiträge an alle .
Günter
von guenter (Gast)
Nachtrag und Korrektur
soll natürlich heißen:
.. und dann ist der Webstuhl von modernen >automatischen< Webmaschinen
abgelöst worden...
Man sollte email's nicht kurz vor Mitternacht
beantworten..
Günter
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Die Steuerung von Modelleisenbahnen ist wohl so ziemlich die unsinnigste
Anwendung von Bluetooth die man sich nur denken kann. Erstens sind die
Blauzahn-Module viiiiiiiel zu teuer um sie in Weichen, Signale, Loks
usw. einzubauen, und zweitens sind alle Teile an einer Modellbahnanlage
sowieso schon über einen "Bus" elektrisch verbunden - warum sollte man
also auf die einfache, günstige Datenübertragung durch die Schienen
verzichten, und stattdessen einen teuren und umständlichen
High-Tech-Wellensalat aufbauen? Nur weil Bluetooth "in" ist?
von thkaiser (Gast)
Guenter: Was Sascha Dir sagen möchte, ist folgendes:
Du möchtest Breitband-Hi-Speed-Übertragung für die Steuerung von
Eisenbahnweichen verwenden. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie in ein
Fahrrad einen Formel-1 Motor einzubauen, nur um per Generator das Licht
zu versorgen, damit Du den Dynamo nicht per pedes antreiben mußt. Dieser
Vergleich kommt ungefähr hin.
Blue-Tooth läßt sich nicht einfach mal so an einen Controller
anschließen, und für jede Weiche ein PC-Motherboard dürfte die
Verkabelung auch nicht dezimieren.
von mikki merten (Gast)
Bluetooth wäre zwar hier eine nette Spielerei, aber viel zu
aufwendendig, zu teuer und auch von den Abmessungen her wohl eher
ungeeignet. Reine RX/TX-Module haben zwar mittlerweile das Format einer
Zigarettenschachtel, kosten aber in kleinen Stückzahlen so um die
120-150 Euro. Zur Ansteuerung ist dann natürlich ein entsprechend
leistungsfähiger Microcontroller erforderlich nebst entsprechenden
externen Bauteilen erforderlich. Da ja zwischen zu jedem Endgerät eine
Leitungsverbindung besteht (sei es nun Kabel und Schiene) ist eine
Datenübertragung über diese Weg wesentlich sicherer und auch eleganter.
von Holger (Gast)
@guenter:
>    dazwischen...
Du weisst aber, dass Bluetooth auf dem noch viel stärker gestörten
2.4GHz-Band funkt? Damit läuft sogar meine Mikrowelle und die gibt nicht
nur eine zehntel Sekunde ein Signal wie Nachbars Garagentoröffner...
von Stifflers Mom (Gast)
Hast du schon mal was vom AS-Inerface (Aktor/Sensor)gehört? Das ist ein
Feldbussystem und wird in der Industrie eingesetzt um einfache Binäre
Sensoren mit mit einer Steuerung zu verbinden. Der Witz daran: Das daten
signal wird auf die Versorgungsgleichspannung aufmoduliert. Dazu gibts
IC´s, den du einfach Daten liefern kannst und die regeln dann deinen
Busverkehr!
http://www.lpr.e-technik.tu-muenchen.de/courses/seminar/fieldbus/fieldbus.html
Damit hättest du ein professionelles System, das noch recht billig ist,
wenn du nur die Bus-IC´s kaufst.
von guenter (Gast)
Hi
Ein großes 'Dankeschön' an Stifflers Mom !!
klingt sehr interessant...
gibt's noch ein paar Info's zu..
...Wer stellt diese IC's her ?
...wie heißen diese IC's (Typ-Bezeichnung)?
...Lieferanten ?
Vorab vielen Dank
Günter
Auf Anfrage noch mehr Infos:
also IC´s:
  http://www.as-interface.com/db/info.asp?intprodno=1110
Um die zu bekommen wirst du dich wohl an einen Distributor wenden
müssen, da das ganze wie schon gesagt eine Sache ist, die von
Privatleuten ehr wenig genutzt wird. Du kannst es auch mal beim
Hersteller versuchen, www.zmd.de, da es ne deutsche Firma ist.
Sorry das ich dabei nicht groß weiter helfen kann, wenn ich einen
brauche greift mein Chef in der Firma in die Schublade.
MfG Stifflers Mom
von DP unregistered (Gast)
Ich denk mal wer sich mit Bluetooth beschäftigen möchte sucht sich als
erstes eine passende Anwendung dafür.
Mit den 2.1 MBit/s isses zwar langsamer als die heute üblichen 100MBit/s
LANs, aber für eine Zugsteuerung ausreichend. Ich geh mal davon aus das
du mehr als 5 Züge auf den Gleisen hast und jedes einzelne Zugabteil mit
separat ansteuerbaren LEDs bestücken möchtest ;)
Wenn dann in einem Waggon noch eine Kamera eingebaut wird, wirds bereits
arg eng (nicht nur im Tunnel).
Wenn ich bei Frau Reich-elt nachschaue sehe ich da Bluetooth Adapter im
Miniaturformat für 12 Euro. Dann brauchste natürlich noch einen
USB-Host-IC und nen Saftigen uP dahinter. Wird am Ende doch elende
teuer, gerade im Hinblick auf Entwicklungsstunden.
von ---------- (Gast)
Ahhhm, hast du auf's Datum geschaut?
Der letzte Beitrag war 22.01.2003 20:03
