Hallo zusammen, ich benötige ein paar Tipps welvhes Rohr ich nehmen sollte für die Verlegung auf dem Rohbeton. Danke Chris
Zum Typ selber kann ich dir leider nicht weiterhelfen (muss halt einmalig den Druck des Betons aushalten) Kann dir aber als Tipp geben, dass es ausreichend dick sein soll, mit weiten Biegeradien. Lieber einen Durchmesser größer als geplant nehmen: Schnell müssen in so ein Roht mal 2-3 Antennenkabel und 1-2 Netzwerkkabel und Kabel fürs Surroundsystem und... Gruß Roland
Eppelein Von Gailingen schrieb: > Moin, > > Typ FBY reicht vollkommen aus! > > GE Niemals! Ich komm vom Bau und lege ständig decken ein. Wenn einer auf das FBY tritt bekommste kein kabel mehr durch. Muss trittsicher sein und immer nur am Stück verlegen. Keine Reste Mit verbindern stückeln
Eine Mindestfestigkeit schreibt VDE 0100-520 vor. Klassifizierung der Elektroinstallationsrohre in VDE 0605...
In einem anderen Forum hatte ich mal einen netten Beitrag dazu gelesen. Es ist wohl immer mit einer gewissen Anzahl undurchgäniger Rohrverbindung durch recht groben Umgang der Rohre durch Bauarbeiter zu rechnen. Da hatte dann der Elektriker eine gewisse Summe in einen Umschlag gesteckt und allen mitgeteielt das er dafür nach Fertigstellung des Baus Bier ausgeben wird. Für jede nichtdurchlässige Rohrverbindung werden aber 20€ aus den Umschlag genommen. Plötzlich ging das mit den vorsichtigen Umgang mit den Rohren :)
1.Vermeide auf jeden Fall rechte Winkel und böse Knicke.
2.AUF ist schon etwas spät, da wir nicht wissen wieviel Platz nach oben
noch bleibt und wieviel Festigkeit gefordert wird. Estrich braucht eine
gewisse Stärke wenn er nicht reißen soll! Unter meiner Terrasse liegt
z.B. für diese Zwecke recht "zukunftsorientiert" ein 100mm KG-Rohr für
das Gartenlicht. Vorteil ist, daß man später noch einiges problemlos
nachziehen könnte ohne einen Presslufthammer zu benötigen.
Bei weiteren baulichen Fragen lohnt sich ein Blick in www.bau.net
Es gibt so orange ziemlich dickwandige Installationsrohre, die nicht gewellt sind, die sind auf jeden Fall betonfest. Oder auch Wellrohr, welches außen noch einen Überzug hat. Natürlich einen Bagger sollte man nicht darauf abstellen. Im Zweifel lass dich von einem Fachhändler (nicht Baumarkt) beraten!
> Danke für den Bezug zur VDE RL, ich hab jedoch.keinen.Zugriff darauf. Scherzbold, warum so unbeholfen? Suchen musst du schon etwas...z.B.: Verlegung von NYM.pdf - Waskönig+Walter http://www.waskoenig.de/SiteContent/file...rlegung%2520von%2520NYM.pd 25. Mai 2011 ... 520(4). Das Verlegen von Manteleitungen NYM auf der Rohdecke steht ... DIN VDE 0100-520:2003-06 Errichten von Starkstromanlagen mit ...
Chris schrieb: > Mir geht es um den Typ. Jemand eine Empfehlung für mich ? Schon mal nach FXP Schlauch gesucht? Das ist der dunkelgraue Schlauch, denn du auf jeder Baustelle finden wirst. Steht übrigens schon in der 2.Antwort.
Flow schrieb: > Verlegung von NYM.pdf - Waskönig+Walter > http://www.waskoenig.de/SiteContent/file...rlegung%2520von%2520NYM.pd Mit dem Link war das aber nichts
Ach, ich habe mich auf Richtigkeit verlassen ohne es zu probieren. Mit dem Begriff: Verlegung von NYM kommt man zu Waskönig+Walter Nur so klappt es.
Hallo, kennt jemand die Firma Kopos, dort habe ich den FXP 25 gefunden. Grüße, Chris
Warum um Himmelswillen muss man ausgerechnet daran sparen? Das Rohr von den Fränkischen ist doch nun wirklich nicht so teuer, dass man es bei den Baukosten merkt. Ein vom Estrichleger, Maurer, Fensterbauer, ... zertretenes Rohr ist weitaus teurer. Dann lieber bekannte Qualität. Max
Ach so vielleicht noch zur Info die Leerrohre sollen direkt mit eingezogenen Kabeln verlegt werden. Und 750N haben auch die Noname Produkte
Also ich hab einmal einen Schlauch vom Baumarkt verwendet FX20, weil Samstag war und unser Magazin schon zu war. Erfüllt anscheinend die gleiche Norm, der Unterschied ist aber sehr deutlich spürbar, steifer, spröder, schlechter zu verarbeiten -> lieber nicht mehr. Ja Fränkische macht gute Sachen, Dietzel und ähnliche sind qualitativ auch super. Christian_RX7
Elektriker, Online-Shops, ... Schon mal bei Google "Dietzel FXP" versucht? Christian_RX7
