Forum: Offtopic Wasserdichte steckdose
von Stibe (Gast)
Hallo!
Ich möchte mir in den Garten zwei Kunststoffwürfel mit einer Lampe drin
aufstellen. Diese benötigen 230 Volt. Nun so weit so gut. Das Problem
ist, dass ich keine feste Installation will, sondern zum Beispiel zum
Rasenmähen oder wenn mal wieder ne Party ansteht und über Winter die
Dinger entfernen können. Da beginnt das Problem:
Gibt es wasserdichte Steckdosen, die ich im Rasen einlassen kann (oder
gegebenen falls auch in einen !kleinen! Schacht montieren kann)? Ich
glaube das Problem ist eigentlich nicht einmal fliessendes Wasser,
sondern eher die Korrosion des Kupfers in der Dose. Ich will nicht nach
jedem Winter wieder mit der Feile die Kontakte blank machen dass es
wieder leuchtet im Garten.
Hat da jemand eine Idee wie man das elegant lösen könnte (und kennt
vielleicht auch noch gleich ein Produkt)?
Danke für alle Ideen!!!!
Grüsse Stefan
von Chief Brady (Gast)
vielleicht von www.conrad.de
Best.Nr. 623938 - 13
von Sebastian Handke (Gast)
Wir haben im Garten, recht günstig aus dem Baumarkt, solche Erdspiesse
mit 2 Schuko´s drinne.
Die Steckdosen sind mit Deckel, Spritzwasser geschützt,
Gummischlauchleitung (Ho5RN, 5m), oben Griff zum aus der Erde ziehen
und nen kleines Dach als Regenschutz.
Stehen schon seit 10 Jahren im Garten, bei Wind und Unwetter und
funktionieren einwandfrei.
Sebastian...
von tex (Gast)
Es gibt sogenannte Marktplatzsysteme. Dabei sind die Steckdosen unter
den Pflastersteinen versteckt, wir reden hier aber über ein mehrere
1000€ teures System sonst werden die Steckdosen immer oberirdisch
montiert sein. Wenn Du das flexible System doch nicht so prickelnd
findest und doch lieber eine feste Installation machen möchtest, schau
doch mal bei Bega vorbei.
