Hey Hat jemand noch nen funktionierendes Notebook TFT Panel? Ein TFT-Monitor-Panel sollte auch gehen. Bedingung ist nur, dass es kein LVDS hat. also nen Parallelen Bus für R G B einzeln. Ihr könnt mir aber auch einfach ein Datenblatt oder ne Seriennummer geben, dann prüf ich das selber. Danke.
Dann kann es keine sonderlich hohe Auflösung haben; spätestens jenseits von SVGA haben die Teile doch immer LVDS-Interfaces. Das aber sollte eigentlich auch kein Problem sein; muss man doch "nur" einen LVDS-Transmitter besorgen und zwischen Display und parallelen Bus hängen. Was hast Du damit vor?
Hey, An den VESA Connector anschließen ;) http://www.maltepoeggel.de/html/tft2pc/ Bzw damit rumexperimentieren
Ah, wieder so ein Versuch. Dann sollte das Panel eh' nur VGA-Auflösung haben (also 640x480).
Jep, da hast du Recht. Also recht alte TFTs.. Die Auflösung die das BIOS und der Bootscreen benutzt sind doch 640*480 oder? Sollte im prinzip nur DOS drauf laufen.
Nein, der Textmodus, den das BIOS nutzt (außer, wenn es irgendwelche Bootlogos darstellt) hat in der Regel 720x400 Pixel. (80 Zeichen in 25 Zeilen, Zeichen sind aus 16 Zeilen à 9 Pixeln zusammengesetzt). Das sieht auf einem VGA-Display zumindest etwas eigenartig aus. Für DOS sollte es allerdings in der Tat reichen, da kann man nicht viel falsch machen :-(
viel
falsch machen :-(
Wie muss ich das :-( deuten? ;)
also maximal VGA. die haben doch eigentlich alle nen parallelen bus
oder?
Das :-( war nur ein despektierlicher Kommentar zu DOS. Ignorier' den. Ich will nicht ausschließen, daß es auch Displays mit VGA-Auflösung gibt, die mit LVDS arbeiten, aber bei älteren Displays, die es sicherlich günstig über eBay zu besorgen gibt, sollte das die Ausnahme sein.
