Schaut mal bitte das hier an: http://www.wlan-skynet.de/docs/richtfunk/latenzzeit.shtml Die Latenzzeit ist doch ein Witz oder? Also dann frage ich mich schon warum unser Notaustaster per Funk über 50ms Latenzzeit hat. Und das bei gerade mal 500m.
PC mit WLAN-Karte -> 2 Meter Luft -> Linksys WRT54G -> 30 Meter CAT5-Kabel -> LANCOM L-54ag -> 6400 Meter Luft -> LANCOM L-54ag -> 20 Meter Kabel -> FritzBOX SL. LOLLL nirmals ich tippe ehr auf 5 ms wenn es schnell ist >Also benötigt ein Datenpaket rein rechnerisch eine Zeit von 240 >Millisekunden allein für diese Strecke. 1 bit ja und was ist mit 1..2 byte?? bei meinem wlan (10m durch 2 waende) habe ich ein signal von 64% (keine 3db daempfung) bei einem 108M-Bit Karten und da komme ich bei einem kleinem ping in der regel auf unter 1ms (+2m CAD ueber den router zum Server) und die erklaerung spieler jubelm suess zu meinem modem kann ich 0ms Latenzzeiten bekommen (direkt im pc) und was ist mit den latenzzeiten im WAN?? okok die sind schon recht klein teilweise 20ms bis nach NL (xa4all) komich vor 3 monaten lag die da noch bei 60 ms weiss wer was geaendert wurde?? Gruss Jens
>>Also benötigt ein Datenpaket rein rechnerisch eine Zeit von 240 >>Millisekunden allein für diese Strecke. >1 bit ja und was ist mit 1..2 byte?? Genauso lange oder nur irrelevant länger. Die nächsten Bits werden ja nicht erst abgeschickt, wenn das Erste die komplette Strecke zurückgelegt hat. Die Pingzeit erhöht sich durch Latenzzeiten in Netzwerkgeräten, wie Routern usw., da wo Software die Daten anfassen und verarbeiten muß. Es können auch durch Protokolleinstellungen (Stichwort: Fastpath/Interleave) Verzögerungen beim Weiterleiten/-verarbeiten entstehen. Die Übertragungsstrecke selbst ist nur bei sehr grossen Entfernungen relevant. > bei meinem wlan (10m durch 2 waende) habe ich ein signal von 64% > (keine 3db daempfung) bei einem 108M-Bit Karten und da komme ich > bei einem kleinem ping in der regel auf unter 1ms (+2m CAD ueber > den router zum Server) (Analoge) Dämpfung hat nix mit Übertragungsrate zu tun. Du bestätigst mit deiner Aussage ja sogar die Daten auf der verlinkten Webseite. ----, (QuadDash).
Achso, eigentliche Frage vergessen :-) > Also dann frage ich mich schon warum unser Notaustaster per Funk > über 50ms Latenzzeit hat. Und das bei gerade mal 500m. Ist das die Zeit zwischen Tastenflanke und Reaktion (Abschalten)? Dann wäre noch die Tastenentprellung oder eine Filterung, um Störsignale zu unterdrücken, denkbar. Vielleicht muß auch das Signal mehrfach übertragen werden, mit kurzen Pausen dazwischen... Daß es technisch möglich ist, schneller ein Bit zu übertragen, ist ja unbestritten... ----, (QuadDash).
das ist mir schon klar aber es ist schon ein unterschied, ob ich ein paket ueber 10m schicke oder ueber 70km und ein datenpaket besteht ja aus einzelnen bits jedes bit braucht eine X zeit und um so groesser die uebertragungsrate, um so geringer die latenzzeit oder habe ich das nun falsch verstanden und es wird nur die zeit vom erstem bit gemessen?? ich kann mir nicht vorstellen.. "eine durchschnittliche Latenzzeit von 880 Mikrosekunden." sprich 0,88ms 88ms kauf ich dem ab bei der strecke und der hardware aber keine Mikrosekunden
ähm das signal braucht für 70km 0,2ms... also nicht die welt G bei 1m... ähm tjo.. ;) nur mal so als einwurf ;)
=) leider geht es ja nicht nur um den weg ;) sondern mehr auch um dioe hardware
ja, für eine einmalige übermittlung sicherlich. aber über ein protokoll, dass pakete bei verlust wiederholt und eine ziemlich dicke fehlererkennung mit dran hängt? ....
Hi erstmal kann ich Latenz definieren wie auch immer es mir in den Kram passt. >aber es ist schon ein unterschied, ob ich ein paket ueber 10m schicke >oder ueber 70km Klar ist da ein Unterschied ca. 3,3*10^-8 zu 2,3*10^-4 immerhin 4 Größenordnungen. Man sollte sich mal ganz dringend von der Vorstellung lösen, das ICMP, TCP oder IP irgendetwas ist bei dem man sich auf wie auch immer definierte Latenzzeiten verlassen könnte. Wenn ich eine Rechner auf dem Mond anpinge kann ich nur sicher sein das es mindestens zwei Sekunden bis zum reply dauert. Alles andere ist von der implementation der ICMP, TCP oder IP Stacks abhängig, von dem darunterliegenden Betriebssystem und, wenn es sich nicht um ein RTOS handelt von der gerade aktuellen Auslastung des Rechners bzw. Routers. Von grade aktuellen Durchsatz auf der Leitung selbst gar nicht zu reden, auch nicht davon was die low level stacks auf Leitungsebene (oder wars eine darüber) so treiben. Wenn als jemand behauptet er könne immer eine Zeit von "wasauchimmer" garantieren, dann hat er alles was oben steht ganz genau untersucht, oder alles selber programmiert und dabei noch sensationell neue technologien entwickelt. IMHO ist insbesondere Standard-WLAN in keiner Weise für "REAL-TIME" Anwendungen geeignet, also für solche in denen garantierte(!!!) Antwortzeiten gefordert sind. Alles schnickschnak, wenn das funktioniert was ich will ist mir das dort oben doch schnurz... :)
riiischhtisch =) bei wenn ich bei mir das ganze angucke schwankt es ganz schoen ohne netzwerkaktivitaeten mal unetr mal ueber 1ms aber was koemmert es mich beim zocken hat man eh wan angaenngig 20 ms und mehr und ob ich da nun 1 oder 2 addiere pff das merkt man nciht ok ok bei hydra waerw 1ms ein untergang ;)
Das von Jens zitierte Zitat >Also benötigt ein Datenpaket rein rechnerisch eine Zeit >von 240 Millisekunden allein für diese Strecke. hat er ziemlich aus dem Zusammenhang gerissen. Das zitierte Original bezieht sich hier auf die Übertragungszeit bei einer Satellitenverbindung, wobei das Original bei der Berechnung auch noch daneben liegt und den Erdradius unterschlägt. Bei der erwähnten Verbindung PC mit WLAN-Karte -> 2 Meter Luft -> Linksys WRT54G -> 30 Meter CAT5-Kabel -> LANCOM L-54ag -> 6400 Meter Luft -> LANCOM L-54ag -> 20 Meter Kabel -> FritzBOX SL. sind die Entfernungen völlig irrelevant; verzögernd wirken sich die Protokollumsetzungen der verschiedenen Geräte aus.
