Forum: Offtopic Wand-/Klebehaken hält nicht
von Xyz X. (Firma: xyz) (khmweb)
Hätte nie gedacht, wegen so etwas simplem hier ins Forum zu schreiben,
sorry. ;-)
Ich will auf den Fliesen in der Küche nicht bohren. Ich versuche seit
einiger Zeit erfolglos 2 Klebehaken fest zu bekommen. Der eine soll 2
Topflappen, der andere 2 Küchenhandschuhe halten.
Der 1. Versuch vor längerer Zeit mit einem Baumarkt-Noname-Produkt aus
Kunststoff scheiterte ziemlich schnell. Nach ein paar Tagen fielen die
Dinger "unter Last" ab. Daraufhin versuchte ich die mit doppelseitigem
Klebeband anzukleben. Alle alten Reste vorher abgepult, sauber gemacht
und dann fest rangedrückt damit. Hielt länger, aber nicht lang genug ;-)
Erneut probiert: Selbes Ergebnis. Stets wurden die Fliesen vorher mit
Spiritus gereinigt bis keine Rückstände mehr sicht- und fühlbar waren.
Nun sind weder 1. die beiden Topflappen noch 2. die beiden Handschuhe
schwer: 1. keine 100g bzw. 2. keine 150g.
Ok, erneut zum Baumarkt und was teureres angeschafft. Was richtig Gutes
von Fischer ;-) Soll max. 1kg aushalten... Und sind diesmal aus Metall
(s. Anhang). Hielt auch länger (einige Wochen) als meine Versuche mit
beidseitigem Klebeband. Heute aber, es ist recht warm, fielen sie beide
ab :-(
Langsam verzweifle ich und überlege, die Bohrmaschine rauszuholen und
Haken zum Anschrauben anzuschaffen.
Gäbe es eine andere Lösung? Hat jemand eine Idee, wie ich die angeklebt
krieg? Mach ich was falsch?
Edit: Die Haken sind nicht groß. Die Klebefläche ist ca. 28 x 18mm.
von Stefan M. (derwisch)
Ich habe Handtuchhalter für´s Bad mit Klebeprinzip.
Die halten sehr gut, haben aber auch eine verhältnismässig riesige
Klebefläche.
Suche mal nach "Tchibo Handtuchhalter ohne Bohren".
Das sind so 3 kreisrunde verchromte Teile.
P.S.: die meisten günstigen Baumarkthaken halten gerademal sich selbst.
Du machst nichts falsch, es gibt leider viel Schrott.
von Uhu U. (uhu)
Das Klebzeugs brauch Zeit, um richtig zu binden. Also kleb die Haken an
und lass sie 2 Wochen unbelastet.
von Harald W. (wilhelms)
Karl-Heinz M. schrieb:
> Daraufhin versuchte ich die mit doppelseitigem Klebeband anzukleben.
Es gibt sog. Spiegelband. Das hat eine höhere Klebkraft.
> Alle alten Reste vorher abgepult, sauber gemacht.
Speziell in der Küche muss man auch entfetten. Am besten mit reinem
Alkohol. Benzin geht nicht!
Spiritus enthält selbst Rückstände
Zweikomponentenkleber, z.B. UHU-Plus sollte auf jeden Fall halten.
Aber auch hier ist die Reinigung wichtig.
Vielleicht haben Deine Fliesen auch irgendeinen Überzug z.B.aus
Silikon. Das kriegt man dann nur schwer weg.
Wenn man mit 3mm in die Fuge bohrt, kann man das Loch später
wieder zuschmieren. Achtung! Im Untergrund nach Rohren oder
Elektrokabeln suchen!
Gruss
Harald
http://www.niewiederbohren.de/universalkit_galerie
von Ga R. (garath)
Wenn es egal ist, ob man das Ding jemals wieder runter kommt nimm
PU-Montagekleber. Ist ein gelbliches leicht schäumendes Sauzeug das
eigentlich immer hält. Achtung krebserregend, Verarbeitung nur mit
Handschuhen. Hilft auch bei bröseligen Dübel-löchern, z.B. in Altbauten.
Kleber ins Loch, Dübel rein, und einen Tag warten. Danach hast du ein
wunderbaren schwerlastfähigen Dübel. Auch für Dübeleien in dicken
Haus-Isolierungen kann man es missbrauchen, hält bombig.
Das sind sehr schnell, viele tolle Tips! Besten Dank. Ich denk, das werd
ich gleich nach dem Urlaub probieren:
1. Spiegelband, dann, wenn nötig:
Und ich werd sie länger unbelastet lassen, danke Uhu Uhuhu. Ich hab sie
immer gleich belastet, dachte nicht, dass die paar Gramm was ausmachen.
Sollte das alles nicht helfen wird gebohrt.
Btw, kann jemand ein paar Haken bauchen? ;-))
von Norbert S. (norberts)
ich hatte das immer mit 5-Min. Epoxy gemacht (also das genannte Uhu-Plus
Schnellfest), bekam ich meist spurlos wieder runter.
Das geht mit Stecheisen oder so aber einmal hab ich da deutliche Spuren
vom Kratzen auf den Fliesen hinterlassen.
Lösung: Pattex glasklar, Uhu Kraft glasklar oder sowas.
Klebt wie Teufel, kriegt man mit Aceton o.Ä. wieder ab und da glasklar
verfärbt es ziemlich sicher nicht.
Sind die Fliesen irgendwie weltraumbeschichtet, dürfte das aber alles
scheitern.
Sind die Fliesen glatt, geht das auch mit (guten!) Saugnäpfen. Bei mir
halten die von Ikea ganz gut, muß man nur anfeuchten und richtig
anknallen.
Gruß,
Norbert
in unserm Badezimer hängen seit ca. 4 Jahren 3 Haken mit relativ
schweren Morgenmäntel. Die Haken sind mit Tesa Powerstrips angeklebt.
Hält "bombenfest".
http://www.tesa.de/consumer/powerstrips
von Vlad T. (vlad_tepesch)
powerstrips hab ich nur schlechte erfahrungen gemacht.
Hab selbes Problem am Kühlschrank, wo ich Handtücher und Geschirtücher
dranmachen will.
Powerstrips halten bisweilen ja nicht mal Poster an der Wand. Das Zeug
ist total schrott
von Rick M. (rick-nrw)
Hatte vor kurzem Klebehaken von Fackelmann.
Fläche gut gereinigt, trocken, Haken lange angedrückt, 24h trocknen
lassen und dann Topflappen dran gehängt. Die hielten für ca. 12 Stunden.
Mit Tesa Powerstrips, die hatte ich vorher dran, die lösten sich erst
nach Jahren langsam ab.
von Timm T. (Gast)
Dann musst Du immer zyklisch 3 Haken kleben, wovon Du einen belasten
kannst.
Ich hab von Pollin
http://www.pollin.de/shop/dt/NjY2OTg0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Kleber_Isolierbaender/Doppelseitiges_Klebeband_PowerZip_19_mm_1_5_m.html
für dieses Aussenthermometer
http://www.reichelt.de/WS-1025/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=74512&artnr=WS+1025
auf der Fensterscheibe verwendet.
Klebefläche ist 2 Streifen ca. 12 x 19mm. Das bekommt also auch
Minusgrade und hohe Feuchtigkeit ab (aber keinen direkten Regen und
keine längere Sonneneinstrahlung). Klebt wie sau auch an Fingern und so,
hält seit 3 Jahren das Thermometer sicher. Läßt sich bescheiden
abschneiden, weil sehr weich.
Disclaimer: Wie üblich bei Pollin muss das jetzt gelieferte Band nicht
dem vor 3 Jahren gekauften entsprechen.
von Hubert M. (hm-electric)
Wer Klebstoff kennt, nimmt schrauben. :-)
von Peter L. (Gast)
dein Stichwort lautet "Oberflächenenergie"
leider gibt es Flächen, die sich fast nicht kleben lassen
http://www.plasmatreat.de/produkte-anlagen/oberflaechenbestimmung/testtinten-methode.html
Zeichne mal mit einem normalen Markerstift einen Strich auf der Fliese,
haftet der, oder bilden sich Kügelchen?
Ich hab nur einen Faber Castell Textliner 1546 superfluorescent. Keine
Kügelchen. Falscher Marker oder alles ok?
Mit einem ähnlichen Band von Teroson (aus dem Baumarkt) habe ich einen
Gummipuffer auf meine Stossstange geklebt. Der hält schon 10 Jahre.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich benutze erfolgreich doppelseitiges Klebeband von 3 M.
von Peter L. (Gast)
entscheidend ist ein hoher Anpressdruck am Anfang (einige Minuten).
Dann ist der Kleber noch fliessfähig und kann in die Poren eindringen.
Du könntest z. B. mit einem Brett zur gegenüberliegenden Wand abstützen.
Es gibt auch Primer aber das geht dann  schon ein wenig weit ;-)
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UF6EVsSyXTtnxf6l8z6EVtQEVs6EVs6EVs6E666666--&fn=87015.pdf
von Christian R. (supachris)
Wir hatten das gleiche Problem in der Küche. Dann haben wir einfach
solche einfachen Saughaken dran gemacht und seitdem ist Ruhe. Das Zeug
hält richtig fest. Vorher natürlich putzen und wie schon geschrieben,
auf jeden Fall entfetten (hab Bremsenreiniger genommen).
von Matthias S. (da_user)
Ich habe mit ähnlichem Klebeband (Pattex) mein Nummernschild auf eine
Aluplatte geklebt. Hält auch schon ein paar Jährchen.
Mit dem gleichen Klebeband habe ich ein Schlüsselbrett an die Wand
geklebt. Hielt auch zwei Jahre ohne Probleme, und an meinem
Arbeitsschlüsselbund hängen mehr Schlüssel dran, als an dem vom
Hausmeister ;-
von Kaffee T. (kaffeetrinker0815)
von Dave B. (gaston)
Habe selbst in Bad und Küche die Klebehacken direkt von Tesa, da musste
man beim Kauf schon sehr aufpassen, da die doch sehr unterschiedliche
Gewichtsklassen verwenden.
Auch nur einmal vorher die Fliesen geputzt und die halten schon fast 3
Jahre, aber wenn man von spricht dann werden mir die Dinger morgen
sicher von der Wand rutschen ;)
von Gerald B. (gerald_b)
In der Küche kann sich Fett als Überzug sammeln, das bekommst du kaum
mit Lösungsmittel weg. Industriereiniger, oder Natronlauge (in beiden
Fällen Handschuhe benutzen!) lösen auch altes, verharztes Fett, Nikotin,
etc.
Pule das Klebeband runter, reinige die beiden Seiten und benutze Kleber.
Damit der Haken auf dem flüssigen Kleber nicht abmarschiert, benutze ein
Stück Tesafilm um den Haken zu fixieren, bis der Kleber abgebunden hat.
So habe ich bei meiner Mutter vor ca. 15 Jahren Bilderhaken aus Metall
auf Beton geklebt (Tapete mit dem Teppichmesser vorher passend entfernt)
An dem Beton verzweifelt sogar die Schlagbohrmaschine, denn da ist
Splitt mit eingearbeitet und gehärtete Stahlstifte brechen nach 2mm ab.
Die Haken hängen heute noch mit Bildern dran :-)
Das war PU oder Acryl, jedenfalls ein 2K System.
Eventuell vereinfacht Epoxknete das Ganze, damals hatte ich die noch
nicht. Das ist inzwischen im Altbau das Mittel meiner Wahl bei
ausgefransten Bohrlöchern.
Gruß Gerald
von Johannes S. (demofreak)
Dann pass aber auf, dass du nicht die Füße drunter hast, das gibt sonst
bittere Verletzungen.
SCNR
/Hannes
Kaffee Trinker schrieb:
> aber von Kindern fernhalten...
Warum? Dann können sie wenigstens nicht weglaufen. :-)
von Daniel F. (df311)
ich habe im badezimmer eine halterung für einen fön (den ich selber
frisurbedingt nie brauche, der aber "unbedingt!" da sein muss) mit
silikon an die fliesen geklebt...
von Bernd F. (metallfunk)
Das Problem sind die Badreiniger, die enthalten Wachse oder
Silikone. Gibt den schönen Effekt, dass Wassertropfen abperlen.
Nachteil: Da hält kein Kleber mehr.
Reinigen mit Alkohol reicht da nicht. Silikonentferner aus
dem Kfz- Zubehörhandel oder feinste Polierpaste ( Zahnpasta !)
wirkt Wunder.
Grüße Bernd
von Marc R. (hypsocormus)
Bei mir haben die Tesa Powerstripes auch nicht gehalten.
Ich hab das Ding dann direkt mit Heiskleber auf die Kacheln geklebt.
Vorher entfetten dann hält es bombenfest...
Passend nach dem Urlaub gabs bei Aldi diese Power strips von Tesa (bis
1,5kg). Da Eure Ansichten darüber hier teilweise positiv waren und der
Preis gering war, dachte ich, ich versuche das erst mal.
Ich hab dabei Eure Erfahrungen bezüglich Fliesen-Vorbereitung
(Reinigung), Anpressdruck beim Kleben und frühesten Zeitpunkt der
Nutzung beachtet. Bisher kleben die Dinger gut und ich hoffe, das bleibt
so. Sonst hab ich von Euch hier weitere nützliche Tips, die ich dann
immer noch versuchen kann.
Vielen Dank nochmals!
