Hallo, ich habe eine Pumpe auf einem Campingplatz zu betreiben. Es stehen 2 stromquellen zur Verfügung. Einmal Batterie, einmal stromagregat. Wenn der stromagregat läuft, soll man per Schalter die Pumpe mit dieser betreiben. Wenn nicht eben per Batterie. Ich hätte das mit einem Wechselschalter realisiert. Allerdings weis ich nun nicht was passiert wenn die Phase vom Aggregat mit der Nullleiter von der Batterie (mit spannungswandler) zusammenkommt. Fließt Strom? Es sind 230v Wechselspannung.
Also es ist immer eine Leitung zwischen Batterie und aggregat verbunden. Nun wenn man den Stecker in den Aggregat andersrum einsteckt. Passiert dann was?
Wenn du nicht weißt, was du da tust, geh den sicheren Weg: Stecker ans Pumpenkabel, und der kommt halt entweder in die Netzsteckdose, oder in die Steckdose des Umrichters. Alternativ gibt es auch Umrichter mit Netzvorramgschaltung, da machen alles ganz automatisch. Oliver
Frager schrieb: > Hallo, ich habe eine Pumpe auf einem Campingplatz zu betreiben. Es > stehen 2 stromquellen zur Verfügung. Einmal Batterie, einmal > stromagregat. Wenn der stromagregat läuft, soll man per Schalter die > Pumpe mit dieser betreiben. Wenn nicht eben per Batterie. Ich hätte das > mit einem Wechselschalter realisiert. Würde ich auch machen. Idealerweise einen mit Nullstellung zwischen den beiden Spannungsquellen. Weiß allerdings nicht, ob die allpolig schalten. > Allerdings weis ich nun nicht was > passiert wenn die Phase vom Aggregat mit der Nullleiter von der Batterie > (mit spannungswandler) zusammenkommt. Weiß ich auch nicht.
Wenn Du Dir das Geld für eine "Netzvorrangschaltung" sparen willst, nimm einen 2-poligen Umschalter. Damit gibt es keine "Restverbindungen". Das schlimmste was Du damit anstellen kannst ist das die Pumpe ausgeht - weil einer von beiden nicht zuhause ist.
Eventuell kann ein 3-stufiger Schalter "1-0-2" noch sinnvoller sein, da Du hier die Möglichkeit hast in Mittenstellung die Pumpe auszuschalten. Der Elektrohändler konfektioniert Dir das Teil gerne fürs zweipolige Umschalten.
> Ich hätte das mit einem Wechselschalter realisiert. Das macht man für gewöhnlich automatisch mit einen 230V~ Relais mit zwei Wechslern. Beide N und L umschalten! > Allerdings weis ich nun nicht was passiert wenn die Phase vom Aggregat > mit der Nullleiter von der Batterie (mit spannungswandler) zusammenkommt. Das funktioniert, der Pumpe ist die Polung des Wechselrichters egal. Grüße Löti
Lothar S. schrieb: >> Ich hätte das mit einem Wechselschalter realisiert. > > Das macht man für gewöhnlich automatisch mit einen 230V~ Relais mit > zwei Wechslern. Beide N und L umschalten! Bei Motoren als Last könnte auch ein Schütz sinnvoll sein. Diese gegeneinander zu verriegeln, wäre eventuell auch nicht verkehrt. Für Batteriebetrieb natürlich etwas übel im Stromverbrauch, daher würde ich den Schalter, der allpolig umschaltet, mit neutraler Mittelstellung vorziehen.
