Ich bin ein Laie deshalb frag ich auch Laienhaft Ich habe eine Puppe gebastelt, die soll als Gag Bewegungsensoren erhalten, zb: vorbeikommenden Leute hinterhergucken. bei annaeherung einer Person 50 cm, Ereignis an den oder einen einen Motor melden: "Kopf einziehen", Ereignis vorbei motor gibt Zug "Den Kopf einziehen", wieder frei, eventuelle Sprachausgabe: " Danke fuer ihren Besuch" Gibt es da fettiche Sensor_Elektronik ?
Hallo, es gibt bei Conrad Bewegungssensoren, die kann man wunderbar über die AD-Ports auswerten, auch die "Stärke" der Bewegung (Empfindlichkeit des Sensors) habe das mal mit CC aufgebaut zur Displaybeleuchtung, nur wenn jemand davor steht, klappt super. Gruss A. Arndt www.AR-Online.de
Geh mal auf http://www.micromaus.de Da gibt es IR Sensoren GP2D02 (Digitalausgang) und GP2D12 (Analogausgang). Messbereich: 10 - 80cm. Die gibts auch bei Conrad glaub ich, aber viel teuerer. Ready
Jau! Das ist doch schon ein Info, werde mal bei Konrad reinschauen, is dat ein Stromfresser ? muss ueber eine Batterie speisen, Die Puppe arbeitet im Freien.
Das mit dem "Hinterherschauen" ist damit aber noch nicht gelöst. Dazu benötigte man einen Sensor, der ein bewegliches Ziel verfolgen kann, sowas geht ja schon irgendwie in die Richtung "militärische Anwendung" ;-) Aber an so etwas hätte ich auch Interesse. Wenn jemand für solch eine Aufgabe einen guten Lösungsansatz hätte, kann er ihn ja hier mal veröffentlichen. Denkbar wären z.B. irgendwelche Einrichtungen mit Ultraschall, die nach dem Dopplereffekt die Bewegung und die Richtung registrieren könnten, vielleicht auch irgendwas mit Radar, was man mit einem kleinen Hornstrahler und einer Gunn-Diode realisieren könnte. Laser wäre auch denkbar, ist jedoch sehr abhängig vom Objekt (Reflektion) und fällt optisch auch auf. Man will ja auch keine Menschen blind machen, oder? :-) Wie funktioniert eigentlich so eine automatische Zielnachführung der Kanone eines Leopard II? Haben wir hier einen Militärtechniker, der mal aus dem Nähkästchen plaudern kann? Notker
Ansonsten gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Bildauswertung... (Militärisch auch eingesetzt, ich sag nur Marschflugkörper)
Könnte man das vieleicht auch mit nem TSL 1401 (Zeilen-Sensor mit 128 Fotodioden) und ner Art roter "Sonnenbrille" zwecks Optimierung auf IR-Empfindlichkeit, (auf horizontale Bewegung begrenzt) machen ? Bernhard
Wie schaut es mit diesen Sensor-IC's aus 'nem Scanner aus? Müßte doch eigentlich reichen, sofern man sich auch hier auf die Horizontale fürs erste beschränkt. Leider habe ich keinen Plan wie man die Teile anspricht und eine Menge zu proggen gibts dann wohl auch... . Gruß, Arne
Hollo zusammen! Die Angelegenheit einer Laienfrage entwickelt sich hier offensichtlich zu einen Ideenworkshop - danke allen Teilnehmer der regen Anzeilnahme. Da haette ich noch eine Zwischenbemerkung: Wenn der Kopf, so oder so, mit einen motor angesteuert werden muss, geht das sicher auch per fernbedienung und selbstbestimmung: ich drücke knopp; so motor, jetzt halbkreis nach links oder jetzt halbkreis nach rechts, oder folgemotor. ziehe Puppe an der Schnur 1 oder 2 in Hocke. Z.B. in augenhohe eines kleinkindes. Wie Puppe sich wieder selbstandig hochrichtet, wenn motor 1 oder 2 Schnur wieder loslasst, habe ich bereits mechanisch geloesst. (Gummi) Der gedankengang, ist zur weiterentwicklung der Idee freigegeben Gruss Gunther Nun gebt dem affen mal futter!!!!!!
