Hallo, für eine eigene elektronische Anzeige suche ich ein Tacholeergehäuse, was so dicht ist, dass es bei einem Motorroller eingesetzt werden kann. Sein Durchmesser sollte ca. 80 mm betragen. Wer kennt einen Hersteller, der solche Leergehäuse (ohne Innenleben) anbietet? Für alle Hinweise möchte ich mich vorweg schon einmal herzlich bedanken. Gruß Marvin
Verschoben durch User
Für größere Mengen siehe Wer-liefert-was, für einen Versuch reicht ein Besuch auf dem Autofriedhof. Die Tücke dabei ist meist, daß oben der Chromring bei Tachobauer aufgepresst wird.
Marvin schrieb: > für eine eigene elektronische Anzeige suche ich ein Tacholeergehäuse, > was so dicht ist, dass es bei einem Motorroller eingesetzt werden kann. Da sowas bei Unfällen wohl gern mal kaputt geht, wäre ein Roller/ Moppedhändler die erste Adresse, wo ich fragen würde. Gruss Harald
Danke für die Hinweise. Aber nach dem ersten Muster benötige ich doch mehrere Leergehäuse für eine Kleinserie. Wer-liefert-was habe ich erfolglos durchsucht. Gruß Marvin
Marvin schrieb: > Aber nach dem ersten Muster benötige ich doch > mehrere Leergehäuse für eine Kleinserie. > Wer-liefert-was habe ich erfolglos durchsucht. Das wird schwierig. Du wirst sicherlich Hersteller finden, der Dir Gehäuse nach Zeichnung ab ca. 10000Stk baut. Original-Tachogehäuse gehen aber nur direkt an die Zweiradhersteller und die verbieten meist per Vertrag, das der Gehäusehersteller auch an andere Abnehmer liefert. Gruss Harald
Such dir eine Tachoreperatur Werkstatt. Die können dir sicher weiterhelfen und haben auch die entsprechenden Werkzeuge.
Ich hab damals auch ewig nach einem Tachogehäuse gesucht, leider erfolglos. Habe mir dann am Ende selber eines konstruiert, siehe hier: Beitrag "Re: Zeigt her eure Gehäuse" Es musste allerdings auch nicht Wasserdicht sein, das vereinfacht die Konstruktion doch erheblich...
Bastler nehmen Cremedosen und zweckentfremden die, indem man die aussägt und lackiert. Oder man legt sich in der Bucht auf die Lauer. Eine Alternative die mir da noch einfällt ist in 3D selbst drucken.
Logger schrieb: > in 3D selbst drucken. Ob das lange genug hält? Det Tacho muß böse mechanische Schwingungen und Hitze/Kälte aushalten. Dafür ist Metall besser geeignet.
Mit Handarbeit Selbermachen? ein rundes Stück Rohr abdrehen? Plexiglas draufkleben? eventuell noch einen Gedrehten oder Gefrästen dekoring drüber. Für die Ersten "Prototypen" sollte das ausreichen.
