Hallo liebes Forum, ich möchte mir ein XBEE Netzwerk aufbauen. Es geht darum, dass ich neue Geräte mit der PAN_ID 0 (Werden von jedem Netzwerk gefunden) in ein bestehendes Netzwerk einbinden möchte, ohne dieses neue Gerät erst mit xctu zu programmieren. Deshalb sende ich vom Coordinatior (API Mode) ein "remote at command" Frame in Richtung des neuen Gerätes. Es kommt auch an, und ändert auch seine PAN_ID, jedoch ist nach einem Resett oder einem Stromausfall die alte ID, also die 0, wieder drin. Kann ein Frame die PAN_ID eines Gerätes nicht dauerhaft ändern? Das gleiche ist zu beobachten, wenn ich dem Coordinator selbst mit einem "at command" Frame eine andere PAN_ID zuweise. Er ändert sie, jedoch ist nach einem Neustart alles wieder beim Alten. Wie kann ich ein neues Gerät, mit der PAN_ID 0, ohne xctu o.ä. eine feste(!) neue ID zuweisen? Wäre wirklich froh, wenn mir jemand helfen könnte. LG Basti
Hallo, kennst Du dieses Dokument: - XBEE_ZB_ZigBee_AT_Commands.pdf oder - 90000976_S.pdf Schau dort mal in der Xbee Command Reference Table unter den AT-Commands 'ID' bzw. 'WR' nach.
Basti schrieb: > ich möchte mir ein XBEE Netzwerk aufbauen. Es geht darum, dass ich neue > Geräte mit der PAN_ID 0 (Werden von jedem Netzwerk gefunden) in ein > bestehendes Netzwerk einbinden möchte, ohne dieses neue Gerät erst mit > xctu zu programmieren. Wie stellt du denn die Übrigen Einstellungen für das Modul sicher ohne dir jemals die config über X-CTU o.ä. anzugucken? Standardmäßig sind neue XBee Module meines Wissens nach mit einer AT-Firmware bespielt zwar ist es möglich ein Netzwerk aufzubauen mit gemischten AT und API Modulen allerdings gefällt mir die Handhabung der mit API Firmware bespielten Module besser. Wie Michael S. schon sagte. Du must den Befehl noch mit WR schreiben. Auszug aus dem Datenblatt: "Extended PAN ID. Set/read the 64-bit extended PAN ID. If set to 0, the coordinator will select a random extended PAN ID, and the router / end device will join any extended PAN ID. Changes to ID should be written to non-volatile memory using the WR command to preserve the ID setting if a power cycle occurs"
Michael S. schrieb: > Schau dort mal in der Xbee Command Reference Table unter den > AT-Commands 'ID' bzw. 'WR' nach. Hey, vielen Dank nochmals. Genau das war es, was mir fehlte. Nun funktioniert es. Vielen Dank! superhans schrieb: > Wie stellt du denn die Übrigen Einstellungen für das Modul sicher ohne > dir jemals die config über X-CTU o.ä. anzugucken? Das Modul wird einmal im Vorfeld mit xctu auf die API-Firmware gebracht. Nur soll es halt möglich sein dieses "Standard"-Modul in jedes beliebe, bereits bestehende Netz einzubinden. So klappt es nun. Danke nochmals! :) Basti
