Forum: Offtopic Solaranlage für Gartenhaus
Autor: Marcus (Gast)
hat jemand Erfahrung bzgl. der Auslegung einer kleinen Solaranlage für
ein Gartenhaus? Angedacht ist die Versorgung einer kleinen Lampe (z.B.
Reichelt SOLSUM ESL11 12V, 11W) für vielleicht ein- oder zwei Stunden
am Tag. Eine Wechselspannung von 230V wird nicht benötigt.
Konkrete Fragen:
- Welche Panelleistung ist zu empfehlen? Reichelt bietet z.B. ein 6W
Panel an)
- Welche Kapazität muss der Akku haben? Eignen sich neben den
Solar-Blei-Akkus auch handelsübliche NiMh?
- Was ist beim Laderegler zu beachten?
- Wie sind die Temperaturbereiche der möglichen Akkus, also gibt es
beispielsweise im Winter Probleme?
Danke,
Marcus
Autor: tex (Gast)
Es gibt für Deine Zwecke kleine Komplettanlagen, mit Akku, Laderegler,
und allem, was man so braucht. Ist meistens billiger, als die
Anlagenteile einzeln zu kaufen
Autor: Blackbird (Gast)
Für eine 12V-Anlage:
2h * 11W/12V = 1,833 Ah Verbrauch/Tag, aufgerundet auf 2Ah.
Die mittlere Sonneneinstrahlung (in W/qm) Für Deine Region kannst Du im
Internet finden. Nützt aber so nix, denn sie ist ja jahreszeitabhängig
und schwankt auch noch je nach Wetter. Die Angaben auf den Paneelen
beziehen sich auf 1000W/qm (Sonneneinstrahlung). Real sind es
vielleicht 200 bei miesen Wetter, im Winter weniger.
Bei 2Ah (und 12V) sind 24Wh / Tag erforderlich, die das Paneel liefern
muß. Je nach Laderegler und Akku sind es aber mehr, Verluste gibt es ja
überall: Bei Blei-Akkus ist der Ladefaktor (eingeladene/entnehmbare
Kapazität) 1,05-1,1, bei NiCd und NiMH ist er 1,4. Der Laderegler hat
auch ca. 95% Wirkungsgrad. Also werden 27Wh (Blei-Akku) bis 35Wh
(NiMh-Akku) benötigt.
Bei 10 Stunden Sonneneinstrahlung im Winter bei schlechten Wetter
(100W/qm) liefert ein 6W-Paneel 6W * (100W/qm / 1000W/qm) * 10h = 6Wh.
Im Sommer bei 14 Stunden und durchschnittlich 600W/qm liefert es dann
6W * (600W/qm / 1000W/qm) * 14h = 50Wh.
Laderegler nach dem MPP-Prinzip (Maximum-Power-Point) sind effektiver
als normale Regler, jedoch sehr viel teurer. Einfach das Paneel über
eine Diode an den Akku schalten ist jedoch noch sehr viel schlechter.
Eine Lastabschaltung bei Unterspannung des Akkus wäre auch nicht
schlecht. Aber die meisten Regler sind auf Blei-/Blei-Gel-Akkus
eingestellt, nicht auf NiCd/NiMH-Akkus.
Das Temperaturverhalten ist nicht nur vom Akkutyp, sondern auch von
seiner Ausführung abhängig. Es gibt Bleiakkus für sehr hohe und sehr
niedrige Temperaturen, bei NiCd/NiMH-Typen ist es ähnlich.
"Normale" Bleiakkus sind NICHT für den Zyklen-Betrieb vorgesehen und
gehen nach einigen Totalentladungen kaputt.
Blackbird
Autor: soltec24 (Gast)
Hallo
benötigen Sie nur eine Leuchte im Gartenhaus oder auch eine Außenleuchte
Ich könnte Ihnen eine Solaranlage zusammenstellen, auch komplett
verdrahtet und angeschlossen mit allen Komponenten die Sie benötigen.
Die Solaranlage wäre dann voll funktionsfähig Sie brauchen nur alles
auszupacken das Solarmodul aufstellen und die Leuchte aufhängen.
Alles fertig keine anschlußarbeiten mehr nötig.
Natürlich mit zwei Jahren Garantie und komplettem Service !
Solar Active Shop
Solartechnik Lange
besuchen Sie unseren Shop bei Yatego oder bei Afterbuy.
www.solar-active-shop.yatego.com
Autor: Stücklschweiger K. (Gast)
Guten Tag!
Kann mir irgendwer helfen der sich vielleicht mit Solaranlagen auskennt.
Ich bräuchte für meine Gartenhütte einen Solarstrom, damit ich einen
Kühlschrank, Radio ( muss nicht sein) und 2 Lampen betreiben kann.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich sowas herbekomme. In den
Baumärkten bekommt man sowas mal nicht!
Würd mich freuen wenn mir wer weiterhelfen würde!
MFG
Autor: oszi40 (Gast)
Da gab es doch so eine Suchmaschine wie hieß die doch gleich Goo???
Schau mal auf die Typenschilder wieviel Stom Deine Geräte brauchen
würden. Wenn Deine Solarfläche dann so groß ist, daß alles eine Woche
mit Akku ohne Sonne funktioniert, hast Du eine ausreichend
dimensionierte Gartenlaube. Übrigens ein 50W-Modul z.B. liefert nur bei
Sonne und richtigem Winkel die angegebene Leistung!
Bevor ich viel Geld für eine große Anlage ausgeben würde, würde ich erst
mal ganz klein mit ein paar Solar-Gartenlaternen anfangen um Erfahrung
zu sammeln.
Autor: Y. C. (yasemin)
habe einen Garten in einer Kleingartenanlage. Da gibt es kein Strom.
Ihre Nachricht ist genau das was ich suche, ich habe unter
"www.solar-active-shop.yatego.com" nichts gefunden, muss dazu sagen ich
kenn mich nicht besonders gut aus im Internet. Ich hätte gerne für einen
Fernseher, ein bisschen Musik einen Herd und vielleicht einen
Kühlschrank Strom im Garten. Ist sowas mit Solar möglich???.
Würde mich freuen wenn mir geholfen wird.
lg
Autor: Thilo M. (Gast)
Also Herd und Kühlschrank würde ich mit Gas versorgen, die ziehen etwas
viel.
Ansonsten gibt es durchaus Komplettsets zu kaufen, z.B. die hier:
http://www.neue-energie-technik.net/neue-energie-t...
Kosten komplett wohl ca. 1500 bis 2000€.
Im Gartenhaus darauf achten, dass die Dinger nicht geklaut werden. ;-)
Autor: Mario K. (Gast)
Also wenn du einen E-Herd mir Solar betreiben wills brauchst du
mächtigen aufwand was den Wechselrichter angeht. der muß irre bums
bringen und die Akkus erst da reicht wohl nicht einer vom rest deiner
Verbraucher mal abgesehen. Ich denke mal das sollte hier in eine andere
Richtung gehen wie z.b. Notstromversorgung selbst hier einen E-Herd
anzubringen da wird das Notstromteil auch mächtig knurren. Na ja es
kommt schon auf die Dimensionierung an wäre aber machbar.
gruß Mario
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Mal Rechnen:
Solarpanel für 240W kostet   550 EUR  (3*80W Panel)
Laderegler                    90 EUR  (Reichelt SOLARIX 20A)
Akku 12V 2x 110AH            300 EUR  (z.B. ATU)
Kabel, Kleinteile            100 EUR  (ATU / Reichelt ...)
Gesamt:                     1040 EUR
Das Internetangebot ist also 950 EUR teurer als wenn man selbst diese
dinge einzeln kauft. (http://www.neue-energie-technik.net)
Wechselrichter 1000W (Sinus) 450 EUR (Reichelt MT 1000-012)
Wobei einfache Wechselrichter (Modifizierter Sinus) bekommt man schon
wesentlich günstiger. Damit kann man kleinere Geräte betreiben. Der ist
im Internetangebot nicht drin.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich würde aber zyklenfeste Akkus nehmen... zB nicht von ATU.
So sehe ich das auch.
Alter Handwerkerspruch: "Wer billig kauft, kauft zweimal".
Und zwar erst den Billigschrott, dann was Rechtes. ;-)
> viel.
Hallo Thilo,
danke für den Hinweis das mit dem Gas ist eine super Idee. Ich war auf
der von Dir gen. Seite.... erstens versteh ich das alles nicht und
dann... das ist ja verdammt teuer. Was könnte ich denn sonst mit dem
Fernseher machen??? Musik kann ich ja mit Batterien erledigen...
yasemin
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
> Fernseher machen?
Laptop+DVBT Karte+Ersatzakku ersetzt Musikanlage und TV und ist sogar
auf Reisen einsetzbar...
Dein Wechselrichter mit 1000W wird wohl nicht ganz reichen. Son
einfaches Bügeleisen hab mal drauf geschat hat ja schon 1100W.
Son Herd hat wohl etwas mehr Power selbst wenn du nur son Ding mit einer
Platte hast ich wird mal 2000W einplanen. Und he wie lange soll den das
reichen zum Kochen mit den Akkus :-) für ne Suppe zum warmmachen wirds
reichen LOL
Bügeleisen, ja da wird sich jede Hausfrau freuen, die Arbeit auch noch
mit in das Gartenhaus zu schleppen. Wiso nicht gelich noch eine
Waschmaschine?
Dann muss sie blos noch die schmutzige Wäsche in das Gartenhaus
tragen...
> tragen...
wieso das der Schlüpper wird von allene drecksch
Brüll
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
