Hallo! Ich habe hier schon über mein Vorhaben geschrieben, eine Steuerung für eine Pumpe bauen zu wollen, wo ein Ventil aufgemacht werden soll, wenn der Motor eingeschaltet wird und wieder zu, wenn er aus ist. Nun habe ich bemerkt, dass es relativ schwer ist, dieses Ventil zu öffnen, da es ein 1 1/4 Zoll - Kugelventil ist. Somit scheidet ein Modellbau-Getriebemotor aus. Deshalb überlegte ich, einen alten 12V Akkuschrauber zu nehmen, der natürlich wesentlich mehr Kraft hat und das Ventil öffnen können wird. Doch so ein Ding braucht leider viel Strom.... Was würdet ihr empfehlen? Lieber ein starkes Netzteil, oder Akku und Laderegler. Kosten würde es fast das gleiche. Leider sind beide Varianten sehr teuer...... Oder habt ihr eine bessere Idee? Der Akku des Schraubers ist leider schon viel zu schwach, da zu alt, scheidet also aus..... Danke für eure Ideen im Voraus!!
P.S.: Die Steuerung soll in meinem Gartenhaus (ist aus Holz) aufgebaut werden. Nass ist es dort nicht, aber die Temperatur schwankt natürlich stark. Ist das z.B. für Netzteile, die für den Innenbereich gedacht sind ein Problem?
ABC schrieb: > Der Akku des Schraubers ist leider schon viel zu schwach, da zu alt, > scheidet also aus..... Eben, alle Stützakkus gehen in wenigen Jahzren kaputt, und Elkos reichen nicht. Also ein Netzteil. Und weil das gross zu teuer ist, ein Motor der weniger Strom zieht. Pollin Getriebemotor, einen wird schon passen.
Gewaltig ist des Motors Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft :-) Motor mit Untersetzungsgetriebe, das über eine Spindelwelle mit Mutter den Kugelhahn über einen Hebel öffnet. Das Schöne an einem Kugelhahn ist ja daß er in einer viertel Umdrehung von ganz zu auf ganz auf ist.
Tja wenn dir das Drehmoment dieser Antriebe reicht, könnte ich dir helfen, noch sind ein paar da.: Beitrag "[T] Stellantriebe 24V 20Nm 90 Crad"
ABC schrieb: > Ich habe hier schon über mein Vorhaben geschrieben, eine Steuerung für > eine Pumpe bauen zu wollen, wo ein Ventil aufgemacht werden soll, wenn > der Motor eingeschaltet wird und wieder zu, wenn er aus ist. Wer macht denn das Ventil wieder zu? Der Motor wohl nicht, der ist ja aus. > Nun habe ich bemerkt, dass es relativ schwer ist, dieses Ventil zu > öffnen, da es ein 1 1/4 Zoll - Kugelventil ist. > Somit scheidet ein Modellbau-Getriebemotor aus. Wie schon oben geschrieben: das macht dir der kleinste Lego-Motor auf - entsprechende Untersetzung vorausgesetzt. > Deshalb überlegte ich, einen alten 12V Akkuschrauber zu nehmen, der > natürlich wesentlich mehr Kraft hat und das Ventil öffnen können wird. > > Doch so ein Ding braucht leider viel Strom.... Technisch gesehen ist das wohl eine ziemlich "rohe" Lösung, aber OK. > Was würdet ihr empfehlen? Lieber ein starkes Netzteil, oder Akku und > Laderegler. Kosten würde es fast das gleiche. Leider sind beide > Varianten sehr teuer...... Netzteil wenn möglich. Akkus werden nicht besser und müssen geladen auch noch werden. > Oder habt ihr eine bessere Idee? Untersetzung und kleiner Motor mit kleinem, billigen Netzteil.
Wens was fertiges sein soll: http://www.servocity.com/html/12v_linear_actuators.html Die haben echt cooles zeug. ;)
Progger schrieb: >> Ich habe hier schon über mein Vorhaben geschrieben, eine Steuerung für >> eine Pumpe bauen zu wollen, wo ein Ventil aufgemacht werden soll, wenn >> der Motor eingeschaltet wird und wieder zu, wenn er aus ist. > > Wer macht denn das Ventil wieder zu? Der Motor wohl nicht, der ist ja > aus. Das hab ich etwas schlecht beschrieben. Mit Motor meinte ich eigentlich die Pumpe....
Udo Schmitt schrieb: > Motor mit Untersetzungsgetriebe, das über eine Spindelwelle mit Mutter > den Kugelhahn über einen Hebel öffnet. > Das Schöne an einem Kugelhahn ist ja daß er in einer viertel Umdrehung > von ganz zu auf ganz auf ist. Das ist eine gute Idee! Solche Motoren sind gar nicht so teuer.... Nur wo bekommt man so eine Spindelwelle?
Was sagt ihr zu dem: http://www.pollin.de/shop/dt/MjM1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/DC_Getriebemotor_mit_Spindel_200680_12_V_rechts.html Glaubt ihr, der kann das Ventil öffnen? Die Spindel ist nur 7cm.... Und was ich nicht verstehe: Im Datenblatt gibt es ein Diagramm, wo ich herauslesen würde, dass dieser Motor 3,5-22A (!) aufnimmt. Auf der Webseite steht aber nur 1,2 A. Was glaubt ihr, welches stimmt?? Vielen Dank im Voraus!
Die Stromaufnahme wird lastabhängig sein, bei der Angabe eines einzelnen Wertes könnte es sich um die Leerlaufstromaufnahme (also freidrehend, unbelastet) nach Erreichen der Leerlaufdrehzahl handeln.
Ich hab zwar deinen anderen Beitrag nicht gelesen aber vllt wäre ja das eine sauberere Lösung. http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Sonstige_E_Geraete/Magnetventil.html
Was wäre mit einem Getriebemotor (ahnlich Scheibenwischermotor) die gibt es mit hoher Untersetzung und somit massig Kraft, bei relativ moderaten Strom. Christian_RX7
Ein Magnetventil wäre toll, jedoch müsste es 1 1/4 Zoll haben und aus Metall sein (Rohr davor/danach ist auch Metall)
Gibts online shops die haben so viele magnetventiele (auch mit 1 1/4 zoll) das sie die gleich verkaufen leider nicht ganz billig ;-) ebay ist grad eins drin knapp 70€
Daniel Münzi schrieb: > leider nicht ganz billig Genau das ist mein Problem.... Aber was sagt ihr nun zum Spindelmotor von Pollin? Kennt ihr was ähnliches mit weniger Stromaufnahme?
ABC schrieb: > Kennt ihr was ähnliches mit weniger Stromaufnahme? Das ist alles nur eine Zeitfrage. Im Grunde genommen kannst Du Dein Ventil auch mit einem Motor betätigen, der direkt aus einer Taschenrechner-Solarzelle gespeist wird, der Vorgang dauert dank der dann erforderlichen Getriebeübersetzung halt etwas ... länger.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist alles nur eine Zeitfrage. Im Grunde genommen kannst Du Dein > Ventil auch mit einem Motor betätigen, der direkt aus einer > Taschenrechner-Solarzelle gespeist wird, der Vorgang dauert dank der > dann erforderlichen Getriebeübersetzung halt etwas ... länger. Prinzipiell ja, aber Getriebe haben Verluste, so kann es sein, daß der Motor gar nicht dreht weil er Lagerreibung und Losbrechmomente nicht übersteigt. Ein verlustarmes Riemengetriebe 1:36000 wird recht gross...
Sicherheitsbetrachtung: Ein Magnetventil hat gegenüber einer Motor-Getriebe-Lösung den Vorteil, dass er bei Spannungsaufall automatisch schliesst. Wobei ein Ventil nicht als "sicher schliessend" gilt, solange es z.B. durch einen Span im Verschluss verklemmt wird.
Hi, ich hab irgendwie dass gefühl dass deine Anwendung auch mit einem Rückschlagventil zu betätigen ist? Wenn ich es sehe: Pumpe an -> Ventil Auf Pumpe aus -> Ventil zu Da würde ich ja annehmen, dass der Pumpenvörderdruck > Druck im Rohr sein muss (sonst würd ja nix fließen). Daher beschreib mal deine Aufgabe, wenn möglich noch was hinten dran soll. MfG ich
Die Anlage ist zum Gießen da. Der Schlauch geht nach dem Ventil aber nur mehr runter, also da ist dann kein Druck mehr, was das Ventil wieder zudrückt. So eine Lösung, dass das Ventil sich automatisch öffnet, sobald die Pumpe läuft (und wieder schließt, wenn sie nicht mehr läuft) wäre aber toll!
Hei, das Ding was Du suchst, nennt sich Rückschlagventil! :-P Oder noch besser: Federbetätigtes Rückschlagventil... Das impliziert auch gleich, dass es keinen Gegendruck zum Schließen braucht. Grüße, Tom
Normal würde man ja das Kugelventil gegen ein Magnetventil Typ NC (normal closed) ersetzen. Das befreit dich auf von den Sorgen, was bei Defekten passiert. Keine Spannung, Ventil Zu. Hydraulisch ist ein Magnetventil aber nicht so gut wie ein Kugelventil, da kann der Druckabfall schon Durchflusssorgen machen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Das ist alles nur eine Zeitfrage. Im Grunde genommen kannst Du Dein > Ventil auch mit einem Motor betätigen, der direkt aus einer > Taschenrechner-Solarzelle gespeist wird, der Vorgang dauert dank der > dann erforderlichen Getriebeübersetzung halt etwas ... länger. Thermostatventile an Heizkörpern sind ja auch schon recht schwergängig. Trotzdem schafft da ein Minimotörchen mit 3V-Batterie. Mit einer Zusatzübersetzung schafft der vermutlich auch das Kugelventil. Gruss Harald
Vergiss Bastellösungen. Gerade in diesem Bereich halten die nicht lange. http://www.esska.de/esska_de_s/Kugelhahn-mit-elektrischem-Schwenkantrieb-Sanitaerausfuehrung-Messing-vernicke-KHXELX000000-10030.html Sowas ist eine Lösung, die auch auf Dauer arbeitet. Meines Wissens gibt es die Antriebe auch federbelastet, d.h. sie schliessen, wenn keine Spannung anliegt. Simon
