Jetzt doch mal ein spezieller Thread dazu, da die Dinger ja extrem billig sind. Wie programmiere ich einen ATMEGA8 mit einem Altera USB Blaster ? mit avrdude -c blaster -p m8 flash: w: test.hex erhalte ich: avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1" Die Altera Byteblaster-Version von avrdude scheint also nur lpt und nicht usb zu unterstützen !? Aber womit kann man (wenn überhaupt) per Kommandozeile einen ATMEGA damit programmieren? (jtagserver.exe, quartus_pgm.exe, oder wie?)
Moin. Wie ,zum Teufel, kommt man den auf die Idee einen Atmel mit einem FPGA Programmer programmieren zu wollen? Tut mir leid, auch wenn die Namen ähnlich klingen, geht das leider nicht.
@Max D: klappt leider auch nicht: avrdude: failed to open parallel port "USB" @nicht"Gast": Wenn man TDI und TDO ansteuern kann, kann man die Pins ja auch als MOSI und MISO umbenennen. Hardwaretechnisch ist das alles ansteuerbar. Die frage ist nur, ob es eine FX2-Kommandozeilensoftware gibt, die das unterstützt. Vielleicht meldet sich ja hier noch jemand, der es mit irgend einer Software zum Laufen gebracht hat ?!
Vielleich kommt "AVRDUDE" nur mit einem "Altera ByteBlaster" (für LPT-Port) zurecht?
Das klingt ganz so als würde der dude nur mit den alten parallelen blastern klarkommen. Du wirst dir halt doch noch einen ISP-progger holen müssen. Einen USBasp gibt es in der bucht inzwischen für unter 5€ aus Fernost und unter 10 aus einem deutschen Lager.
